69 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 64 Visitantes :: 2 Motores de busca
Allilobo, antiqueira79, claudiolazarin, Fernandohluiz, luis fernando pereira
Sonda Lambda
Sonda Lambda
Mensagem por RN_Willemann em Sex 23 Abr - 21:05:43
Sonda Lambda para usar em um opala original com 6x2 ?
vou instalar um multímetro e depois um hallmeter
de 1 fio fica muito ruim ? existe de 2 fios ?
tem problema em comprar em ferro velho ?
abraço
Re: Sonda Lambda
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 23 Abr - 21:24:28
Se existe de 2 fio nao sei, mas de de 3 e 4 fios, rsr
E comprar em ferro velho? Invista numa nova logo
E a melhor sao as wide band(acho que é isso)
http://www.alfatest.com.br/noticias/sensores.html
Re: Sonda Lambda
Mensagem por RN_Willemann em Sex 23 Abr - 21:33:53
sim, mais as wide o preço nao compensa para a utilização, n eh carro de ponta nem preparado hehe
a sonda de 1 fio padrao GMbosh da certo ?
Re: Sonda Lambda
Mensagem por frederico santos em Sex 7 Maio - 17:16:29
RN_Willemann escreveu:sim, mais as wide o preço nao compensa para a utilização, n eh carro de ponta nem preparado hehe
Primo uso esse sistema.é a mesma do corsa .os hallmetrs comuns ñ são de boa precisão mas q te da uma boa ajuda na regulagen isso é incontestavel.preferi comprar uma sonda nova p ter mais garantia e se for usar procure fazer o terra direto da bateria.
Re: Sonda Lambda
Mensagem por Ivo Filho em Sex 7 Maio - 17:27:40
Então, no meu eu usei uma de 4 fios (narrow band) sendo o positivo da bateria, o negativo do sistema de aquecimento, o negativo da sonda (ligado direto na bateria) e o sinal.
As boas são as wide band, mas além de caras são extremamente precisas, boas para usasr em preparações nervosas e injeção com data loger.
Com dois fios não sei se dá, pois imagino que seria um positivo e um de sinal e o aterramento é no escape, não sei se fica bom. com tres fios nao tem sistema de aquecimento interno.
Re: Sonda Lambda
Mensagem por frederico santos em Sex 7 Maio - 17:35:46
A q tem 4 fios é p uma leitura mais rapida e precisas usada mais em injetados.essas sondas tem uma resistencia q as aqueçe e ajuda a leitura na fase fria.Para q as sondas realizem suas funções é necessario q atinjam uma determinada temperaturas geralmente bem elevadas e levam um determinado tempo e ai entra essa sonda. em carburados ñ precisa disso pois a sonda ñ interfere na regulagem.nos injetados de 1 fio exite uma outra forma q faz o motor funcionar na fase fria até q se alcance temperatura ideal p a sonda fazer o seu papel e começar a agir na centralina...
Re: Sonda Lambda
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 10:07:15
