47 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
Alan Diplomata 87, Felipesales, FERNANDO KOPETSKI, RAFAZOIO
carbura 3e
diplomatico
Modelo do carro : Caravan diplomata se
Cilindros : 4.1/s 6cc
carbura 3e
Mensagem por diplomatico em Sab 24 Abr - 16:30:22
Oi amigos OPALEIROS!Minha Caravan estava com problema na carbura,a lenta estava osilando muito,então eu abri a carbura e notei que tem muita folga no eixo das borboletase muita corrosão!Então eu decidi trocar a carbura H34 pelo 3e pelo carburador estar tambem desgastado,comprei o 3e e comprei o coletor para 3e tambem ambos em estado de novo;o carburador era de uma A20 ano 94! mas o problema para a adaptação esta no cabo do acelerador; o coletor não veio com o suporte da aceleração e eu nunca vi um motor 6cc com o 3e,eu precisaria de fotos detalhadas do sistema! E o carburador e a gasolina e quero convertelo para alcool se alguem tiver uma calibragem boa para isso!Fico no agurdo! Até mais!
Re: carbura 3e
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 24 Abr - 16:45:33
Vamos la, sofri com isso tambem, so que o meu nao ta com o cabo do 3e mesmo, que ele so encaixa na ponta la, o meu fiz uma adaptaçao, peguei o cabo original, fiz o suporte certinho e na ponta do cabo coloquei uma peça que tem dentro dos interruptores de lampada pra segurar o cabo, ta funcionando certo, o meu 3e é acionado pelo outro lado
O caso de usar alcool é so recalibrar com a configuraçao do alcool, tem a tabela aqui do forum, o meu tambem é assim, e tem de limpar direto
Re: carbura 3e
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 24 Abr - 17:04:35
http://img37.imageshack.us/i/24042010027.jpg/
http://img9.imageshack.us/i/24042010026.jpg/
http://img28.imageshack.us/i/24042010032.jpg/
Re: carbura 3e
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 7:43:38
