Hoje à(s) 7:58:01 por cidadão
59 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 58 Visitantes :: 3 Motores de busca
vaggnner
eu começei a desmontar o meu caravan
ENEASKRAMER24
Masculino Número de Mensagens : 226
Modelo do carro : Caravan/comodoro 4cc 1982
Cilindros : 2,500 4cc
Data de inscrição : 01/01/2010
Mensagem por ENEASKRAMER24 em Ter 16 Mar - 12:33:43
Opa blz rapaziada eu começei a desmontar meu caravan 82 isso e por q vou fazer ele todo so vai ficar a lata nem suspenssao vai ficar mass ai8 apareceu um belo problema os chapeadores daqui falan q os frisos dos vidros depois de desmontados nao tem mais como montar . se isso e verdade como vou fazer aonde tem podres embaixo das borrachas . mas se nao for verdade eu queria saber como retirar cada um sem estragar como eu coloco de volta ?
se alguem poder me ajudar ....
Motor4100
Masculino Número de Mensagens : 1947
Data de inscrição : 10/02/2008
Re: eu começei a desmontar o meu caravan
Mensagem por Motor4100 em Ter 16 Mar - 13:01:27
isso é dialogo para bovino adormecer, pode tirar que não tem problema não, só cuidar com as cantoneiras, mas se alguma entortar, ferro velho tem.
Mensagem por Müller em Ter 16 Mar - 13:09:35
Ou o funileiro é mto preguiçoso pra não querer tirar os frisos ou tá querendo q vc gaste dinheiro comprado frisos novos. Só q precisa de mta delicadeza pra tirá-los, pois são de aluminio e se deformam mto fácil. Talvez o funileiro tbem esteja com medo de estragá-los! rsrs
jffersonave
Cilindros : 4 cil.
Mensagem por jffersonave em Ter 16 Mar - 17:56:33
ola amigo,pra tirar os vidros os unicos na caravan que tem frizo de aluminio sao os laterais traseiros é só tirar que eles permanecem agarrados na borracha,pra montar é so colocar normalmente como todo vidro ,não tem misterio,os frisos ficam agarrado na borracha e não desprente faciomente,falo isso porque ja tirei e ja coloquei os vidros da caravan.
ENEASKRAMER24
Mensagem por ENEASKRAMER24 em Ter 16 Mar - 19:39:41
blz .........e aqueles frisos do para brisa e do vidro trazeiro esses tbm tem como tirar e trocar ne e tao muitos feios
jffersonave
Cilindros : 4 cil.
Mensagem por jffersonave em Qua 17 Mar - 12:00:53
ENEASKRAMER24 escreveu:blz .........e aqueles frisos do para brisa e do vidro trazeiro esses tbm tem como tirar e trocar ne e tao muitos feios
sim o friso do parabrisa e do vidro traseiro é uma fita que compra por metro é simples de tirar e colocar. ,fas poquinho tempo que coloquei aqui no parabrisa da caravuca tava sem,agora falta no vidro traseiro...
andre-zambon
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Qui 18 Mar - 9:32:07
Desculpas ao amigo mas aproveitando o tópico galera.
To pensando em montar o meu com frisos de alumínio..posso comprar as borrachas montar no carro e depois de um tempo montar os frisos, pois não pretendo comprar tudo de uma vez...
jacksonleal
Modelo do carro : opala ss 1978 4cc
Data de inscrição : 18/03/2010
Mensagem por jacksonleal em Qui 18 Mar - 22:36:18
[img][/img]ola pessoal , alguem sabe algum chapeação boa em pato branco , para mandar arrumar meu opala , bati ele e estragou o paralama esquerdo,
Mensagem por Xann em Sex 19 Mar - 10:33:58
andre-zambon escreveu:Desculpas ao amigo mas aproveitando o tópico galera.
Pode sim André, só um detalhe, existem borrachas sem encaixes pra frisos, existem borrachas pra frisos desses maleáveis que vc compra no metro, e existem borrachas proprias para colocar os frisos de aluminio, fique atento á esse detalhe, e outra coisa, em grande maioria todo mundo usa esses frisos maléaveis, os de aluminio é coisa rara de se achar. OKK
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 8:11:34
