Adolpho Pereira
Luz amarela no painel
Marcelo Crid
Six Silver
Mensagem por Marcelo Crid em Ter 26 Jan - 14:10:25
De alguns dias p ca meu opala começou a acerter essa luz no painel, ela acente qd eu freio antes de chega em uma lombada...o que sera q esta acontecendo...sera ela luz do nivel do oleo do freio ... p mim é do alternador, acente qd não esta mais carregando a bateria.....o q pode ser...desde ja obrigado a todos ... abraços
Re: Luz amarela no painel
Mensagem por Müller em Ter 26 Jan - 14:15:15
É do óleo, mas óleo do motor, não? Q eu me lembre os modelos mais antigos tem apenas 4 lâmpadas (verde da seta, azul do farol alto, vermelha da bateria e amarela do óleo do motor).
Se eu estiver errado, me corrijam.
LUIZ BARBOSA
Masculino Número de Mensagens : 108
Idade : 46
Modelo do carro : Opala 70 3800/Caravan 78 6 cil. turbo/Marajó 87 6 cil.+ W40
Cilindros : 18
Data de inscrição : 25/07/2008
Mensagem por LUIZ BARBOSA em Ter 26 Jan - 15:38:21
O meu tambem acende quando o oleo do motor ta baixo...
MALAKA_OPALA82
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Ter 26 Jan - 15:54:41
acende depois de quente e na lenta ??
ophala76
Mensagem por ophala76 em Ter 26 Jan - 16:31:35
O meu acende também mas quando o nível de óleo está baixo, mas óleo do motor.
adi
Mensagem por adi em Ter 26 Jan - 17:34:21
Nível do óleo, quando vc freia o óleo balança dentro do "sistema" e sai do acredito eu ser um "pescador" daí indica nível baixo, provavelmente está bem baixo.
Espero ter ajudado!!
jffersonave
Cilindros : 4 cil.
Mensagem por jffersonave em Ter 26 Jan - 18:42:47
talvez ele esteja falando da luz espia do nivel de fluido de freio,se não me engano de 78 en diante os opala ja vinha com este sistema,o fio era ligado no lado do cilindro mestre.
Luis_555
Mensagem por Luis_555 em Ter 26 Jan - 19:41:46
No meu tem apenas duas, do lado esquerdo. Bateria, vermelha e óleo (motor) amarela.
Como falaram, se acende quando o carro oscila o nivel deve estar baixo e o pescador acusa qnd "falta".
Da uma conferida no nivel ai com o motor frio! Nao deve ser nada demais nao!
andre-zambon
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Qua 27 Jan - 9:55:50
O meu quando viro a chave sem ligar o carro, acende a vermelha da bateria e a amarela do óleo, depois que ligo elas apagam. Mas tenho uma dúvida: A luz amarela indica nível baixo ou pressão do óleo baixa?
Abraços!!
jffersonave
Cilindros : 4 cil.
Mensagem por jffersonave em Qua 27 Jan - 10:03:13
a luz amarela é a luz do óleo,indica que o óleo não esta circulando no motor,quando ela apaga quer dizer que o óleo esta circulando no motor.pelo que entendi o marcelo falou que asende uma luz quando ele freia,ele pode estar falando daquela luzinha no painel ao lado da luz de alerta.não entendi direito.
Pintto
Mensagem por Pintto em Qua 27 Jan - 10:13:13
andre-zambon escreveu:A luz amarela indica nível baixo ou pressão do óleo baixa?
Abraços!!
Depois das respostas dos amigos, fiquei com a mesma dúvida!
Eu tinha certeza que era para pressão do óleo...
willian fóquinha
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
Mensagem por willian fóquinha em Qua 27 Jan - 10:25:25
eu tenhu quase ctz que é do nivel de Óleo (y'
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Qua 27 Jan - 13:03:43
eu tenho certeza q agora to em duvida
mas creio q seja NIVEl do oleo
da uma verificada no nivel dooleo...
na duvida, troca ^^
Leandro Pine
Modelo do carro : Coupe Standard 1976 - Laranja bronze
Mensagem por Leandro Pine em Qua 27 Jan - 13:05:42
pessoal eh de pressao do oleo... tudo bem q quando o nivel está baixo, acaba acendendo a luz... mas eh indicador de pressao de oleo
até pq se mede o nivel de oleo somente com o carro frio em lugar plano...
acho q soh alguns caminhoes tem sensor de nivel de oleo...
opaleiro_bva
Mensagem por opaleiro_bva em Qua 27 Jan - 13:33:48
Leandro Pine escreveu:pessoal eh de pressao do oleo... tudo bem q quando o nivel está baixo, acaba acendendo a luz... mas eh indicador de pressao de oleo
Tbm acredito ser pressao do oleo!! até pq nao tem sentido aferir o nivel do oleo, pq se o motor ta fungando, o oleo nao fica parado! entao, nao tem como ser "nível" e sim pressao do oleo!
Marcelo Crid
Six Silver
Mensagem por Marcelo Crid em Qua 27 Jan - 13:38:48
Galera vlw pela dica....hj eu foi ver o nivel do oleo e estava mto baixo...como eu troquei o oleo a um mës...e foi viajar andei uns 2 mil km...estava faltando um litro de oleo...e depois q completei o oleo eu vim com o carro p trabalho e a luz amarela nao acendeu mais...
mais agora fiquei preocupado, é normal baixar meio litro de oleo a cada mil km rodado....o motor não esta fumando...e tb não esta com vazamento...
outra coisa q aconteceu, foi depois de colocar o oleo eu dei uma partida no carro e saiu fumaça do carbunador...pq isso aconteceu
mto obrigado q tds pela atenção
abraços
Leandro Pine
Mensagem por Leandro Pine em Qua 27 Jan - 13:42:45
Marcelo Crid escreveu:Galera vlw pela dica....hj eu foi ver o nivel do oleo e estava mto baixo...como eu troquei o oleo a um mës...e foi viajar andei uns 2 mil km...estava faltando um litro de oleo...e depois q completei o oleo eu vim com o carro p trabalho e a luz amarela nao acendeu mais...
abraços
entao Marcelo... vc precisa medir o nivel do oleo antes da primeira partida do motor... ou depois q o carro jah tah parado há um tempinho consideravel....
pode acontecer de vc ter medido com o motor logo após funcionar e acontece o seguinte... o oleo ainda tah nas galerias/dutos do motor e acaba dando a impressao q o nivel de oleo ficou mto baixo...
por isso q nem adianta medir nivel de oleo no posto de gasolina... moh truque dos caras de posto, pra conseguir vender oleo!!
Adir
Masculino Número de Mensagens : 64
Modelo do carro : Opala comodoro 86 completo
Data de inscrição : 13/07/2008
Mensagem por Adir em Qua 27 Jan - 13:51:05
Marcelo Crid escreveu:De alguns dias p ca meu opala começou a acerter essa luz no painel, ela acente qd eu freio antes de chega em uma lombada...o que sera q esta acontecendo...sera ela luz do nivel do oleo do freio ... p mim é do alternador, acente qd não esta mais carregando a bateria.....o q pode ser...desde ja obrigado a todos ... abraços
se for oleo de freio, verefique os fios q emcaixa no tampo do oleo e tb verificar a boia de nivel de oleo q esta na propria tampa, as vezes ele trava.
Marcelo Crid
Six Silver
Mensagem por Marcelo Crid em Qua 27 Jan - 14:22:21
abraços
eu sempre olho o nivel de manha cedo antes de liga...no posto eu nunca olhei nivel de oleo...mais vlw pela dica...abra~cos
Marcelo Crid
Six Silver
Mensagem por Marcelo Crid em Qua 27 Jan - 14:23:45
Adir escreveu:
vlw amigo opaleiro...mais o nivel do oleo q estava mto baixo...abracos
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Qui 28 Jan - 10:01:32
Então agora tenho certeza que é a luz indica a pressão do óleo!!
Carlos Henrique Busetti
Data de inscrição : 12/08/2013
Mensagem por Carlos Henrique Busetti em Qua 22 Abr - 9:58:11
Olá galera eu estou com este problema. a principio o nivel do oléo sim estava baixo, completei com 1 litro esperei verifiquei e o nivel estava normal, e dei a partida, a luz amarela não acendeu, deixei bom tempo funcionando, até q sai dar uma volta, so que do nada a luz começou a piscar novamente acelerei mais ela apagou so q dai volrou a ficar acessa. e na lenta piscando. voltei e o nivel está correto. agora o que deve ser? alguem pode me esclarecer?
grato...
Sossa
Mensagem por Sossa em Qua 22 Abr - 10:18:50
Amigo, teste a fiação e a luz do painel primeiramente, retire o fio que vai no sendor ou cebolinha como muitos falam, encoste em algum lugar que faz terra, com a meia chave ligada se a luz acender está tudo certo com a luz e a fiação!
Ai pode ser 2 problemas, sensor ou a bomba que perdeu pressão! Leve ou chame algum mecânico em sua casa e teste a pressão desta bomba, pois se andar bom baixa pressão o óleo não sobe pro cabeçote ai o prejuízo é grande  OKK
Abraçoss
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Qua 22 Abr - 12:39:38
Carlos,
você sabe a marca de óleo e filtro que está usando?
Mensagem por Carlos Henrique Busetti em Qui 30 Abr - 15:32:33
Sossa22 escreveu:Amigo, teste a fiação e a luz do painel primeiramente, retire o fio que vai no sendor ou cebolinha como muitos falam, encoste em algum lugar que faz terra, com a meia chave ligada se a luz acender está tudo certo com a luz e a fiação!
Abraçoss
Obrigado, Vou fazer este teste .. valeu abraços..
Mensagem por Carlos Henrique Busetti em Qui 30 Abr - 15:33:30
Pedro Opala90 escreveu:Carlos,
Olá, eu vou ver isso amigo e te responderei ..
Mensagem por Carlos Henrique Busetti em Seg 4 Maio - 8:47:18
Pessoal, obrigado as dicas, mas descobri o defeito simples porém não tinha notado que o fio da perinha estava corrompido. Apenas ajeitei ele e tudo voltou ao normal.
Obrigado .
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 1:52:55
