62 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
alca182, chevy250, krust, lucasklaus, RASPE#59
Balanceiro original com problemas (ajuda no quesito afinação de idéias)...
Felipe Faloppa
Modelo do carro : Caravan 1977 Azul Hawaii
Data de inscrição : 13/04/2009
Mensagem por Felipe Faloppa em Seg 8 Mar - 14:35:06
Boa tarde pessoal...
Estive meio sumido por uns tempos daqui do fórum, mas voltei com carga total, pq depois de uns tempos do meu chevy 151 parado, resolvi voltar para tentar acertá-lo... O problema é o seguinte: Como estou usando balanceiros originais, quando eu puxo na casa dos 6000 rpm umas 5-8 vezes, o maledeto desregula umas 3 ou 4 válvulas... Que artifício técnico posso utilizar para tentar amenizar este problema??? Pensei em utilizar uma cola especial da parker (Trava roscas médio torque)... Coloquei os parafusos novos mas não resolveu...
Estou usando regulagem: 0.30 admissão e escape
Tenho medo dos tuchos: Estes foram travados a partir de originais hidráulicos... Podem estar com problema??? Tenho notado que está subindo muiiito oleo para lubrificação na parte de cima, desde que foi montado... Não consigo fazer vedar a tampa de válvulas original... Vaza óleo pela tampa...
Tenho medo do comando: é um Indeco 298x298 x 106lobe... mas não ouço nenhum som fora do normal não...
Mais uma coisa: cuidado na hora de comprar escapamentos dimensionados fundos de quintal, como o do mesmo modelo do amigo Tiozinho do ROCK (não querendo ser ruim, o meu é igual o dele) mas ficou uma porcaria no meu motor... veio empenado e a barra de direção pega nele quando vira para esquerda...
Abraço amigos...
Re: Balanceiro original com problemas (ajuda no quesito afinação de idéias)...
Mensagem por Jean Bida em Seg 8 Mar - 14:44:08
Resolvi de vez o problema e vazar na junta da tampa(na parte de trás) , passando na junta no lado que pega no cabeçote, uma pequena camada de silicone AT, deixei secar no sol pra virar borracha...acabou de vez..não seriam os prisioneiros dos balanceiros que estão subindo? Pode contrapinar dae...
Felipe Faloppa
Mensagem por Felipe Faloppa em Seg 8 Mar - 14:51:17
Boa Tarde Jean...
Cara, vou dar uma verificada nisso que vc falou... Mas acredito que seja, pela vibração provocado pelo alto rpm do gm 4 cilindros (Que vibra pouquinho por sinal), os parafusos estão desrosqueando...
Como seria o processo que vc falou???
Obrigado desde ja cara...
Mensagem por Jean Bida em Seg 8 Mar - 15:16:37
O trampo é simples,fura a torre dos prisioneiros fura até até a metade do prisioneiro e manda o pino elástico na medida, assim já evita que eles subam por conta dos altos RPMs e molas de maior carga.
Padilha4100
Masculino Número de Mensagens : 346
Modelo do carro : Opala luxo
77 Comod...4100,
Corcel II guerreiro
Mensagem por Padilha4100 em Seg 8 Mar - 15:31:43
O problema dos balanceiros é bem simples de resolver,é só vc usar as porcas duplas dos balanceiros roletados,só confira a rosca se é 3/8 ou 7/16,o original do opala é 3/8.
Com elas vc regula e a porca de dentro trava.Segura a regulagem por muito mais tempo,pois os originais tem o costume de perder a regulagem com o tempo.
Felipe Faloppa
Mensagem por Felipe Faloppa em Seg 8 Mar - 15:41:47
Padilha, aonde eu acho para comprar essas porcas???
rogerioh
Cilindros : 6 bocão
Mensagem por rogerioh em Seg 8 Mar - 18:03:56
e ai felipe.....blzz
tambem preparei o meu 4trinho....comando Indeco 272, weber 446, pistoes cabeça plana rodando na gasolina....ficou bom....em 3.000 rpm ela despacha forte mesmo.....
tive o mesmo problema q vc, coloquei tuchos mecanicos e as varetas desceram mais, não sei o porque.....ai a polca do balancin não dava mais rosca e tive que q calçar aroelas de aço....o caro esta na mecanica ainda pra mais uma regulagem afinada......
acima vc mensionou sobre a dimensionada, e notei q a minha tambem encosta na barra.....tenho vontade de jogar no lixo aquela b....
qualquer duvida temo ai.....
vlw....
Mensagem por BANDIT em Seg 8 Mar - 19:14:03
Não entendo de 4cc mas 0.30 de folga não seria muito pouco pra um comando 298° com 106 de lob não deveria ser algo em torno de 0.70mm.
Padilha4100
77 Comod...4100,
Corcel II guerreiro
Mensagem por Padilha4100 em Ter 9 Mar - 6:03:05
Essas porcas seriam quase como no sistema do balancin do chevette onde tem um sextavado 17 e a alem para regular e travar.Pode comprar usados de alguma oficina de preparação,ou novos tambem.Outra coisa fegal era comprar os prisioneiros ARP,ai fechou
Felipe Faloppa
Mensagem por Felipe Faloppa em Ter 9 Mar - 15:09:52
rogerioh escreveu:e ai felipe.....blzz
vlw....
Cara, o que eu não sei mais o que eu faço para poder arrumar isso... Não quero tirar o dimensionado não... o ronco é lindo demais!!! Se colocar o coletor original vai ficar com um retrocesso HORRIVEL!
    Data/hora atual: Dom 17 Jun - 18:19:19
