» AJUDE A DESMITIFICAR
» CATÁLOGO DE CORES
» Quadrijet Holley 750
» 250s + Weber 48....😁
» Coletor de admissão e 6x2
Rubão6cc (10395)
Sangria do Sistema de Freios
fastaveira
GM Caravan de Luxo 1978
Mensagem por fastaveira em Dom 21 Fev - 20:06:25
SANGRIA DO SISTEMA DE FREIOS
Antes de realizar o procedimento de sangria do sistema de freios de um veículo, deverá ser feita uma análise minuciosa em toda a linha a procura por vazamentos. Se caso seja feita a sangria e houver vazamentos no sistema, a sangria será prejudicada fazendo com que os freios não funcionem de forma eficiente.
Estando toda a linha de freio em perfeito estado sem vazamentos, os procedimentos e a ordem da sangria deverão ser feitos da seguinte forma:
- No veículo GM Opala a ordem de sangria se inicia sempre pela roda traseira esquerda, roda traseira direita, roda dianteira direita e finalizando na roda dianteira esquerda. Mas por quê essa ordem?
Essa ordem sempre se inicia pela roda mais distante do cilindro mestre até chegar à roda mais próxima do mesmo, cada veículo tem sua ordem de sangria, mas o procedimento de sangria que será explicado é do veículo GM Opala.
Procedimentos de sangria
Solte o parafuso sangrador que fica localizado atrás dos pratos dos freios traseiros e atrás das pinças dos discos de freios dianteiros, dependendo do instante em que estiver sendo realizada a sangria.
Com o parafuso sangrador desapertado conecte uma mangueira transparente e mergulhe sua extremidade num recipiente contendo no fundo uma pequena quantidade de fluído de freio. Com o auxílio de um ajudante, peça-o para pressionar o pedal do freio até o final e segurar, nesse ponto feche o sangrador e peça ao ajudante para aliviar o pedal lentamente. Repita esse procedimento até que não haja mais bolhas de ar e sujeira saindo pelo sangrador. Detalhe importante, observar sempre o nível de fluído de freio no reservatório não deixando faltar, caso esgote todo o fluído no reservatório, toda a linha de freio conterá bolhas de ar.
Relembrando, desaperta-se o parafuso de sangria, pressione o pedal até o fim e segure, feche o parafuso sangrador e alivie o pedal lentamente. Esse procedimento garante a eliminação total de possíveis bolhas de ar no sistema.
Limpeza e Inspeção do Sistema de Freios
Faça sempre uma inspeção e limpeza periódica no sistema de freios de seu carro, isso garante maior eficiência e segurança para o condutor e passageiros. FREIO É COISA SÉRIA, ao reparar o sistema de freio prefira componentes originais, são mais caros, (é um investimento baixo comparado com os gastos com abastecimentos), mas garantem a sua segurança. Substitua o fluído de freio a cada 2 anos (fluído DOT 3) e a cada 1 ano (fluído DOT 4 e DOT 5).
É importante a substituição do fluído de freio pelo fato do mesmo ser higroscópico, ou seja, possuir a característica de absorver a umidade existente no ar, ocasionando a diminuição do ponto de ebulição do fluído e, portanto, ficando ainda mais sujeito ao fenômeno como: Tamponamento (obstrução das linhas de freios, principalmente nas mangueiras flexíveis).
O fluído de freio é um produto perecível e a sua composição química é alterada com o passar do tempo devido ao excesso de calor e a mudança brusca de temperatura.
Ponto de ebulição dos fluídos de freios
Fluído DOT 3 – Acima de 205°C
Fluído DOT 4 – Acima de 230°C
Fluido DOT 5 – Acima de 260°C
IMPORTANTE!
Nunca substitua o fluído de freio DOT 4, por exemplo, pelo fluído DOT 3, isso ocasiona uma deficiência no sistema de freio, colocando em risco a vida do condutor e passageiros se for o caso.
Última edição por Xann em Seg 22 Fev - 11:30:58, editado 1 vez(es) (Razão : Tópico Fixado)
Re: Sangria do Sistema de Freios
Mensagem por Jean Bida em Seg 22 Fev - 3:58:27
Legal!!! ...essa da ordem de sangria eu fazia exatamente o contrário rsrsrs...legas as dicas!!!
Mensagem por Xann em Seg 22 Fev - 11:30:04
Fala Fabrício! Boa velhão, com certeza é de grande utilidade essas dicas. Estou fixando esse tópico, já ví várias pessoas com dúvidas de como "sangrar" o sistema de freios. OKK
opaleiro_bva
Mensagem por opaleiro_bva em Seg 22 Fev - 19:24:08
Bela literatura fastaveira....e Xann... valeu por ter fixado o topico... freio nao se brinca mesmo!!!rsrs
ophala76
Mensagem por ophala76 em Seg 22 Fev - 19:53:55
fastaveira escreveu:... Repita esse procedimento até que não haja mais bolhas de ar e sujeira saindo pelo sangrador....
deixa eu ver se entendi: repita esse procedimento vc diz é: desapertar o sangrador, conectar a mangueira, acionar o pedal e segurar, apertar o sangrador, ir soltando o pedal
devagar...ae aperta de novo o sangrador, depois aperta o pedal d novo e assim sucessivamente ?
Ou depois que desapertou/apertou o parafuso sangrador e só repetir o aperta/desaperta do PEDAL ?
Outra: Não pode deixar faltar fluído no reservatorio ? Se eu for trocar um DOT 3 por um DOT 4 por exemplo, depois de realizada a sangria das rrodas e só misturar com o resto do reservatório ?
Valew aew excelente topico !
rafa.aripuana
Branco Mahler
Cilindros : 6cil/250/4.100
Mensagem por rafa.aripuana em Sab 27 Fev - 7:47:19
Muita Gente sangra dos freio bombando o pedal varias vezes e depois abrindo a sangria, eu nao acho uma boa ideia ja que nao recomendam ficar presionando o freio com o carro desligado.....
Se bem entendi, Esse esquema consiste em toda vez que vc for pisar no pedal para sangrar deve-se soltar a sangria, segurar o pedal no fundo, e antes de aliviar o pedal aperta-la(sangria) novamente, repetindo o procedimento na mesma roda ate observar que esta saindo liquido continuamente sem falhas(bolhas)....
Se for para vc trocar o liquido de freio deve-se esgotar completamente o sistema para que o mesmo receba um liquido diferente, mas nao se pode misturar os dois ja que pussuem caracteristicas diferentes......
Bom galera, se falei algo de errado por favor me corrijam.....
Valewww
Fogo
Cilindros : 4 canecos
Mensagem por Fogo em Seg 1 Mar - 9:54:52
Boas dicas eu mesmo desconhecia essa ordem de sangria
Leandro Pine
Modelo do carro : Coupe Standard 1976 - Laranja bronze
Mensagem por Leandro Pine em Seg 1 Mar - 10:35:35
mto bom!! eu descobri q fiz do jeito errado Razz hehehhehehe
fastaveira
Mensagem por fastaveira em Sex 5 Mar - 17:43:58
ophala76 escreveu:
Olá amigo "ophala76", desculpe a demora em lhe responder, pois eu não estava recebendo a notificação de respostas desse tópico, mas tudo bem vamos lá, ao fazer a sangria conecte um pequeno pedaço de mangueira transparente ao sangrador e mergulhe sua ponta num recipiente com um pouco de fluído de freio, logo em seguida abra o sangrador e peça para alguém pisar no pedal de freio e segurar até o momento em que fecha-se o sangrador, daí a pessoa que está dentro do carro solta o pedal do freio devagar e assim continua o ciclo até não haver mais bolhas de ar saindo pelo sangrador e o fluído saindo limpo. Outro ponto importante é ficar sempre de olho no reservatório do freio e sempre completando o reservatório com fluído novo, nunca com o fluído que irá saindo pelo sangrador, se a caso faltar fluído no meio do processo de sangria, toda a linha que está sendo "sangrada" irá ficar com ar, entendeu. Qualquer dúvida é só perguntar.
Última edição por fastaveira em Sex 5 Mar - 17:54:05, editado 1 vez(es)
fastaveira
Mensagem por fastaveira em Sex 5 Mar - 17:48:44
Ainda sobre o processo de sangria até pode dar umas bombadas (bem devagar) no pedal do freio, mas somente quando se inicia a sangria numa roda daí o ciclo em diante para sair o ar do sistema: abre o sangrador, pisa no pedal, fecha o sangrador e solta o pedal, é sem bombar o pedal.
leandro santos passos
Modelo do carro : especial ano 1970
Cilindros : 4 cilindrinhos
Data de inscrição : 01/12/2008
Mensagem por leandro santos passos em Sex 12 Mar - 9:30:35
aproveitando o topico sobre freios alguém sabe me dizer se o cabo de aço que vai atrás em V nas duas rodas seria esse comprimento 3346mm do freio de mão ???? vou comprar mais estou em duvida em relação ao comprimento dele. descupe usar esse topico , mas pra não abrir outro topico....
fastaveira
Mensagem por fastaveira em Sex 12 Mar - 10:16:42
Se o seu carro possui a alavanca do freio de estacionamento em baixo do painel é esse cabo com essa medida 3346mm.
Mensagem por leandro santos passos em Sex 12 Mar - 13:51:16
valeu obrigado....
chicoteixeira
Masculino Número de Mensagens : 705
Modelo do carro : Diplomata 87 Coupé
SS 79
Cilindros : 2.500cc, 4cil.
2.500cc, 4cil.
Mensagem por chicoteixeira em Dom 30 Maio - 1:29:27
informações técnicas demais pra mim =/
opalass
Modelo do carro : Opala coupe
Data de inscrição : 04/06/2010
Mensagem por opalass em Dom 29 Ago - 20:13:23
caros amigos,
como regular o pedal de freio ficar mais alto?
existe algum mecanismo que bloqueia momentaneamente os freios de tras pras rodas girar livres com o freio acionado??? hehehe e depois desbloqueia
doido 76
Modelo do carro : 76
Mensagem por doido 76 em Dom 29 Ago - 21:56:23
opalass escreveu:caros amigos,
sim .......... se chama line lock ........... nada mais é do q uma valvula solenoide q trava o oleo pra nao ir pras rodas trazeiras
opalass
Mensagem por opalass em Seg 30 Ago - 1:56:58
e como regular o pedal de freio ficar mais alto?
valeu
Mensagem por BANDIT em Seg 30 Ago - 6:30:26
Se o teu pedal está baixo , é porque tem ar no sistema...
fazendo a sangria ele volat ao normal ...
opalass
Mensagem por opalass em Seg 30 Ago - 17:37:51
não mas,
o pedal não esta abaixando,
ele esta baixo...
queria regular...
mandei pra mecanica trocou faixa de freio, regulou certinho mas a altura o cara nao mecheu...
doido 76
Mensagem por doido 76 em Seg 30 Ago - 23:52:51
tem q regular no eixo do hidrovácuo ......... é serviço de 5 minutos ...... tem q entrar debaixo do painel do opala .... e regular com uma chave de boca (nao me lenbro qual ) no eixo q sai do hidrovácuo pro pedal .......
Douglas Bay
Modelo do carro : COMODORO 4P
Cilindros : 6 CC
Data de inscrição : 09/11/2010
Mensagem por Douglas Bay em Qui 11 Nov - 7:32:44
CARA TENHO UM TABU QUANTO A ISSO,MORRO DE VONTADE MEXER EM CASA NISSO MAS TENHO MEDO,ACHO QUE CONEGUERIA,MAS TENHO OPALA A TANTO TEMPO E AO MESMO TEMPO TENHO RECEIO D MEXER NISSO.ALGUEM ME DIZ QUE NAO É TAO DIFICIL
doido 76
Mensagem por doido 76 em Qui 11 Nov - 13:09:24
Douglas Bay escreveu:CARA TENHO UM TABU QUANTO A ISSO,MORRO DE VONTADE MEXER EM CASA NISSO MAS TENHO MEDO,ACHO QUE CONEGUERIA,MAS TENHO OPALA A TANTO TEMPO E AO MESMO TEMPO TENHO RECEIO D MEXER NISSO.ALGUEM ME DIZ QUE NAO É TAO DIFICIL
medo do q? as peças nao sao de hisopor nao....... pra estragar algo só se montar errado...... mexer em carro é igual a mexer em bicicleta ..... é só ter ferramentas Laughing
Douglas Bay
Cilindros : 6 CC
Mensagem por Douglas Bay em Qui 11 Nov - 13:46:11
Vou mexer nisso.depois posto aqui o estrago ahahaha.
valew pela força cara.
Mensagem por BANDIT em Qui 11 Nov - 13:52:04
Douglas Bay escreveu:Vou mexer nisso.depois posto aqui o estrago ahahaha.
só se mantenho distante das " ferramentes de precisão " do tipo...
martelo ...marreta ....picareta ......
doido 76
Mensagem por doido 76 em Qui 11 Nov - 22:09:25
essa ferramentas sao boas ...... mas dever ser usadas com EXTREMA CAUTELA ...... kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Douglas Bay
Cilindros : 6 CC
Mensagem por Douglas Bay em Sex 12 Nov - 5:41:43
depois vou postar umas fotos dos freios quebrados ahhahah.valew
sidpime2006
Modelo do carro : Opala lux luxor 1976
Cilindros : 4 cc motor 151 azul e rosa
Mensagem por sidpime2006 em Sex 3 Dez - 16:25:53
Legal galera já mexi nos freios de todos carros que tive desde trocar lonas e pastilhas a burrinhos de roda ou mestre sangrias canos de freio de uma f-75 que não existiam mais e mandei fazer (genérico)e ainda estou aprendendo neste tópico legal mesmo valeu a pena virar opaleiro .a propósito costumo usar marreta e martelo dependendo da precisão só não a picareta porque é arriscado rsrsrs
pancotti
Masculino Número de Mensagens : 135
4 portas
Ano de fabricação 1986
Saia e blusa
Alcool
Data de inscrição : 22/08/2010
Mensagem por pancotti em Sab 25 Dez - 11:07:26
valeu pela dica!
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Cilindros : -6+4+4=8
Mensagem por cwaintuch em Qui 17 Fev - 16:51:19
Moçada:
2 perguntas:
1-Se paro minha Caravan num sinal e fico segurando o freio, sinto que ele vai baixando gradativamente e tenho que " abaixar" o pé pra ela ficar parada.
Isso seria sinal típico de ar no freio, sangrando resolve ou tem mais coisa aí?
2- Qual seria o procedimento para trocar o fluido de freio por completo?
abraço
César
Mensagem por BANDIT em Qui 17 Fev - 17:04:26
1 Hidrovácuo....
2- A sozinho .....abre as 4 torneria de sangria de freio e deixa vazar tudo.......leva umas 8H.
2-B com sua tia .....abra um sangrador de roda.....e peça pra ela ir bombando o pedal....3 bomabada a última segura o pé no fundo .....ai vc. sangra ( não pod e deixar secar o reservatório....) tem que ir completando lá com fluido novo ...
2-C ...auto -center......lá eles colocam uma máquina no reservatério ....e abrem as 4 sangrias de freio.....a máquina manda ar pra dentro e sai todo o fluido .....uma troca completa dessas 15min.
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Mensagem por cwaintuch em Qui 17 Fev - 18:37:36
BANDIT escreveu:1 Hidrovácuo....
Valeu bandit...
Vou tentar sangrar ( o freio..hehehe) no fim de semana para ver como fica...
Agora, se for hidrovácuo mesmo estou na roça, né???
Abs
César
Masculino Número de Mensagens : 4426
Mensagem por Ivo Filho em Sex 18 Fev - 8:06:16
cwaintuch escreveu:
Valeu bandit...
Abs
César
Se fosse do 90/91/92 ai sim estaria na roça...nao acha e quando acha é uma paulada.....
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Mensagem por cwaintuch em Sex 18 Fev - 16:56:30
Bom saber...
Valeu Ivo...
Amanhã vou ver no que dá...
César
Mensagem por BANDIT em Sex 18 Fev - 17:03:06
cwaintuch escreveu:Bom saber...
Valeu Ivo...
César
1° tem que ter certeza que é o hidrovácuo.....
na linha opala tem + de 10 tipos de hidróvacuo ....se realmente for ele !!!! é bom levar ele nas auto -peças ....
se não encontrar ele ......e for ad´ptar outro.....
procure os dos opalas 91/92......esse são os melhoresa de todos ......são bem cutos ....e bolachudos....
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Mensagem por cwaintuch em Sex 18 Fev - 17:09:29
Então, Bandit...
Primeiro vou sangrar e ver se melhora pelo menos um pouco...
Sabe dizer qual diâmetro de mangueira que devo utilizar? Vi o bico sangrador no tambor mas fiquei com preguiça de deitar debaixo do carro pra ver mais de perto...dor nas costas, idade é froids...
O que vc quer dizer exatamente com " bem curtos e bolachudos"
Abs
César
Knut
Masculino Número de Mensagens : 443
Cilindros : 4 Cil
Data de inscrição : 19/01/2011
Mensagem por Knut em Sex 18 Fev - 17:57:57
achei isso sobre sangra freio c tive errado me corrijam ok
Só trocar o fluído, basta soltar o parafuso do sangrador e ir bombeando o fluído velho aí vai colocando fluído novo no reservatório, e depois sangrar conforme descrito abaixo.
Se quiser fazer o serviço completo e deixar tudo zerado: Retire a tampa do reservatório de fluído->desparafuse a mangueira da pinça->deixe escorrer dentro de um copo->retire a pinça->retire os pistões-> lave tudo com água e detergente->seque tudo.
Depois, se tiver ar comprimido disponível, mande um jato de ar no sistema, nas mangueiras, monte tudo no lugar, coloque fluído no reservatório, solte o parafuso do sangrador e vai acionando a manete pro fluído descer.
Quando o fluído começar a sair acione o manete e solte o parafuso do sangrador, torne a apertar o parafuso e solte o manete...e vai repetindo isso até o fluído sair sem bolhas de ar misturadas. Coloque uma mangueirinha de 6mm na ponta do parafuso (que é furado) pra recolher o fluído dentro de um copo.
Cubra o tanque pra evitar respingos.
minha duvida meu reservatorio ta praticamente vazio
na hora d faze sangria ja vai colokando oleo novo ai fas duas coisa
sangra e troka oleo
ou e melhor tira td oleo e depois recoloka oleo e faze sangria?
pergunta loka
e na caravan 88 vai quanto d oleo +- uns 400ml sei la?
Vlw
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Mensagem por cwaintuch em Sex 18 Fev - 18:04:52
Knut escreveu:achei isso sobre sangra freio c tive errado me corrijam ok
sangra e troka oleo
pergunta loka
Vlw
Ih rapaz, esta eu "passo" pro mestre Bandit...hehehe
Tá meio confusa a descrição do trampo, hein? Não entendi não, preferi a opção que o Bandit disse " 2-COM SUA TIA"...
Como não tenho tia pra ajudar, vai ter que ser a patroa mesmo pra bombaro freio amanhã..
Abs
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Sex 18 Fev - 18:11:24
hehehhehe
blz e q so meio ruim pra entende as coisa
tipo sab quando tem imagem intedo rapidim
hehehhehehehehhe
mas vlw vo espera pra v oq me falam
vlw
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Mensagem por cwaintuch em Sex 18 Fev - 18:13:09
Knut, vai nessa que é quente...
Abs
César
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Sex 18 Fev - 18:22:02
ok vo tenta amanha eu acho
vlw
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Mensagem por cwaintuch em Sab 19 Fev - 17:12:23
Eu aaaaaaacho que consegui trocar o fluido todo...
Melhorou, mas não ficou aquela brastemp, ainda tá freiando desigual na frente, se não segurar no volante, a bicha garra o mato pra direita, que saco... Achei que poderia melhorar com a sangria, mas não adiantou...
Rogerio Jesus
Idade : 56
Mensagem por Rogerio Jesus em Sab 19 Fev - 18:02:28
cwaintuch escreveu:Eu aaaaaaacho que consegui trocar o fluido todo...
Muito provavel que seja problemas nas pinças ou discos, o meu estava assim, mandei trocar os discos e reparos da pinças, ficou zerado da pra soltar o volante na freada que vai reto.
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Mensagem por cwaintuch em Dom 20 Fev - 4:52:33
Rogerio Jesus escreveu:
Então, Rogerio...
Ontem aproveitei para fazer uma inspeção melhor no sistema e vi que o disco do lado esquerdo está muito ruim, cerca de 60% da área está enferrujada, e o direito não. Muito provavel que seja esta a causa sim, mas eu ainda tenho um outro agravante: Suspensão...
Vou ter que começar a preparar o bolso pra dar uma geral logo logo em freios e suspensão, pelo menos refazer todo o embuchamento, que está muito ruim também, tanto na dianteira quanto na traseira..
Obrigado pela dica, e um abraço
César
Mensagem por Ivo Filho em Dom 20 Fev - 8:45:52
Depois de sangrar o freio pela quinta vez e nada de dar freio no 91, a noticia triste e cruel....hidrovácuo foi pro espaço, alguma coisa ou quebrou ou entortou la dentro, além de furar O DIAFRAGMA, o parafuso de regulagem esta quase todo solto para dar freio.....
""""""""MISTÉRIOS""""""""""
Mensagem por j ricardo em Dom 20 Fev - 9:40:47
Ivo Filho escreveu:Depois de sangrar o freio pela quinta vez e nada de dar freio no 91, a noticia triste e cruel....hidrovácuo foi pro espaço, alguma coisa ou quebrou ou entortou la dentro, além de furar O DIAFRAGMA, o parafuso de regulagem esta quase todo solto para dar freio.....
falei que era hidrovácuo...
gilrichardbr
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Dom 20 Fev - 22:18:40
Nao acredito em "zóio" gordo...
Nem em "praga" de dona onça...
Entao só resta a opçao "azar" mesmo...
Vai pedir desculpas pra "ela" pois até minha perna ficou doendo de tanto "bombar" aquele freio e nada, só faltou o Snif te ajudar... e vc ainda disse que ela nao sabia fazer o serviço, rsrsrs
Mensagem por Ivo Filho em Seg 21 Fev - 7:11:11
gilrichardbr escreveu:
Entao, desculpas ate eu vou pedir rsrrs sp que ela nao vai ficar sabendo kkkkkkkkkkk
Mensagem por Ivo Filho em Seg 21 Fev - 10:44:47
passei num ferro velho e o hidrovacuo do opala ja era. bom, arrastei um de monza, tirando a haste o resto é bem parecido, se der certo deu se nao der....vou esperar achar um de opala mesmo, mas recon....never.
Mensagem por Ivo Filho em Seg 21 Fev - 19:53:59
boas noticias e uma nem tao boa assim:
O hidrovácuo do monza da certo no 91, tem apenas de fazer um trampo na haste, mas muito simples. Já montei no carro e deu freio, ou seja, proprietarios de opalas 90/91 e 92 nao precisamos mais pagar 400 reais num hidrovacuo só pq é de opala, pode comprar do monza tubarao que da certinho. assim que eu terminar eu posto um turorial de como fazer o serviço, nossa muito simples mesmo.
A noticia nao tao boa é que tirei o hidrovacuo de um monza e ja estava sem o cilindro mestre há um bom tempo. ele estava meio travado, mas peguei mesmo assim para verificar as possibilidades. o defeito é que quando piso no freio tem de puxar o pedal com a mao para voltar.
Já acertei de devolver o hidrovácuo e sair na busca de outro, vou ver um novo tbm, ja que de monza deve ser bem mais barato.
é isso.
Mensagem por Ivo Filho em Ter 22 Fev - 12:53:12
Ja instalei um de monza mesmo novo na caixa, resolvi o problema.
So consertanto o texto acima, o cara me pediu 400,00 mas vem com o cilindro montado.
ainda sim o do monza achei a pronta entrega em todas as autopeças que liguei aqui na cidade, do opala.....nenhum.
    Data/hora atual: Seg 16 Jul - 4:40:48
