49 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
Edu Tsuzuki, eleandro kalckmann, Rubão6cc, Sergio Rocha, Vitor Dionisio
carro vibrando na arrancada
diplo1987
Modelo do carro : diplomata
Cilindros : 6 silverado
Mensagem por diplo1987 em Qua 3 Fev - 9:30:04
então pessoal ! to com um problema , meu carro ta vibrando quando vai arrancar ,quanto mais acelera e vai tirando o pé da embreagem ele começa a vibrar tremer , o disco e plato é novo porem recondiçionados , coxim do motor são novos originais e quando anda devagar fica um barulho estranho na caixa tipo as lonas de freio quando fica pegando na roda .
Re: carro vibrando na arrancada
Mensagem por Adrianofb em Qua 3 Fev - 10:10:40
Grandes chances da sua embreagem recondicionada ter vindo com defeito...
Abraxxx!!
jffersonave
Cilindros : 4 cil.
Mensagem por jffersonave em Qua 3 Fev - 10:20:59
realmente,esta trepidação é defeito do sistema de embreagem,que voga também a regulagem do encurso do garfo o plator não cola o disco no volante com pressão o disco trepida.
diplo1987
Mensagem por diplo1987 em Qui 4 Fev - 9:29:38
me arrependi de colocar esse disco recondiçionado , eu tive que tirar um pouco do volante também , o torneiro me disse que pode ser que ta desbalançeado
parra
Mensagem por parra em Qui 4 Fev - 10:46:18
muito estranho isso ter que mecher no volante, era pra ser tirar uma e colocar outra sem alteração alguma ... e se tem coisa que não presta é embreagem recondicionada. uma nova não é caro, coisa de 350 reais Luck. Eu troquei a pouco tempo, é outra coisa peça nova. []'s !
Mensagem por Adrianofb em Qui 4 Fev - 12:34:10
Se tu da sorte de pegar uma recondicionada boa compensa mas se pega uma ruim é foda morrer mais uma vez com a grana de M.O. ai sai o preço de uma nova ...
Abraxxx!!
Lucius
Masculino Número de Mensagens : 68
Modelo do carro : Diplomata 1987, 4.1/S, álcool, completo, com rodas de omega gls, DVD e escapamento esportivo.
Mensagem por Lucius em Qui 4 Fev - 12:58:31
diplo1987 escreveu:então pessoal ! to com um problema , meu carro ta vibrando quando vai arrancar ,quanto mais acelera e vai tirando o pé da embreagem ele começa a vibrar tremer , o disco e plato é novo porem recondiçionados , coxim do motor são novos originais e quando anda devagar fica um barulho estranho na caixa tipo as lonas de freio quando fica pegando na roda .
Olá diplo
A trepidação so pode ser embreagem mesmo. Não aconselho, também, mexer no volante do motor. Troque por uma nova, e experimente antes de mexer no volante. Quanto ao barulho ao andar devagar, verifique a cruzeta do cardan, veja se não tem nada enroscado no colar que envolve o cardan, proximo ao câmbio. No meu tuba isso aconteceu depois que troquei a embreagem, era uma pedra enroscada no colar .
Mensagem por Jean Bida em Qui 4 Fev - 13:09:04
Adrianofb escreveu:Grandes chances da sua embreagem recondicionada ter vindo com defeito...
Abraxxx!!
Sem dúvida...Embreagem recon. não rola mesmo, não fica bom, vibra, patina em alta....a mão de obra somada agora vai ficar mais cara que se tivesse colocado a Sachs ou LUK...pena velho...mas é isso sim...Outra coisa que é jogar grana fora e servo recon...é por e tirar.
diplo1987
Mensagem por diplo1987 em Qui 4 Fev - 18:53:44
verdade recondiçionada nunca mais , alias foi a ultima peça que comprei paralela , agora só to usando peça original ou de marca boa , cara porem muito melhor . só esse mes gastei 370 pila em amorteçedor e molas novas cofap só na traseira , antes tinha gasto 160 remanufaturado não vale a pena
valeu pessoal vou esperar sobrar um tempinho e eu mesmo tiro essa caixa e coloco coisa que preste abraço a todos
Mensagem por Xann em Seg 8 Fev - 6:28:18
Xiiii, já coloquei embreagem recon certa vez, foi só pra passar raiva, nos primeiros dias o 4cil rasgava pneu legal em asfalto seco, poucos dias já não o fazia mais, e começou essa trepidação ao sair, eu tive que morrer novamente em M.O. e mais kit Sachs Suspect
onivaldo.gm
Idade : 52
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Qua 20 Mar - 21:32:42
o meu tb vibra um pouco ao arrancar , nao vibra muito mas incomoda...só fica liso da terceira marcha em diante...será que é embreagem tambem ?
Foda trocar e for cardan por exemplo...Suspensao fiz tudo...
Troco ou nao a embreagem ?
Mensagem por Rubão6cc em Qui 21 Mar - 14:05:50
O meu tb tá ssim, mas será que não pode ser o motor encostando no carter?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 21 Mar - 14:20:11
rubens, tu teria um grande problema se o motor não encostasse no carter......
Mensagem por Rubão6cc em Qui 21 Mar - 14:22:14
Opa, acho que falei besteira, quis dizer o carter encostando no eixo..
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 21 Mar - 14:23:53
mas o carter fica no motor...nao entendi.
Mensagem por Rubão6cc em Qui 21 Mar - 14:27:15
Quero dizer o motor encostando no eixo e trasmitindo a vibração pro carro, um mecânico falou que tem q por um calso..não sei se eu me expressei bem...
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 21 Mar - 14:29:11
eu fiz toda a suspensao, se fosse alguma bucha ou calço teriamos visto...creio que pode ser embreagem ou cardã...
Mensagem por Rubão6cc em Qui 21 Mar - 14:34:28
Pode ser, como disse, é uma hipótese..tem que levar num mecânico bom pra averiguar. O meu vou levar pra ver isso daqui uns meses, ta rodando sem problemas, mas incomoda a vibração..
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 21 Mar - 14:38:27
eu tb vou ver, quem ver primeiro fala. ate mais
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 17:59:52
