» marca de bóia do tamque
43 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
Pro-Comp
willloco
Modelo do carro : opala 74 coupe
Cilindros : em breve 6cc
Data de inscrição : 19/04/2009
Pro-Comp
Mensagem por willloco em Seg 3 Maio - 16:37:40
Ola, bom estou vendo algumas peças de alta performance da procomp, alguem usa ?
Sera que são boas as peças? tem um distribuidor HEI com otimo preço mais sera que presta?
Esta marca tambem fabrica diversas peças de alta performance, como tuchos, balanceiros, valvulas e tudo num preço muito atrativo.
Muito obrigado.
Pro-Mod 078
Modelo do carro : Pro Mod 1978 Special 4 Portas
Cilindros : Gm V8 350 5.7L
Re: Pro-Comp
Mensagem por Pro-Mod 078 em Ter 4 Maio - 7:09:09
Bom Parceiro, Marca É Boa Sim, Os Preços São Melhores Por Que Eles Mesmo Vendem.
Mais Peças De Total Confiança São Crane Cans, Crower, Isky Cans....
Lembrando Que Sempre É Bom Trabalhar Com O Conjuto Específico Da Marca Que Vc Coloca, Por Exemplo.
Vc Coloca Um Comando Crower, Então Vc Teria Que Usar Tuchos, Varetas, Molas E Pratinhos Para Esse Comonado Recomendado Pelo Fabricante. Os Tuchos Tem A Sua Dureza Para Trabalhar Com O Comando, Que Tambem Tem A Sua Dureza, As Molas Tem A Carga Certa Para O Comando E Porae Vai...
Re: Pro-Comp
Mensagem por BANDIT em Ter 4 Maio - 18:12:03
willloco escreveu:Ola, bom estou vendo algumas peças de alta performance da procomp, alguem usa ?
Muito obrigado.
A PROCOMP ela é uma marca boa sim pode comprar sem problemas ela é tipo uma marca ¨cópia ¨ela copia na caruda todas as outras marcas com um preço um pouco mais baixo ( SÓ NÃO FAÇA COMPARAÇÃO COM OS COMANDOS MÃE E OS CÓPIAS made in SP.) isso lá não existe ...
Enquanto aos comando mais brabos a maioria dos Isky recomenda molas 6005 que na procomp tem ( só que tem que vir todo o conjunto pratos tavas...)
Re: Pro-Comp
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 23:52:57
