Hoje à(s) 7:48:06 por PedroV9
56 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
allantomazi, Andrew Xavier, FF Rodrigues, krust, Müller, vaggnner
Diferencial - Opala comendou pneu só de um lado.
demuner
Data de inscrição : 25/07/2008
Mensagem por demuner em Sab 27 Fev - 11:54:24
Fala pessoal, andei pesquisando sobre diferenciais, sistemas de funcionamento, etc etc etc...
Só, que apesar de ocorrer isso naturalmente ao acelerar fundo, gostaria de saber se o opala de voces canta pneu dos dois lados, se tme como arrumar isso, se é vantajogo, nao vantajoso, se da no mesmo, se é mais ou menos seguro. Enfim, se alguém puder ajudar, é uma grande curiosidade.
obrigado.
Re: Diferencial - Opala comendou pneu só de um lado.
Mensagem por Müller em Sab 27 Fev - 11:58:35
O meu canta dos dois lados, mas dependendo da inclinação do pavimento ou se a curva é pra direita ou esquerda! hehehe Com o carro nivelado só canta um.
Ivan Bertoni
Masculino Número de Mensagens : 142
Modelo do carro : Caravan 1981
Data de inscrição : 07/11/2009
Mensagem por Ivan Bertoni em Sab 27 Fev - 12:31:58
Acelerar fundo você diz arrancar parado. Ou quando dá um segundão com o pé no fundo ?
Bom, se for isso, te acalme, o Opala não tem diferencial blocante, então, quando for pra cantar pneu, ou patinar, vai acontecer de um lado só, isso na grande maioria dos casos.
Para entender bem, pesquise como funciona um diferencial
https://www.youtube.com/watch?v=K4JhruinbWc
Então, a roda que tiver mais propicia a desgarrar do chão, vai patinar.
Agora, se canta normalmente em linha reta, teu eixo pode estar torto
E ai, é problema
Mensagem por tabarbosa em Sab 27 Fev - 12:44:31
só de um lado... acho que o do passageiro inclusive...
Ivan Bertoni
Mensagem por Ivan Bertoni em Sab 27 Fev - 13:15:17
ãã ham, é o lado direito mesmo
Mensagem por Adrianofb em Sab 27 Fev - 13:40:06
Pra borrachar os dois lados somente com diferencial bloqueado.... no original geralmente é o do lado do passageiro que borracha..
Abraxxx!!
Ivan Bertoni
Mensagem por Ivan Bertoni em Sab 27 Fev - 13:48:32
E fazer um burnout com diferencial não bloqueado, pode acabar destruindo as planetárias.
opaleiro_bva
Mensagem por opaleiro_bva em Sab 27 Fev - 18:14:05
????? na entradinha da minha garagem tem uma inclinação... pouca coisa.. tipo um rampinha... q da pra subir na lenta... mas ja dei 3 patinadas ali, so pra deixar marcas na calçada..rsrs.. e todas as 3, patinaram as duas rodas do meu diplo.... se duvidarem tiro fotos das marcas e mostro pra vcs...rsrsr... é normal isso??? pq vcs tao falando q tem de patinar so um lado!!!!!!
Mensagem por BANDIT em Sab 27 Fev - 18:43:49
Um opala um pouco melhoradinho ....se soca o pé com vontade na reta sai normalmente nas 2 rodas (2 marcas pretas) inclusive na troca da 1° pra 2° , fica +/-5m mas se percebe que uma é mais comprida que a outra ........
em compensação 4cc só fica uma listrinha ....peguenuchinha ......
opaleiro_bva
Mensagem por opaleiro_bva em Dom 28 Fev - 7:14:32
de fato Bandit... no meu qdo estica um pouco a patinada na entrada da minha casa, uma marca fica maior q a outra.... mas nas 3 vezes patinou as duas rodas...rsrs
demuner
Mensagem por demuner em Dom 28 Fev - 9:24:12
é esses dias subindo a rampa da garagem acelerei um pouco de primeira e ficou marca de borracha dos dois lados... preciso fazer um teste quanto a isso.
Mas quando se fala em diferencial blocado bloqueado, enfim... como que seria isso ? vale a pena ?
obrigado
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 10:51:48
