Hoje à(s) 9:20:52 por Heitor Gruber
51 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 45 Visitantes :: 2 Motores de busca
aragao.thiago, Diego250, FabioM, FERNANDO KOPETSKI, Heitor Gruber, Otavio Melo
[Resolvido] Weber 40 gotejando pelo injetor
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Sab 27 Mar - 14:05:52
Olá,
Minha Weber esta gotejando pelos injetores, mesmo sem acelerar, troquei a valvula da cuba, mas não resolveu, como não vi outro motivo, estou desconfiado que comprei uma outra valvula com defeito, será isto? ou tem outro motivo?
Grato
Marcos
Última edição por ^Marcos^ em Dom 28 Mar - 11:20:21, editado 1 vez(es)
drcrw
Masculino Número de Mensagens : 272
Data de inscrição : 13/11/2009
Re: [Resolvido] Weber 40 gotejando pelo injetor
Mensagem por drcrw em Sab 27 Mar - 19:41:58
Vc tem bomba eletrica e dosador certo dá uma conferida no dosador para ver se ele não está mandando com uma pressão maior
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Sab 27 Mar - 20:20:58
drcrw escreveu:Vc tem bomba eletrica e dosador certo dá uma conferida no dosador para ver se ele não está mandando com uma pressão maior
Estou usando 0.4 Kfg/Cm2, ou cerca de 5,5 libras por pol2, pressão que uma Weber segura muito bem
A agulha esta segurando bem, tanto que com a bomba ligada e o carro desligado não goteja, somente com o carro ligado na marcha lenta ou acelerando.
quando acelero de uma vez os jatos saem normalmente, mas depois começa a gotejar
Grato
Marcos
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 28 Mar - 11:23:46
O problema era a valvula de cuba, coloquei outra nova e ficou zerado
Grato
Marcos
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 9:26:46
