» AJUDE A DESMITIFICAR
» CATÁLOGO DE CORES
» Quadrijet Holley 750
» 250s + Weber 48....😁
» Coletor de admissão e 6x2
30 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 29 Visitantes :: 2 Motores de busca
Douglas Vaciliev
Rubão6cc (10395)
Tampa distribuidor derretendo
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 15 Fev - 14:37:19
Olá,
Há cerca de 7 meses comprei uma bobina do Gol MI em uma concessionaria, coloquei a bobina, a tampa do distribuidor Bosh e o rotor tambem Bosch, o carro está funcionando normal, como estou fazendo uma revisão ao olhar a tampa do distribuidor vi que o carvão central dela derreteu, vejo que muitos colegas do forum usam esta bobina, ela dá este efeito colateral ou tem algo errado com o carro?
Grato pela ajuda
Marcos
Ivan Bertoni
Masculino Número de Mensagens : 142
Modelo do carro : Caravan 1981
Data de inscrição : 07/11/2009
Re: Tampa distribuidor derretendo
Mensagem por Ivan Bertoni em Seg 15 Fev - 15:01:08
Marcos.
Só uma sugestão.
A tampa do distribuidor do Gol encaixa certinho no distribuidor eletrônico do Opala.
Sei disso, porque quando fui instalar a IE na Caravan, tinha uma tampa de Gol aqui em casa e acabei colocando em cima e verifiquei o fato.
Caso haja realmente alguma diferença na construção dos contatos de ambas as tampas, essa seria um alternativa para sanar o problema.
Só lembrando que, fazendo isso, terá de usar cabos de velas do Gol.
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 15 Fev - 16:40:11
Olá Ivan,
Grato pela ajuda, mas o Opala é 6cc,
Estou começando a achar que o melhor caminho é comprar uma Bosh original, não estou gostando de montar Frankenstein, bobina de um, vela de outro, pistão de outro etc..
Vou dar uma geral e voltar ao que não devia ter sido alterado
De qualquer forma valeu a dica
Marcos
Ivan Bertoni
Mensagem por Ivan Bertoni em Seg 15 Fev - 16:43:18
Esqueci de contar os bornes na tampa.
Embarassed
Mensagem por Jean Bida em Seg 15 Fev - 17:05:06
Marcão, MI não rola mesmo,é só fazer um apanhado de informaçoes de prós e contras do uso dela no 6 cil. Usa a MSD Blaster 2 ou 3 evita adaptação, tira uma e poe outra , vbai ter um ganho de 5 mil volts a grosso modo, O sistema original manda 25 mil...com a MSD cerca de 30 mil...agora juntando o módulo 6A ai sim a labareda será de 45 mil volts..a diferença segundo quem instalou nos motores alcool é muito grande na resposta do carro...na gasolina esta diferença existe mas não tão assustadora como no motor alcool.
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 15 Fev - 18:58:01
Valeu, Jean muito obrigado pela dica
Mas não vou colocar estes peduricalhos, que pode até melhorar alguma coisa no desempenho, mas não sei quanto a durabilidade destes produtos, então vou fazer como disse acima, comprar todo sistema de iginição novo e original e passear por ai tranquilo, sem adaptações, furos na lataria, emendas de fios e outras baboseiras.
A Weber e o comando já me dão um desempenho satisfatorio, sendo assim acho não preciso destes produtos
valeu assim mesmo
Marcos
Mensagem por Müller em Seg 15 Fev - 19:16:06
Marcos, ainda não instalei o módulo MSD. Mas a bobina e os cabos dessa marca em conjunto com rotor e tampa Bosh, no meu caso, deu uma diferença boa! Meus carros são á álcool e o carro acelera mais liso, tem um pouco de "gás" na final e a partida..........nossa, pega q pega lindo, sem manha nem xorôrô! rsrs
Ah, eskeci de dizer: uso velas originais AC Delco.
Fora o choque q já tomei de uma Blaster 2.............rsrs
Masculino Número de Mensagens : 6681
Mensagem por Adrianofb em Seg 15 Fev - 20:01:05
Uso em meu 4cil a um tempo já e por enquanto não tenho o que reclamar mas no 6cil muita gente disse q não vira msm... o jeito é ir de original q não tem dor de cabeça...
Abraxxx!!
Mensagem por Xann em Ter 16 Fev - 10:15:31
Tb tenho o mesmo pensamento, "em caso de dúvida opte sempre pelo original."
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 16 Fev - 11:17:39
Por hora vou usar o sistema original mesmo, eu até poderia colocar a Blaster2 com o 6AL, para gerar os 45 mil, vai que em 6 meses minha tampa esta detonada novamentev ou outro coisa, pois não sei se a tampa, o rotor, e o disco do distribuidor vão resistir bem a faica maior que o sistema MSD vai proporcionar
e como disse anteriormente sei da durabilidade do sistema Bosh, mas não sei do sistema MSD, na duvida vou de Bosh mesmo
Marcos
darlam 4100
Cilindros : 4cc veneno antigo
Mensagem por darlam 4100 em Ter 16 Fev - 11:49:39
Bobina do Gol MI num presta ! em opala e lixo! ja queimei varias! nunca mais uso issu ...sou mais usar original e num ter dor de cabeça
Alan-6
Mensagem por Alan-6 em Qua 7 Abr - 10:49:23
^Marcos^ escreveu:Por hora vou usar o sistema original mesmo, eu até poderia colocar a Blaster2 com o 6AL, para gerar os 45 mil, vai que em 6 meses minha tampa esta detonada novamentev ou outro coisa, pois não sei se a tampa, o rotor, e o disco do distribuidor vão resistir bem a faica maior que o sistema MSD vai proporcionar
Marcos
Eu tambem já queimei 2x.
É só deixar a meia chave ligada por uns 2 minutos que ela queima.
Nao sei se foi por instalação errada ou algo do tipo.
Aí coloquei a originalzinha e nao tive mais problemas.
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 7 Abr - 13:59:14
o bom do MSD 6AL é que só vai tensão para a bobina quando o carro é ligado e recebe os pulsos do distribuidor
wallace.bibow
Modelo do carro : Comodoro 88 6c
Data de inscrição : 28/10/2008
Mensagem por wallace.bibow em Qui 15 Abr - 22:18:42
só uma perguntinha teu opala é ignição eletronica ou platinado??? se for platinado torra tudo mesmo.. pelo menos foi oq escutei por ai...
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 16 Abr - 17:43:25
ignição no caso msd, platinado sem chance
Sds
Marcos
Mensagem por frederico santos em Seg 17 Maio - 18:12:34
Ja usei de mi no me 6cc alcool quase uns dois anos,e ñ senti diferença grotescas negativa pelomenos em comparação a bosh.mas q ela é bem fragil isso é . esquenta facil, e tive um rotor detonado. Mas agora uso original tb...
Mensagem por Paulo Corso em Seg 17 Maio - 19:53:56
A bobina do Mi se ficar com a chave ligada ela torra mesmo. Ja usei num 6zão a alcool, não sento diferença nenhuma, somente que em 6 meses ela queimou (mas usei essa mesma bobina por um ano num 4 cil). Não sei se tem lógica mas me falaram que não rola pór muito tempo no 6zão, justamente pq ela foi projeta para motores 4 cilindros.
Mensagem por j ricardo em Seg 17 Maio - 21:19:19
Não sei não... no meu 6cil usei bobina de mi por mais de 2 anos sem problemas, quando a do meu gol 86 (que era injetado) queimou, tirei do opala e coloquei no gol, e rodei mais 10 meses, aí ela deu pau, atualmente meus 2 opalas soa 4cil e usam bobina de mi, e chave pode ficar meia hora ligada que a bobina esquenta um pouco, mas não torra não... no 70 não to usando nem o "fio fusivel".
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 18 Maio - 11:51:18
não quero mais saber de bobina de MI, coloquei a msd blaster e estou muito satisfeito, apreveitei e tambem coloquei a msd 6al, ficou show, é outro carro
Mensagem por Müller em Ter 18 Maio - 11:59:56
^Marcos^ escreveu:não quero mais saber de bobina de MI, coloquei a msd blaster e estou muito satisfeito, apreveitei e tambem coloquei a msd 6al, ficou show, é outro carro
Concordo plenamente, assino embaixo!
Ontem completou exatamente 2 meses q estou usando o sistema completa da MSD e o carro é outro msm! Mais liso, maos ágil e com mais autonomia! E toda semana eu tiro a tampa do distribuidor pra verificar e o carvão tá inteirinho!
Pode até ser meio caro um sistema desses, mas valeu cada centavo e é só alegria!
Mensagem por j ricardo em Ter 18 Maio - 20:40:59
Ah... mas quando se tem grana para por MSD, não existe vantagem nenhuma em usar de MI...
megadeth
Masculino Número de Mensagens : 464
Mensagem por megadeth em Seg 24 Abr - 19:04:42
Boa noite!
estou com problema de falhaçao no carro, mas é intermitente, ora falha ora alisa, começa a estourar. é um 4 cilindros com igniçao bosch original, bobina também
Troquei o distribuidor o módulo, bobina, carburador e o defeito não parou, daí troquei o comutador e revisei todo chicote a aterramento da ignição e o defeito continua.
Olhando com calma percebi que o rotor e a tampa estão meio derretidos, recentemente troquei o alternador por um moderno, será que manda muita corrente?:
Mas o estranho é que sempre usei resistencia na bobina, aquelas de cerâmica. atualmente isolei ela também por desconfiar que podia ser o defeito
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 794
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por eleandro kalckmann em Seg 24 Abr - 19:34:44
estoura pro eescape ou retorna estouro no carburador?
Mensagem por adpachec em Seg 24 Abr - 20:45:30
Aterramento do bloco ou negativo da bateria ruim.
megadeth
Mensagem por megadeth em Ter 25 Abr - 6:15:30
estoura pelo escape
Vou trocar a malha de aterramento do motor e verificar o negativo
megadeth
Mensagem por megadeth em Ter 25 Abr - 12:24:21
adpachec escreveu:Aterramento do bloco ou negativo da bateria ruim.
no meu carro não tem cabo negativo
são duas malhas uma do polo negativo na lata e outra da lata pro motor
original é assim mesmo?
Laercio Tomaz Jr
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Ter 25 Abr - 14:16:51
megadeth escreveu:
Cara o meu estava assim também e ficava pesado a partida ai comprei um cabo flexível de 35 mm e refiz o aterramento retirei essas malhas e fiz com cabo e terminal olhal vou te falar levei um susto pois o carro melhorou tanto na partida quanto no funcionamento, foi um trabalho fácil de fazer e de grande ajuda liguei um cabo direto do negativo a longarina.
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Ter 25 Abr - 14:20:13
aqui quando refiz com os cabos de 35mm o vermelho esta no negativo pois só tinha 2 metros dele e esse cabo e caro então acabei aproveitando
photo uploading websites
upload image freecertificity.com
megadeth
Mensagem por megadeth em Ter 25 Abr - 15:19:05
ficou muito bom! parabéns
megadeth
Mensagem por megadeth em Ter 25 Abr - 15:20:10
estava olhando o meu terra que vai no motor está banhado em óleo e graxa, talvez seja ele o problema
eleandro kalckmann
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por eleandro kalckmann em Ter 25 Abr - 17:50:56
megadeth escreveu:estava olhando o meu terra que vai no motor está banhado em óleo e graxa, talvez seja ele o problema
é  possível se não estiver bem apertado,ou com muito óleo e graxa na hora em q foi colocado,,,,o seu é com ignição eletrônica né?parece estar com problemas no distribuidor,,,,trocou o rotor?
megadeth
Mensagem por megadeth em Ter 25 Abr - 19:03:03
eleandro kalckmann escreveu:
a PRIMEIRA COISA QUE FIZ FOI TROCAR O DISTRIBuidor por um bosch usado e revisado, mas mantive a mesta tampa e rotor porque são bosch e tem menos de 10 mil km, mas olhando bem vi que a tampa está derretida ao lado dos pinos e a ponta do rotor também
eleandro kalckmann
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por eleandro kalckmann em Ter 25 Abr - 20:44:44
megadeth escreveu:
experimente trocar a tampa e o rotor só pr atestar... e veja também se fica bem fixa no lugar....
megadeth
Mensagem por megadeth em Qua 26 Abr - 6:12:13
o problema é o que causou esse derretimento, o terra ruim causaria isso?
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qua 26 Abr - 6:46:12
megadeth escreveu:o problema é o que causou esse derretimento, o terra ruim causaria isso?
Refaz limpa os contatos lixa o local onde vão presos os parafusos puxa um cabo do negativo na longarina ou no bloco assim vc tira da duvida
Mensagem por adpachec em Qua 26 Abr - 10:46:29
Desde que exista problemas de circulação de corrente sim.
eleandro kalckmann
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por eleandro kalckmann em Qui 27 Abr - 10:48:35
só uma duvida...esta derretido o plástico também ou só os pinos?,,,,provavelmente este rotor esta errado....esta muito longe dos pinos....por isso ele derrete a ponta e falha ignição....
megadeth
Mensagem por megadeth em Qui 27 Abr - 15:35:21
SÓ O PLASTICO bem na base do pino com o plastico, COMPREI O CERTO , SÓ SE ME DERAM ERrADO
megadeth
Mensagem por megadeth em Qui 27 Abr - 15:38:58
peguei uns anuncios aqui ambos são para igniçao eletronica mas muda o código
Rotor Distribuidor Gm Opala 4cc E 6cc De 1981 Acima
MARCA
Bosch Distribuição
- 1234332215
APLICAÇÃO:
OPALA 6CC
CARAVAN 6CC
COM IGNIÇÃO ELETRONICA
ITENS INCLUSOS:
1 ROTOR
FABRICANTE : BOSCH
REF: 1234332227
Mensagem por adpachec em Qui 27 Abr - 18:08:29
Tem a numeração no final.
http://docslide.com.br/documents/bosch-catalogo-ignicao-sistemas-convencionais-20122013.html
megadeth
Mensagem por megadeth em Sex 28 Abr - 18:19:42
Pessoal! Refiz os terras e troquei a tampa e rotor ,refiz todo chicote da ignição como disse o Laércio levei um susto, é só triscar na chave que o carro pega bonito, também coloquei o auxiliar de partida no arranque,
aparentemente ficou bom agora é andar pra ver se falha de novo
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sex 28 Abr - 18:32:00
megadeth escreveu:Pessoal! Refiz os terras e troquei a tampa e rotor ,refiz todo chicote da ignição como disse o Laércio levei um susto, é só triscar na chave que o carro pega bonito, também coloquei o auxiliar de partida no arranque,
Que bacana são procedimentos simples que melhoram o funcionamento da maquina o terra e tão importante quanto o positivo posta fotos do trabalho e se realmente deu certo boa sorte OKK
Mensagem por adpachec em Sex 28 Abr - 19:35:18
eleandro kalckmann
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por eleandro kalckmann em Seg 1 Maio - 10:03:37
que bom q vc resolveu o problema....fez tudo de uma vez só?se fosse por partes poderíamos identificar aonde estava a falha.....mas também não tem muita importância ...o que importa é q resolveu o problema....
abç
megadeth
Mensagem por megadeth em Ter 2 Maio - 16:29:53
Por enquanto não deu defeito, por enquanto; pois ele dava as vezes depois de um mês apanhando , não aguentei e levei no auto eletrico e dai´fez tudo de uma vez, comutador, terras, chicote
eu também gostaria de saber a causa
    Data/hora atual: Seg 16 Jul - 6:54:17
