64 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
Helton Lopes, Müller, opalacisco, ZERV
Ar condicionado no diplomata 91 ajuda no desempenho?
Mensagem por Ivo Filho em Dom 11 Abr - 18:59:19
Olá.
Hoje resolvi dar uma volta de opala e decidi ligar o ar condicionado (engraçado, mas depois de coloquei injeção eletronica não tinha andado mesmo com o ar ligado).
O estranho é que tem uma avenida que gosto sempre de dar uma esticadinha em terceira e percebi que com o ar ligado, o contagiros subiu rapido e chegou em 5300 rpm com força e boa elasticidade, coisa que só consigo com o ar desligado e a injeção em modo esportivo, só que neste caso estava com o modo econômico ativado e ar condicionado ligado.
bom, voltando à investigação, a unica coisa que eu fiz que realmente tem haver com relação ao ar condicionado quando instalei a injeção eletronica foi refazer a ligação da linha de combustivel com um trocador de calor que tem na magueira do ar condicionado, uma especie de tubo de inóx onde a gasolina passa por dentro da quangueira do ar.Quando o ar condicionado está ligado essa mangueira chega a formar gelo ao redor ou na maioria dos casos fica extremamente gelada. Todos os opalas com ar condicionado acima de 90 tem esse dispositivo.
fica minha duvida, o opala 90 para cima tem tantos dispositvos para aquecer o ar, coletor com passagem de água, valvulas que captam o ar quente que passa ao redor do escapamento para envialo pre-aquecido para o carburador, qual o objetivo de enviar a gasolina quase a 0 graus para dentro do motor?? A gasolina em baixa temperatura ficaria mais densa e isso aumentaria a potencia do carro quando expandisse dentro do cilindro? etc, etc....Tenho outros carros com ar condicionado e claro todos ja devem ter percebido, vc liga o ar e o carro fica mais fraco, neste caso eu liguei e sento que o carro ficou mais esperto.
sds
gmleo
Re: Ar condicionado no diplomata 91 ajuda no desempenho?
Mensagem por gmleo em Dom 11 Abr - 20:37:58
Oloco, pra mim é novidade, seria justamente ao contrário
Mensagem por Ivo Filho em Dom 11 Abr - 21:39:58
ja consegui umas respostas:
Andando nas internetadas da vida, comecei a ler sobre oxido nitroso e enxerguei uma luz no final do tunel. Os engenheiros da GM sao gênios. Realmente resfriar o cosmbustivel tem tudo a ver com o aumento de potencia que percebi no carro.
É um dos principios da utilização do óxido de nitrogenio (NOS) que na verdade funciona com a associação de 3 principios sendo um quimico e dois fisico quimicos...
quando a gasolina é resfriada, aumenta a densidade, cabendo mais gasolina em um mesmo volume, mas insto nao significa economia de combustivel e sim aumento de potencia em decorrencia de caber mais gasolina dentro do cilindro do carro.
Como com a injeção eletronica tem bicos proximo da janela do cabeçote, maior quantidade de gasolina se mistura ao ar antes de adentrar no cilindro, o que acho que nao ocorre mais precisamente quando o carro é carburado, pois no percurso do carburador até o cilindro a mistura se aquece novamente e isto pode explicar pq só percebi isto depois de injetar o carro.
em fim, quando se liga o ar num outro carro qualquer, vc tem de pisar mais para manter o mesmo desempenho. quando se liga o ar com esse sistema da GM, o carro gasta mais, porém com aumento sensível de potencia sem necessariamente ter de pisar mais no acelerador.
Acho que descobri isso por absoluto acaso, bem como o diplomata é o unico carro que conheço que tem esse sistema e original de fabrica.
Se quiserem conferir, para os diplomatas 91 e 92 ele fica preso no suporte do motor lado direito. É um tudo de inóx com uma entrada e saida para o combustivel e a mangueira do ar passa pelo meio dele.
Mensagem por Paulo Corso em Seg 12 Abr - 11:02:54
Ivo é bem isso mesmo que você relatou. Esse foi um mecanismo que a GM elaborou para reduzir a perda de potencia quando se liga o ar condicionado, além desse mecanismo tem aquele que acelera um pco a marcha lenta, mas ai é outra coisa.
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Seg 12 Abr - 20:24:33
interessante esse sistema, vou olhar mais atentamente depois.
Mensagem por Xann em Qui 15 Abr - 20:36:04
Hehe, mais alguns pocotós então com o AC ligado Twisted Evil OKK
opaleiro_bva
Mensagem por opaleiro_bva em Sex 16 Abr - 18:57:13
Verdade mesmo!!!! hj funfei o meu, agora no final da tarde, e me lembrei q havia lido esse topico antes, e fui conferir. de fato existe mesmo esse sistema, e por incrivel q pareça, nunca ha via reparado pra que que servia!
willian fóquinha
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
Mensagem por willian fóquinha em Sex 16 Abr - 19:37:10
opaleiro_bva escreveu:Verdade mesmo!!!! hj funfei o meu, agora no final da tarde, e me lembrei q havia lido esse topico antes, e fui conferir. de fato existe mesmo esse sistema, e por incrivel q pareça, nunca ha via reparado pra que que servia!
vou ver se vai funfa no meu tbm... Twisted Evil cheers
Mensagem por Ivo Filho em Sex 16 Abr - 19:45:46
""Funfei....funfa....o que é esse tal de funfa????kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Eu e minha esposa estamos quase com falta de ar de tanto rir desse tal de funfá....
Palao75
Mensagem por Palao75 em Sab 17 Abr - 3:10:37
funfa=funcionar uahuahuhauhauhauha
opaleiro_bva
Mensagem por opaleiro_bva em Sab 17 Abr - 9:22:55
Palao75 escreveu:funfa=funcionar uahuahuhauhauhauha
kkkkkkkkkk.... exatamente!!!!! funfar= funcionar! é mais um verbo q eu criei no vocabulario brasileiro....hahahah
Marcelo K-Libra o Fígado
Modelo do carro : DIPLOMATA 1991 SE
Cilindros : 6 BOCAS
Data de inscrição : 01/01/2010
Mensagem por Marcelo K-Libra o Fígado em Sab 17 Abr - 20:07:34
notei isso no meu tambem,,,, tem este tubo,,,
dugato
Mensagem por dugato em Dom 18 Abr - 17:49:56
Meu opala é a alcool, ano 1984, irei montar o ar do 92, nesse caso, não devo ligar esse dispositivo então, pois irá resfriar o alcool, prejudicando assim o funcionamento do carro?
Cilindros : 6 BOCAS
Mensagem por Marcelo K-Libra o Fígado em Dom 18 Abr - 19:22:11
acho que não tem nada haver,,pois o meu é alcool e tem este dispositivo,, 91 alcool aut.
rogerioh
Cilindros : 6 bocão
Mensagem por rogerioh em Dom 14 Out - 20:11:17
e ai galera.....
o meu comodoro sl/e 90 tambem possui esse sistema..
abraço a todos
VENDOPALA
Caravan 80 250/S
Cilindros : 4+T
L6
Mensagem por VENDOPALA em Seg 15 Out - 8:29:26
é muito interessante esse sistema. acho que o tubo é de aluminio... é uma combinação que nem a GM fez, Resfriamento de comb. e Injeção eletronica... Maravilha!
Andre83
Modelo do carro : Opala Comodoro 83
Data de inscrição : 11/05/2015
Mensagem por Andre83 em Qua 11 Maio - 21:18:20
Galera posten fotos desse esquema que fiquei curioso.
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 14:52:25
