63 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
clark76, Marlon Jassanan, Murilo R, OpaleiroJlle
  • Novo Tópico
  • Responder ao tópico
Solex h34 vazando gasolina
LucaSS
Cilindros : 6cc e 4cc
Mensagem por LucaSS em Qui 11 Mar - 16:07:56
Pessoal estou com uma solex H34 vazando gasolina nessa peça circulada em vermelho na foto
Não entendo nada dessa parte de carburador, mas estou afim de meter a mão na massa pra resolver então A pergunta é como resolver isso??
E tambem pra que serve isso ai ? Aproveitando tambem, como faço pra dar uma regulada nela, coisa basica??
E a foto não é minha não achei na net mesmo.
Obrigado!!!!
Re: Solex h34 vazando gasolina
Mensagem por Müller em Qui 11 Mar - 16:24:39
Compre um kit de reparo pra esse carburador ou essa pecinha em separado e troque-a. Geralmente é junta estragada ou diafragma danificado. Trocar é simples: basta tirar um e colocar o novo, tomando cuidado pra não perder a mola q tem dentro dele. O nome disso é válvula de máxima e não tem regulagem.
LucaSS
Mensagem por LucaSS em Qui 11 Mar - 16:36:00
Müller muito obrigado pela ajuda, me ajudou bastante. Mas diz ai pra que serve essa valvula ai??
E sobre a regulagem que perguntei, era sobre a regulagem do carburador mesmo, pra deixar ele certinho, coisa basica pra principiante mesmo
Mais uma vez obrigado!
Mensagem por Müller em Qui 11 Mar - 17:07:32
Bom, não sei te explicar exatamente, mas serve pra mandar mais combustível qdo vc tá com o pé embaixo. Se eu estiver errado, me corrijam!
E primeiro: pra deixar ele redondinho vc tem q ter certeza de q o carburador está bem limpo, com os giclês corretos, sem folgas nos eixos das borboletas e sem empenamentos na base e na tampa. Manda pra uma oficina pra dar uma geral nele, se for preciso. A regulagem em si baseia-se em apenas dois parafusos: o da mistura, a fika na base do carburador e o da abertura da borboleta. Mas, repeteindo, pra mexer neles, o carburador tem q estar perfeito, alem do sistema de ignição, regulagem das válvulas e etc.....
LucaSS
Mensagem por LucaSS em Sex 12 Mar - 13:04:01
Comprei hoje a válvula de máxima, até foi facil de achar, troquei mas continua vazando, notei que um dos três parafusos que fixa ele está rodando em falso, não chega a dar aperto. será que é por isso que continua vazando?
Esses parafusos podem ser substituidos por qualquer tipo (claro que do mesmo tamanho ) ou tem que ser especifico??
Obrigado!
Mensagem por Müller em Sex 12 Mar - 14:14:29
Então está aí o problema.....manda msm pra uma oficina especializada pra eles fazerem nova rosca. Vc pode até por um parafuso maior (mais grosso), mas vai acabar danificando a válvula.
LucaSS
Mensagem por LucaSS em Sab 13 Mar - 11:45:15
Ontem mesmo tirei o carburador fora e deu pra ver direito que não tinha mais rosca em 1 dos buracos, ai levei pra tornearia ondem fizeram o serviço, já comprei as juntas, agulha, diafragma, tudo novo, só faltou a a boia que esqueci, mas pelo jeito essa está boa. agora é só lavar o carburador e montar pra ver como fica.
Valeu!
  • Novo Tópico
Data/hora atual: Sex 22 Jun - 18:20:54
