Porta malas Elétrico.........
Fogo
Cilindros : 4 canecos
Mensagem por Fogo em Qui 18 Fev - 12:45:35
E ai pessoal blz.........seguinte ja faz algum tempo q meu porta malas não abre mais no botão, digo dentro do carro como ele foi reformado acredita q o funeleiro fez algumas emendas a deixar a desejar e eu como um bom opaleiro apesar d ja ter tempo isso resolvi arrumar o problema.........
agora pesso ajuda de vcs o q poderia ser fio partido a trava q fica na tampa do porta malas?
algo assim pesso que opinem para amanhã eu sai pelo menos com um pouco d luz nesse trampo que
ainda esta nas escuras pra mim alguem teria o esquema elétrico disso?
até mais........abraçus
Edson Santos
Re: Porta malas Elétrico.........
Mensagem por Edson Santos em Sex 19 Fev - 10:01:30
Amigo,
primeiramente tem um fusível que faz o controle desse motor da trava. Dá uma conferida nele com um multímetro antes de tudo. Daí, tem que ir testando continuídade dos fios que saem desse fusível, pra conferir se não tem nada em curto. Vai ter que dar uma abrida no chicote lá em baixo, se o multímetro não bipar em nenhum fio, daí o problema ta no porta-malas mesmo, mas já elimina um problema.
Motor4100
Masculino Número de Mensagens : 1947
Data de inscrição : 10/02/2008
Mensagem por Motor4100 em Sex 19 Fev - 10:51:25
Do Monza não tava fumegando, aí fiz um fio de teste com uma lampada, para ver se não era o motor, aí encostei os fios e a luz fumegou...sinal que não era o motor...fui indo, indo, indo e vi que era um terminalzinho quebrado; troquei e voltou a funcionar. Vai fazendo os testes, até chegar ao problema, vai passo a passo, nem que ligue um fio por fora do carro, direto pra ver se funciona.
Mensagem por Jean Bida em Sex 19 Fev - 11:18:29
O primeiro passo sempre é ver se chega corrente no equipamento inativo,lá só tem um fio, o positivo, terra faz na fixação com a lata mesmo...então peça pra alguém apertar o botão e verifique prefrencialmente com multímetro se chegam os 12 v,atente bem para o aterramento do multímetro,pra ponta de prova de fato estar em contato com a massa, se não tiver multímetro uma lãmpada te ajuda, se não tiver lâmpada,ai é Bombril mesmo,enrosca ele na lata e dá um jeito do fio que entra no selenóide encostar no Bombril igual, pede pra apertarem o botão se ele acender tem 12V! Ow...só um pedaçinho de Bombril rsr..Mas aquele selenóide é raro estragar , é um simples eletroimã, já vi Opala podre de velho e a parada ali Ok, acho que 90% que é falta de 12V lá...Ai vai ter que ir seguindo o fio até achar onde está aberto...Se quiser também, tira o selenóide da tampa, encosta ele no negativo da bateria e pega um fio do terminal até o positivo da bateria, vai dar um estalo, ai blz...se não der , é raro mas rompeu a bobina...Caso isso tenha de fato acontecido, se quiser compra outro, se não,com o fio de bobinamento na bitola certa ou próxima, desmonta o selenóide desenrola e enrola , vai funcionar igual ...é simples demais ali...
Mensagem por tabarbosa em Sex 19 Fev - 18:10:14
a sequencia mais comum é fusivel,mal contato, solenoide queimado e chicote partido (por ultimo)
Fogo
Mensagem por Fogo em Sab 20 Fev - 12:28:43
Olha deu um bocado de trabalho mas ficou show gastei 2 conto com fio novo e vai vendo,,,olhei fusivel nada d energia fiz uma gambi com uma luzinha pois não possuo multimetro mas ta bom dai nada d acender, falei qué sabe vou faze esse ligação d novo foi só i compra alguns metros d cabo e vir no barraco começei a puchar o fio velho e
o infeliz estava partido e sinal d curto pois apresentava sintoma de estar a algun tempo encostando na lataria e nada do danado do fusivel queimar q logo foi constatado mais tarde e vi q o fusivel ela muito superior a demanda mas dai troquei o fio usei um limpa contatos e ja tava esqueçendo comprei um novo botão quase q meio compativel pois igual o q tava não achai mas até q serviu e coloquei no lugar e aperto ta levantando a tampa da viatura daqui a poco vou toma uma gela chega no bar perto e ja era ta no alto a tampa prata
valeu .............a todos pelas dica agradeçido desde ja ..............................abraçus
Mensagem por Jean Bida em Sab 20 Fev - 12:51:21
Fogo escreveu: daqui a poco vou toma uma gela chega no bar perto e ja era ta no alto a tampa prata
KKKKKKKKKK.........KKK..chega no boteco e aperta então...rsrsrs...Faço igual ...arrumo uma parada dae fico pirando...fazendo funcionar toda hora na garagem: Arrumei !! arumei!! Eu quen fiz!!! Eu que fiz!!!...Opala é só alegria...até nos defeitos rsrsr.....Boa Fire!!!
diego.b.roa
Masculino Número de Mensagens : 981
Modelo do carro : GM-Caravan 1975
Cilindros : 4 CC
Data de inscrição : 05/01/2010
Mensagem por diego.b.roa em Sab 20 Fev - 13:36:58
pessoal tem como adaptar essa solenoide no porta mala do opala 76..?
Mensagem por Jean Bida em Sab 20 Fev - 15:24:45
diego.b.roa escreveu:pessoal tem como adaptar essa solenoide no porta mala do opala 76..?
Velho, com pouco trampo, fabricando um suporte tenho certeza que dá,só comprar um botão alguns metros de fio único e boa...
diego.b.roa
Cilindros : 4 CC
Mensagem por diego.b.roa em Sab 20 Fev - 17:36:02
Jean Bida escreveu:
vlw ai ,e qual solenoide q eu compro,do opala mais novo msm?
Mensagem por Xann em Sab 20 Fev - 18:49:15
Cara, como é bom quando resolvemos nós mesmos os problemas. Isso que o jean falou é bem assim mesmo, quando eu arrumo algo tenho que ficar testando toda hora hehe, o problema foi quando religuei o sistema de ar quente no meu carro... Aí tu ja imagina né Jean kkkkkkkkk
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 0:25:41
