47 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 1 Motor de busca
opala4cc, Rubão6cc, X-Gerald
Rubão6cc (10413)
cabo do capo
Scholles
Idade : 46
Modelo do carro : Opala especial 4cc 73/73 /// Opala Diplomata SE 6cc 89/89
Cilindros : 4cc // 6cc
Data de inscrição : 18/03/2008
cabo do capo
Mensagem por Scholles em Seg 26 Abr - 20:01:53
Colegas preciso da ajuda de voces o cabo que puxa para abrir o capo quebrou bem aonde trava o capo , nao consigo abrir . O meu opala e um 73 abre pela frente
Call
Re: cabo do capo
Mensagem por Call em Ter 27 Abr - 0:49:37
Amigo , veja se consegue retirar a grade e com uma chave de fenda voce consegue empurrar a mola que trava do pino do capo.
Scholles
Idade : 46
Re: cabo do capo
Mensagem por Scholles em Ter 27 Abr - 9:27:30
Call escreveu:Amigo , veja se consegue retirar a grade e com uma chave de fenda voce consegue empurrar a mola que trava do pino do capo.
valeu pela dica colega .
Re: cabo do capo
Mensagem por Xann em Ter 27 Abr - 18:27:40
Putz, isso é o terror, imagina nos Opalas de 75 pra frente hehe. Rolling Eyes
Scholles
Idade : 46
Re: cabo do capo
Mensagem por Scholles em Ter 27 Abr - 18:51:24
Scholles escreveu:
Colegas consegui abrir o capo so que tive que tirar a grade para poder forçar a mola com uma chave de fenda, foi um pouco chato mas deu certo.
Masculino Número de Mensagens : 4430
Re: cabo do capo
Mensagem por Ivo Filho em Ter 27 Abr - 18:59:52
Então xann, aconteceu comigo no diplomatão, deu um pouco de trabalho, mas da pra enfiar o braço por baixo do carro e puxar a trava com uma chave de boca.
Alcançar a trava com a mão foi super fácil, mas achar o jeito de forçar a trava com a chave de boca....foi necessario muita paciencia e fé....
Re: cabo do capo
Mensagem por Xann em Ter 27 Abr - 19:27:16
Ivo Filho escreveu:Então xann, aconteceu comigo no diplomatão, deu um pouco de trabalho, mas da pra enfiar o braço por baixo do carro e puxar a trava com uma chave de boca.
Olá Ivo, pois então me fale como é mesmo que vc fez, sempre que fecho o capô do meu carro eu fico imaginando que se aquele cabo quebrar vai ser um grande problema. Em que parte vc enfiou o braço, por baixo do carro? Um amigo meu que tem um Opala 82 amassou o capô pra conseguir abrir.
Abraço!
Re: cabo do capo
Mensagem por Ivo Filho em Ter 27 Abr - 20:21:01
Xann, eu levantei o carro nos cavaletes e deitei por baixo no lado direito com as pernas para a frente do carro.
Coloquei o braço entre o motor de partida e o ar condicionado (muito apertado, ralei todo o braço)
Fui apantando a trava até que assimilei o lugar onde teria de colocar a chave (pode ser chave de boca ou algum ferro grosso, chave de fenda é muito fina).
depois que vc consegue encaixar a chave no lugar certo, é só forçar um pouquinho que o capô abre.
Uma dica: abra o capó e ja dê uma ensaiada de como enroscar a chave e forçar para abrir. Guarde na memória de reze para nunca precisar usar este macete rsrsrs.
sds
Re: cabo do capo
Mensagem por Xann em Ter 27 Abr - 20:42:43
Putz cara rssss, pior que vou fazer isso sim, eu sempre fico com isso na cabeça de que um dia vai arrebentar, quem sabe já não seja um aviso né rss, pior que na hora do desespero e da raiva o cara acaba mesmo metendo uma chave de fenda e entortando o capô. Vou levantar o carro e fazer esse ensaio, e pode deixar, vou rezar bastante pra isso nunca acontecer kkkkkk.
Grande abraço meu amigo
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Cilindros : -6+4+4=8
Re: cabo do capo
Mensagem por cwaintuch em Seg 9 Ago - 16:19:03
Última edição por cwaintuch em Sex 13 Maio - 20:54:09, editado 1 vez(es)
Re: cabo do capo
Mensagem por Ivo Filho em Seg 9 Ago - 19:48:33
Cezar, pode ir pelo lado do motor de arranque mesmo que nao tem erro. se eu com meu bracinho curto concegui rsrs qualquer um consegue rsrs.... se tiver alguem com um opala para vc ver como tera de colocar a chave ou se da para abrir so com a mao fica mais facil.... nomeu caso eu fui com a mao e imaginando onde meus dedos estariam encostando rsrs quando menos esperei, dei um puxão e o capô abriu.
boa sorte
kaio incerte
Re: cabo do capo
Mensagem por kaio incerte em Seg 9 Ago - 21:38:52
espero nunca precisar fazer isto!!!!
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Re: cabo do capo
Mensagem por cwaintuch em Ter 10 Ago - 7:44:48
Última edição por cwaintuch em Sex 13 Maio - 20:54:32, editado 1 vez(es)
ALEXBROCCO
Cilindros :
Re: cabo do capo
Mensagem por ALEXBROCCO em Ter 10 Ago - 8:02:55
Aconteceu isso com o meu, não é dificil, mas.........., pela frente do carro, atrás da grade no painel superior tem um buraco, com o carro erguido é mais fácil, vc vai achar a mola trava, com uma chave de fenda force ela pro lado deverá abrir, eu consegui, boa sorte. abs Alex
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Re: cabo do capo
Mensagem por cwaintuch em Ter 10 Ago - 18:11:48
Última edição por cwaintuch em Sex 13 Maio - 20:54:46, editado 1 vez(es)
Erik6bocao
Re: cabo do capo
Mensagem por Erik6bocao em Ter 10 Ago - 18:41:01
é muito bom saber dessas dicas, mas só de pensar ja da jeito ruim heheh
SevenFifty
Cilindros : 4 (151)
Re: cabo do capo
Mensagem por SevenFifty em Dom 24 Out - 21:19:56
Comigo aconteceu coisa parecida, mas o problema não é o cabo, é o puxador dele que está quebrado. A solução tem sido 1) deixar o capô apenas "encostado" ou 2) abrir com a ajuda de um alicate.
Falando nisso, vocês sabem se o puxador é vendido separadamente do cabo? Se sim, como fazer a substituição? Se não, como fazer também com o cabo novo em mãos?
Abraços.
nogueiradt
Masculino Número de Mensagens : 833
Idade : 47
Modelo do carro : OPALA 71 4p luxo vinil
2500 futuro 3800
Cilindros : 4 ,o 6 já ta guardado esperando p monta
Re: cabo do capo
Mensagem por nogueiradt em Dom 18 Set - 9:56:25
Muito obrigado call e Scholles pelas dicas ,pensei q ia te que leva em uma oficina p abrir d novo cheers
opalacisco
Re: cabo do capo
Mensagem por opalacisco em Sab 16 Abr - 18:58:33
Graças que comigo nunca aconteceu, mas outro dia olhando a fechadura e pensando, o que vcs acham de deixar um pedaço de cabo de aço, fio e etc encaixado na lingueta e caido na parede corta fogo até mais ou menos na altura do escape ? Assim se um dia acontecer basta puxar esse pedaço.
Re: cabo do capo
    Data/hora atual: Qua 18 Jul - 23:33:44
