barra estabilizadora
Rezende
Data de inscrição : 30/03/2010
Mensagem por Rezende em Ter 30 Mar - 19:14:16
Olá, opaleiros,
Tenho um Opala Comodoro 1991, 4p. Gostaria de saber a respeito de barra estabilizadora. Para esse modelo o que é recomendável para aumentar o equilíbrio do carro? Barra estabilizadora dianteira ou traseira? O que pode ser melhorado? Onde posso encontrar as sugestões que me fizerem?
Grato.
kaio incerte
Re: barra estabilizadora
Mensagem por kaio incerte em Qua 7 Jul - 3:17:38
cara,seguranca nunca e d+,no meu 76 tem a traseira,vou postar o esquema de estabilizadoras amanha para voce,pois estou no pc da minha mae
Mensagem por Müller em Qua 7 Jul - 6:31:40
Não tem o q fazer no Opala pra melhorar o equilibrio a não ser colocar molas e amortecedores mais rígidos e pneus mais largos. Mas fazendo isso vai abrir mão do conforto e maciez, característica marcante do carro. A barra estabilizadora dianteira nos modelos a partir de 90 já são mais grossas q a dos modelos antigos. na traseira existem dois tipos de barra estabilizadora: uma superior e outra inferior, presa por bieletas. Só os mais antigos tem essa inferior. Mas é akelas: ajudar, ajuda..........mas num 6 cil, msm original, qq entrada mais forte numa curva ou um cutucão no acelerador, o carro vai sair de traseira com ou sem barra estabilizadora, com pneu largo, rebaixado...............
Mensagem por tabarbosa em Qua 7 Jul - 11:41:31
a sua já tem barras das melhores da linha (dianteira, mais grossa, e traseira)...
kaio incerte
Mensagem por kaio incerte em Qua 7 Jul - 16:15:42
como prometido
Uploaded with ImageShack.us
kaio incerte
Mensagem por kaio incerte em Qua 7 Jul - 16:16:23
a minha se nao me engano eh a 25
Mensagem por Müller em Qua 7 Jul - 16:39:29
kaio incerte escreveu:a minha se nao me engano eh a 25
Na verdade, esta não é a barra estabilizadora. É a barra Panhard. Ela serve pra "amarrar" o eixo traseiro à carroceria. Se vc a retira, parece q a carroceria tá torta, com o "espigão corrido" (vê-se mto isso em caminhões e ônibus) e se vc rebaixa o carro, te q adequar o comprimento dela de acordo com o rebaixamento.
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 5:58:30
