Hoje à(s) 12:22:55 por pacato
Hoje à(s) 8:13:54 por sezil
37 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 36 Visitantes :: 2 Motores de busca
reimon
pressão da agua
rogerioh
Cilindros : 6 bocão
pressão da agua
Mensagem por rogerioh em Qua 7 Abr - 18:32:16
e ai pessoal.....
preciso de uma ajuda meio urgente....
fiz o motor da caravan 4 cil, to radando com um pouco mais de força no 4trinho, porem sem valvula termostática, e ao dar uma volta um pouco mais forte, tipo, pegar o asfalto e segurar ele num 140 km/h, ao parar ele escuto a agua com mta pressão e se eu for abrir, ele jorra com mta pressão pra fora, como se tivesse fervido.....o que posso fazer????
HELPPPPPPP
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Re: pressão da agua
Mensagem por betodacaravan em Qua 7 Abr - 18:36:56
essa pressao é do cabeçote quente.
tem que ter valvula mesmo, ela regula a pressao e a temperatura do motor pelo abrir e fechar dela.
bota ela de volta, e nova é baratim.
rogerioh
Cilindros : 6 bocão
Re: pressão da agua
Mensagem por rogerioh em Qua 7 Abr - 19:07:28
e ai beto....
mas sera q é so por causa disso mesmo, ou tem algo a mais q posso olhar???
o problema é q se a valvula der problema vai meu 4trinho pro saco.....por isso não coloquei ainda.....
vlw...
opaleiro_bva
Re: pressão da agua
Mensagem por opaleiro_bva em Sex 9 Abr - 8:20:52
mas a termostatica tem papel fundamental para o bom funcionamento e rendimento do motor... compre uma nova de marca boa e de temperatura de funcionamento adequada pro seu motor, nao tem erro!!!
Re: pressão da agua
Mensagem por tabarbosa em Sex 9 Abr - 9:02:10
bota a valvula... aproveira e troca ajuntinha da camara dela...
rogerioh
Cilindros : 6 bocão
Re: pressão da agua
Mensagem por rogerioh em Sex 9 Abr - 16:59:14
qual são as marcas confiáveis.....
Re: pressão da agua
Mensagem por Xann em Qui 15 Abr - 19:40:33
É bom vc ficar de olho nas marcações do ponteiro de temperatura. Quando está sem a valvula termostática se vc andar em altas velocidades o ponteiro de temperatura vai lá em baixo pq resfria demais, se vc achar que ele ta esquentando mesmo sem a valvula, ao colocá-la vai esquentar mais ainda, isso é sinal que algo não está certo, é bom ficar de olho OKK
Re: pressão da agua
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 14:19:27
