Dúvidas: radiador original ou de outro modelo?
matheus.emanuel
Cilindros : 6 cilindos alcool
Mensagem por matheus.emanuel em Dom 7 Fev - 9:06:28
Bom dia pessoal.
Estou com uma dúvida e quero saber se alguém já passou por isso.
Estou querendo trocar o radiador do meu carro, mas não sei o que é mais "interessante":
1- usar o radiador original com a hélice original (acoplada ao motor)
2- usar o radiador original com ventoinha em separado do motor (adaptação)
3- usar o radiador de outro veículo com a hélice original
4- usar o radiador e ventoinha de outro veículo
Lembrando que nesta pergunta, não levar em consideração a originalidade do opala, e sim a funcionalidade (o que é melhor para refrigeração do opala).
Desde já agradeço pela ajuda pessoal.
Re: Dúvidas: radiador original ou de outro modelo?
Mensagem por tabarbosa em Dom 7 Fev - 11:01:23
seu carro é um 4 cil original? tem intenção de modificações mecanicas do conjunto?
matheus.emanuel
Mensagem por matheus.emanuel em Dom 7 Fev - 21:36:23
Fala Tabarbosa, tudo blz?
A intenção é levar o motor ao patamar dos 120 CV, coisa leve.
É que o radiador do meu opala já foi soldado uma vez (caiu uma chave de ponta nele rss) e ultimamente o carro vem esquentanto além do normal.
Valeu pela ajuda.
andre-zambon
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Seg 8 Fev - 5:35:23
Também pretendo trocar o meu, será que existe algum carro atual que encaixe sem muitas adaptações? Abraço!
Mensagem por Xann em Seg 8 Fev - 5:51:49
Bom, 4cil se for rodar originalzinho a hélice mecanica original dá conta direitinho do recado, mas se for dar uma apimentada no bruto, eu já ia de radiador do 6cil com ventoinha elétrica. OKK
Mensagem por BANDIT em Seg 8 Fev - 7:11:54
Só coloque um sistema original do opalas modernos , radiador e e ventuinha elétrica .
So´um radiador NOVO vc. já vai sentir a diferença ........
opaleiro_bva
Mensagem por opaleiro_bva em Seg 8 Fev - 9:01:51
eu creio q por mais que ele vai dar um "up" no motor, o radiador do 4cil. desde que em bom estado de conta do recado, mas nesse caso, seria importantissimo a ventuinha eletrica!! Acho q nao precisa radiador do L6 num motor com preparação leve.
Mensagem por tabarbosa em Seg 8 Fev - 13:34:07
BANDIT escreveu:Só coloque um sistema original do opalas modernos , radiador e e ventuinha elétrica .
tambem acho... e pode ser do 4 cil mesmo para esse aumento de potencia que esta planejando...
matheus.emanuel
Mensagem por matheus.emanuel em Qua 10 Fev - 17:05:09
Bom, deve ter radiadores novos pra venda não é mesmo? Estou vendo no mercadolivre, tem um novo e já vem com ventoinha.Valeu pessoal!!
Beto
Modelo do carro : To Sem Carro
Data de inscrição : 15/02/2009
Mensagem por Beto em Qui 11 Fev - 9:34:58
dá uma olada na Nafil, se não me engano tinha radiador de 4 e 6cl
Bruno4100
Modelo do carro : Comodoro 86 4P
Cilindros : 4cil 151-S Gasolina
Mensagem por Bruno4100 em Qui 11 Fev - 10:01:20
Tem novos sim, eu comprei o meu novinho...
Marca Visconde, modelo R-2229... Esse aqui:
parra
Mensagem por parra em Qui 11 Fev - 11:20:53
Comprei novo da Valeo. Outra coisa que pretendo fazer no meu carro, e creio que dar um up no quesito refrigeração, é um radiador de moto, para resfriar o óleo do motor. Dai fia 10 ! Vlw !
Lbrlux
Masculino Número de Mensagens : 165
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1988/1988
Cilindros : 4cil.
Data de inscrição : 10/01/2010
Mensagem por Lbrlux em Seg 22 Mar - 0:52:53
Bruno4100 escreveu:Tem novos sim, eu comprei o meu novinho...
Olá Bruno!Esse radiador dá pra colocar ar condicionado? É que tenho um Comodoro 88 4cc sem ar e estou pensando em colocar, mas preciso ver com o que vou gastar.Um abraço.
Bruno4100
Mensagem por Bruno4100 em Ter 23 Mar - 9:41:09
Olha, esse é o modelo para 4 cilindros sem ar condicionado... Quando tem ar usa o radiador de aluminio, bem colado na grade e com ventoinha elétrica...
Pelo menos todos os que vi eram assim, pelo menos nos modernos....
Lbrlux
Cilindros : 4cil.
Mensagem por Lbrlux em Qua 24 Mar - 15:16:30
Bruno4100 escreveu:Olha, esse é o modelo para 4 cilindros sem ar condicionado... Quando tem ar usa o radiador de aluminio, bem colado na grade e com ventoinha elétrica...
Então teria que ser um desse tipo para o 6CC (http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=7397)?
Mensagem por tabarbosa em Qua 24 Mar - 15:20:53
Lbrlux escreveu:
esse é dos 6 cil modernos... que ano é o seu carro?
parra
Mensagem por parra em Qua 24 Mar - 16:19:19
outra coisa que abservei. Meu L4 tem taxa alta, comando do gasolina ... e andando e a 130/140 km/h ele chega logo abaixo do vermelho no marcador de temperatura, dai tem que aliviar que ele volta para os 60/70 graus. Semana passada coloquei aqueles aditivos de posto, anti corrosivo, anti ebulição ... o fato é que agora o carro fica nos 70 graus não importa o uso e o vigor aplicado.
[]'s !
Mensagem por tabarbosa em Qua 24 Mar - 16:22:34
eu falo que aditivo é melhor que oleo soluvel... mas ninguem me dá valor... Sad
Lbrlux
Cilindros : 4cil.
Mensagem por Lbrlux em Qua 24 Mar - 22:03:10
tabarbosa escreveu:
Lbrlux escreveu:
Olá Tabarbosa!O meu é um Coupe 4CC Comodoro SL/E 88/88 Cinza Nimbus. Estou começando o processo de sua restauração, mas já estou pensando em botar um ar nele, porque, no verão, não dá pra sair com minhas crianças sem que todo mundo volte suado.Abs.Luciano BR
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 5:13:26
