21 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 2 Motores de busca
leonardo opaleiro
Alinhamento de rodas traseiras
Palao75
Mensagem por Palao75 em Sab 10 Abr - 2:05:48
Pessoal, hoje troquei as rodas do meu carro e percebi algo muito estranho a roda do lado do passageiro estava muito mais "pra fora" doque a do lado do motorista, resolvi entao tirar a bara traseira(aquela que fica na diagonal) e melhorou bastante. Acho que a bara entortou(ficou mais curta) ai puxou a roda esquerda pra dentro e a direita pra fora do paralama. Medi a barra e do meio de um buraco da bara até o outro e deu 87,5cm, sera que alguem sabe a medida certa dessa barra??? Vi que elas deveriam ser retas mas a minha tem uma certa curva, isso é normal?? Meu carro é um coupe 76 que estava com um braseixos e agora esta com o dana 3,45.
Re: Alinhamento de rodas traseiras
Mensagem por BANDIT em Sab 10 Abr - 12:16:18
PALÃO75 o negocio funciona assim : essa barra chama-se pahard é um estabilizador trazeiro liga a carroceria ao diferencial .
Se vc. rebaixar o carro e claro que o diferencial corre para uns dos lados .....
Se o carro estiver na altura original as rodas ficam centardas
Se a sua barra está ¨curvada¨ provavelmente o seu carro andou com diferencial de maverick ( eu sempre entortava a minha pra colocar os dana 44).
jffersonave
Cilindros : 4 cil.
Mensagem por jffersonave em Sab 10 Abr - 13:04:31
eu peguei um opala que estava com o braço panhard torto a o eixo fica realmente deslocado pra um dos lados,no lado do carona se não me engano fica pra fora e no lado do motora fica pra dentro,o que eu fiz que estava no meu aucance no momento foi bater e desentortar ,ai centralizou mais o eixo,as vezes eles entortam puxando outro carro,amarram ali nesta barra vam dando tranco e vai vergando.
Palao75
Mensagem por Palao75 em Sab 10 Abr - 13:18:42
Alguem pode olhar la e me dizer o tamanho que ela deveria ser, de um furo ao outro??? Meu carro esta um pouco mais alto do que deveria eu acho pois coloquei molas dianteiras do 4cc. Mas antes disso o antigo dono tinha deixado ele bem baixo!!
Mensagem por Müller em Sab 10 Abr - 17:56:33
Olá, amigo! Fui medir no me carro e deu 88,5 (dif. Dana, 5m, 4cil.).
felipew
Cilindros : 4cil. 2500cc
Mensagem por felipew em Sab 10 Abr - 18:05:57
pode ser o suporte no carro que está fora do lugar
Palao75
Mensagem por Palao75 em Sab 10 Abr - 20:47:43
Müller escreveu:Olá, amigo! Fui medir no me carro e deu 88,5 (dif. Dana, 5m, 4cil.).
Muito obrigado muller!!! Vo arrumar a minha barra para 88,5 e vou ver oque acontece!!!
Palao75
Mensagem por Palao75 em Sab 10 Abr - 20:49:34
felipew escreveu:pode ser o suporte no carro que está fora do lugar
Pensei nisso mas agora com o relato do jeffersonave e do bandit, to achando que deve ser a barra mesmo e a altura do carro.
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Ter 13 Abr - 15:27:58
O meu 6cc ano 78 está com kit gas 16m³ e notei isso também, a roda do carona pouco pra fora e do motorista pra dentro, a tal barra não notei nada de diferente nela, mas a anti torção (que tem 2 bieletas)a braçadeira dela corre a ela desalinha.
Será q é isso
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Ter 13 Abr - 15:30:15
O seu com as molas do 4cc dianteiras. Ficou muito alto? é tirar uma e colocar a outra? tem fotos dele de lado?
email tmsantiago@hotmail.com
Palao75
Mensagem por Palao75 em Ter 13 Abr - 16:17:12
Entao tiago vo coloca fotos novas no topico da reforma dele e vc da uma olhada.
Mensagem por Paulo Corso em Ter 13 Abr - 19:26:42
caramba nunca tinha ouvido falar isso de quando rebaixa tem que ajeitar essa barra.
Mensagem por Xann em Qui 15 Abr - 21:06:33
Se as buchas dessa barra estiver ruim o diferencial fica bem descentralizado.
laranjeira
Masculino Número de Mensagens : 90
Mensagem por laranjeira em Dom 2 Maio - 21:30:02
Não fui chamado, mas vou sugerir; A regra para definir a posição correta da barra, é sempre definir primeiro a altura do carro (como em média ele vai rodar) com combustivel, gnv entre outras cargas permanentes no carro. Definida a altura, pega-se uma barra reta, com buchas em bom estado, fixa-se ela na carroceria e verifica-se se ela encaixa no parafuso do diferencial ( sem mover a carroceria para os lados, e tambem tendo em conta que o eixo esta exatamente centralizado em relação a carroceria); caso a barra não entre no parafuso, deve-se retirar o parafuso do diferencial e fixa-lo no lugar correto para se adequar a nova altura do veiculo.
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 5:56:06
