27 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 27 Visitantes :: 1 Motor de busca
(Ajuda) Marcha ré travada
renelousada
Número de Mensagens : 191
Re: (Ajuda) Marcha ré travada
Mensagem por renelousada em Qua 13 Abr - 8:54:47
oumgue escreveu:
renelousada escreveu:Ontem minha caravan 89 , travou as marchas no meio da rua o carro não saia por nada, quando consegui colocar a marcha na posição (2º) entrou a Ré ao inveis da (2º), a sorte que um morador viu meu desepero e com muito sacrifico tirei o carro da rua e coloquei na casa deste morador, sou novo no forum é o meu primeiro opala (caravan) não conheço nada de mecanica, o que pdoer ter ocorrido? será que quebrou alguma coisa ou só encavalou as marchas? me judem por favor
Câmbio 4m moderno?
Sim, bom eu acho que é , não conheço, eu li que os cambios modernos a ré é pra frente afundando o cambio, procede?
alutair
Número de Mensagens : 3
Data de inscrição : 17/12/2013
Mensagem por alutair em Sex 27 Dez - 12:25:42
Opala 1979, conseguiu destravar sua ré? a minha também está assim.
se conseguiu, quanto ficou o silvisso?
ALCIR
Modelo do carro : OPALA 2 PORTAS 1976, BRANCO, Standard 2.5
Cilindros : 4CC, 80CV.
Data de inscrição : 24/06/2014
Desencavalar marcha ré.
Mensagem por ALCIR em Sab 3 Jan - 18:37:24
Tambem estou com o mesmo problema estou com a ré na caixa CAVALADA, não solta de jeito nenhum, hoje falei com um velho opaleiro, me disse que Tenha que levantar uma roda traseira, e ficar mexendo pra frente e traz e ficar fazendo força com uma alavanca no engate direto na caixa com a parte do trambulador solto, amanha vou experimentar em fazer isso, ai posto aqui o resultado.
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Sab 3 Jan - 18:39:44
As vezes solta se tu ficar forçando a alavanca, e uns dois ou três amigos ficarem balançando o carro pra frente e pra trás.
ALCIR
Marché Ré "acavalada".
Mensagem por ALCIR em Dom 11 Jan - 15:41:07
Pessoal o meu Opala tambem estava assim, todas as marchas estavam entrando bem, a não ser a Ré, tive que abrir a caixa tinha escapado a Trava dentro da caixa da marcha ré., Não perca tempo abra a caixa faça uma revisão com certeza vai ter coisas p/ trocar éla ja trancou o Ré porque tinha folga dentro da caixa ei ficou pesado p/ voltar do Ré.
Uma coisa mal ja puxa a outra a fazer cagada.
Minha caixa estava perfeita pra andar, ACAVALOU SOMENTE pensei eu, MAIS NÃO, ERA SÓ ISSO NÃO.
Abri minha caixa que aparentemente estava boa, (2 rolamentos que ao limpar deu pra ver que tava roncando e um trancando até, e também foi trocado os QUATRO ANEL SINCRONIZADO, e o retentor e o OLEO.
Não adianta um veiculo em praticamente 40 anos, se for original ainda, pode ter certeza que ja esta com Folga na caixa queira ou não, pois são componentes que tem um desgaste natural, eu aconselho se vc Gosta muito do Seu OPALA, se tiver condições faça uma revisão sim se vier a quebrar andando com certeza vai ser um gasto muito MAIOR.
Espero ter Ajudado o Amigo e os outros tambem, por ventura ler até aqui, Um abraço.
geraldomp
Data de inscrição : 13/01/2017
Mensagem por geraldomp em Dom 14 Jan - 8:00:59
ANDRÉ MATÃO escreveu:Estou com o mesmo problema no meu ,e de tanto tentar desencavalar,achei uma maneira bem facil,na hora que for desengatar,empurre a alavanca para baixo com força sentido ponto morto,para mim resolve facim. um abraço.                  Cremado
perfeito a dica, estava com o mesmo problema, fiz exatamente como voce indicou e desencavalou na hora.
Mensagem por adpachec em Dom 14 Jan - 11:47:39
Mas TEM que forçar para baixo a alavanca e depois engatar, até no Fusca é assim...
Porém nos primeiros câmbios tem que se levantar a alavanca e engatar a ré.
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 4:38:41
