70 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 68 Visitantes :: 2 Motores de busca
Paulo Corso, Paulo Opala 4cc
Comando de valvula interfere no aquecimento do motor?
AHJP
Modelo do carro : Opala Coupe 79
Mensagem por AHJP em Qua 14 Abr - 13:18:08
Meu carro esta esquentando acima do normal, chegou a queimar junta do cabeçote, vazar água e ferver. Aí mandei meu cabeçote pra testar e viram que ele tava trincado, me disseram que essa trinca é antiga já, e que por isso meu carro estava esquentando. Troquei meu cabeçote, mandei pra retifica, foi testado e ta tudo ok agora, e meu carro continua esquentando. A Ventoinha é mecanica e ta normal, meu carro não tem valvula termostatica, o motor não ta fora do ponto. Bomba d'água meu mecanico afirma que não é, e mandou eu varetar meu radiador e que se não resolver, vai ter que abrir meu motor e trocar o comando de valvula.
Tem fundamento isso, comando de valvula interfere no aquecimento do motor?Alguem tem alguma sugestão de qual seria a causa do aquecimento do motor?Se tiver que trocar o comando, e eu quiser colocar um mais forte tem como, ou vai aquecer mais? Pode ser ignição? Se eu trocar a bobina e colocar uma mais forte, cabos de vela e velas novos poderia ajudar?
Meu motor e um 4 cc com carburador DFV de corpo simples.
Desde já muito obrigado
Re: Comando de valvula interfere no aquecimento do motor?
Mensagem por Müller em Qua 14 Abr - 13:23:32
Q eu saiba comando não tem nada a ver com aquecimento. Só consigo pensar em bomba d'água ou alguma obstrução no sistema.
nicolas opaleiro
Mensagem por nicolas opaleiro em Qua 14 Abr - 13:29:37
seu motor ta sem valvula termostatica foi isso q eu li ?
AHJP
Mensagem por AHJP em Qua 14 Abr - 14:39:37
nicolas opaleiro escreveu:seu motor ta sem valvula termostatica foi isso q eu li ?
Sim, está sem valvula termostatica, ja comprei ele sem a valvula
AHJP
Mensagem por AHJP em Qua 14 Abr - 14:43:02
Müller escreveu:Q eu saiba comando não tem nada a ver com aquecimento. Só consigo pensar em bomba d'água ou alguma obstrução no sistema.
Então, eu tambem só pensei nisso, mas ele afirma que tambem pode ser o comando de valvula... E quem me falou isso já trabalha há anos com mecanica.
Não é normal um Opala 4cc esquentar andando na faixa de 100km/h, é?
Mensagem por Müller em Qua 14 Abr - 15:39:38
AHJP escreveu:
Depende! Se for a álccool é normal a temperatura oscilar entre o meio e um pouco acima do marcador. Isso no plano ou descidas. Se for numa subida de serra pouco acentuada onde dê pra chegar a essa velocidade, a temperatura sobe mais um pouco.
parra
Mensagem por parra em Qua 14 Abr - 16:04:57
Isso mesmo se for alcool, ele fica acima do meio normalmente, e quando muito exigido fica logo abaixo do vermelho.
Hj em dia eu uso aditivos anti ebulição/corrosão ... meu radiador é novo, e o motor também ... dps do uso do aditivo ... ele sempre fica poucpo acima do meio 70 graus, Não importa o uso.
[]'s !
AHJP
Mensagem por AHJP em Qua 14 Abr - 23:42:13
No meu caso, meu motor é a gasolina. Em qual faixa de temperatura ele costuma trabalhar?
Em dias frios eu noto que ele não esquenta, a temperatura fica abaixo do meio, mas em dias quentes, se eu não fico de olho ele chega no vermelho...
parra
Mensagem por parra em Qui 15 Abr - 14:40:18
Em dias ferios ele não esquenta justamente pq esta sem a valvula termostática, dai seu carro trabalha frio o que não é recomendado.
É para ele andar em aprox 70 graus ou menos religiosamente.
[]'s !
nicolas opaleiro
Mensagem por nicolas opaleiro em Qui 15 Abr - 14:54:23
valvula termostatcia é uma peça essencial para o motor
imagina vc pegando um estradão e akele vento batendo e o motor trabalhando frio
agora imagina vc na cidade parado no transito e akele motor trabalhando quase q fervendo
fora o desgate q isso provoca um desgate pela dilatação q ocorre no motor
AHJP
Mensagem por AHJP em Qui 15 Abr - 16:59:26
parra escreveu:Em dias ferios ele não esquenta justamente pq esta sem a valvula termostática, dai seu carro trabalha frio o que não é recomendado.
[]'s !
O motor a gasolina trabalha mais frio do que o a alcool?
AHJP
Mensagem por AHJP em Qui 15 Abr - 16:59:58
Certo, entendo que a valvula termostatica seja importante para o melhor
funcionamento do motor, mas o problema é que o meu motor tava
esquentando d+. Nos dias muito frios que ele trabalhava mais proximo do
normal, no restante era quase sempre beirando o vermelho.
Mandei varetar o radiador dele hj, parece q ele tava com quase 80 %
obstruido(agora da pra entender pq ele esquentava tanto rsrs). Ainda não
testei ele depois que o radiador foi varetado, mas pelo visto nem vai
mais esquentar, né.
Acho que agora sim vou precisar dem e preocupar com a falta da valvula
termostatica....rsrsrs
Depois que eu andar nele comento aqui se finalmente resolveu o problema
Muito obrigado pela atenção de todos.
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Qui 15 Abr - 17:52:55
um colega andou com a helice ao contrario, em vez de tirar ar quente estava empurrando pra frente e sempre aquecia tbm, mesmo andando numa estrada....
veja issso tbm.
Masculino Número de Mensagens : 3261
Mensagem por Paulo Corso em Qui 15 Abr - 18:10:34
A válvula é super importante sim memso nos motores a gasolina, sem a válvula termostática a temperatura fica variando muito e essa variação é prejudicial ao motor. Ja mandou varetar o radiador, aproveita e coloca a válvula e adciona uns 30 ml de óleo soluvel na agua e pronto.
AHJP
Mensagem por AHJP em Qui 15 Abr - 20:52:30
Paulo Corso escreveu:A válvula é super importante sim memso nos motores a gasolina, sem a válvula termostática a temperatura fica variando muito e essa variação é prejudicial ao motor. Ja mandou varetar o radiador, aproveita e coloca a válvula e adciona uns 30 ml de óleo soluvel na agua e pronto.
Certo, valeu pela dica amigo
AHJP
Mensagem por AHJP em Dom 18 Abr - 17:15:52
Resolvido o problema, era o radiador msm, ta andando bem agora e sem esquentar
Muito obrgado pela atenção de todos
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 15:12:00
