32 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 32 Visitantes :: 3 Motores de busca
Aquisição do canavieiro 292 zero!!!
MARCELO DE PAIVA
Masculino Número de Mensagens : 400
Idade : 53
Modelo do carro : OPALA GRAN LUXO 1973, 4 PORTAS AR E DIREÇÃO. CARAVAN COMODORO 1982 250S DIREÇÃO HIDRAULICA. C20 CAB DUPLA 292 / 4800. MARAJÓ 1986 MECANICA VECTRA 2.2. CARAVAN 4 CIL 1976 PLACAS PRETAS 40 MIL KM.OMEGA GLS 2.2
Cilindros : 6 CIL 250, 6 CIL 250,6 CIL 292, 4 CIL, 4 CIL E 4 CIL
Data de inscrição : 24/02/2008
Mensagem por MARCELO DE PAIVA em Sex 7 Maio - 8:17:37
Carissimos,acabei de adquirir do Adriano balestter no sul um canavieiro zero sem uso para colocar em minha C 20 94 / 95, vou colocar um comandinho 250s somado aos tuchos mecanicos, bomba elétrica e carburação que poderá ser um 3E zero ou um DFV 446 zero verei qual melhor custo beneficio? O que acham que gerará de potencia uns 200 CV? Ficará perfeito? comando de fácil enquadaramento? Grato e abraços a todos os opaleiros MARCELO DE PAIVA / RJ
opaleiro_bva
Re: Aquisição do canavieiro 292 zero!!!
Mensagem por opaleiro_bva em Sex 7 Maio - 8:47:49
acredito que chegue a essa potencia com o comando 250-S e 446, um dimensionado iria bem pra essa configuração...
Mensagem por j ricardo em Sex 7 Maio - 8:53:33
Ola amigo! minha opiniao e que nao da 200cv com cabeçote sem preparaçao nao, mas mesmo assim, com 446,6x2+ comando 250s, mesmo nao dando 200cv, posso te garantir que vai gostar muito, mas muito mesmo...
Mensagem por BANDIT em Sex 7 Maio - 12:25:18
Não pensei que hoje em dia ainda fosse possível encontrar um motor desses zero .....
me lembro a +/-15 anos atráz o ¨veio Gabardo¨ comprou 5 motor 318 canaviero zero nas caixa VW .....
marcelo esse motor vai ficar excelente na sua caminhonte se for tudo feito ¨certinho¨não vai se arrepender nunca....
comando 250/S seria ótimo pra ele tuchos mec. se já tiver a 446 ótima, mantenha ela ....se quizer alguma coisa melhorzinha coloque um a motorcraft de maverick .
pcsilva
Modelo do carro : ex comodoro 80 cupê dourado,ex luxo 72 cûpê marrom terra,ex standart 74 cupê azul tapajós, atualmente santana quantum 99 2.0 mi.
Cilindros : 4cc, 6cc, 4cc, 4cc.
Data de inscrição : 23/04/2010
Mensagem por pcsilva em Sex 7 Maio - 12:30:41
oq seria esse canavieiro....
Mensagem por BANDIT em Sex 7 Maio - 12:32:38
pcsilva escreveu:oq seria esse canavieiro....
Simplesmente é o apelido de ¨motor álcool ¨
coisa de veio ....
porque hoje é.... motor flex gasolina e etanol .....chique
oumgue
Número de Mensagens : 2758
Mensagem por oumgue em Sex 7 Maio - 12:35:07
Caramba, eu vi esse motor la na lista, ainda fiquei pensando: quem será que vai comprar?
pcsilva
Mensagem por pcsilva em Sex 7 Maio - 12:50:18
hun eu nunca tinha ouvido esse termo e olha q nao sou nenhum moleke...
a uns dois anos fiquei sabendo d um cara q tinha comprado um 4.1 praticamente zero parado pelo menos uns 10 anos era de um dono de uma contrutora e ele comprou um diplo zero e nao gostou do motor q era a alcool e trocou por gasolina motivo falhava de manhã, enfim o cara comprou a prço de banana deu um migué diise q tinha q faze retifica por estar muito tempo parado e copmprou barato msm, os parafusos e porcas ainda estavam com aquela timta acho q nao tinha mil km, muita sote d achar esse motor....
parabens pelo motor ai e boa sorte n preparação......
MARCELO DE PAIVA
Idade : 53
Mensagem por MARCELO DE PAIVA em Sex 7 Maio - 14:09:01
Este que comprei é um 4800, o bom e famoso 292 6 cil em linha que equipava originalmente os C ou A 60 no meu caso é um alcool original e zero nunca rodou. Já até chegou, vou levá-lo para oficina que vai fazer as modificações e dai colocarei em minha camioneta. Estava achando ela carente de retomada, fraca de subida, nao acompanhava as modernas turbo, dai depois de muito pensar declinei das turbinas dos comandoes e fiquei com a usina de força. Vou melhorá-lo um pouco e depois sapecar na camioneta e ver o que vai dar? Possuo dois carburadores um DFV zero alcool e outro 3E zero alcool tb, a principio será um dos dois, maisocoamndinha 250s e os tuchos mecanicos. Uso o auto somente em estradas e para viajens, preciso de um auto seguro e confiável. Abraço MARCELO DE PAIVA / RJ
turcão
Modelo do carro : coupê 88
Mensagem por turcão em Sex 7 Maio - 14:25:44
eu fiquei sabendo a um tempo atrás que motor canavieiro eram motores usados no A60 que faziam o transporte de cana para as usinas transformarem em alcool.
Mensagem por tabarbosa em Sex 7 Maio - 14:27:14
eu lembro do anuncio... uma otima aquisição mesmo...
Edson Santos
Mensagem por Edson Santos em Sex 7 Maio - 14:30:40
Marcelo, eu não colocaria a 3E nesse motor. Vai acabar com a "pegada" dele na caminhonete.
Já a 446 com tuchos mecânicos, comando 250/S, um bom trabalho de fluxo no cabeçote juntamente com um 6X2 ficaria perfeito, e sem aumento de consumo.
No fututo uma Bijet Motorcraft como o Bandit falou, creio eu que também ficaria show!
Mensagem por Jean Bida em Sex 7 Maio - 15:47:34
Faala Marcelera!!! Cara!!!Que achado!!! Contando com os 148 cv originais que eram mal alimentados por um Solex H40,então com uma 446 virá maior ganho de potência e torque,aliás acho que 446 alcool que usamos nos Opalas são deste motor,já que nunca saiu de fábrica um 4.1 alcool com 446 , sempre H34 até 90 e depois a 3E, porém na tabela Weber, indica a 446 alcool: Opala/Caravan e Caminhão, 4 e 6 cil alcool....Então...somado a 446 que deve trazer uns 7 cv mais o comando 250-S/Tuchos que soma algo em torno de 10 cv,deve chegar p´roximo dos 160 cv, o torque dele é de quase 35 kg,vai empurrar demais a C-20...Deve ser aquelas de 4 portas..show demais....Vai de 446 zerada que será só festa!!!
Mensagem por Jean Bida em Sex 7 Maio - 15:58:45
coisa de veio ....
Dae Banditts!!!... Eu conheço por Canavieiro como sendo outro motor, o 292",4800 cc....a ficha dele mostra ser outro motor. Já os canavieiros Dodge, eram o mesmo 318, mas queimando alcool e adequados ao combustível.
Motor Gm 292 6cc 4800 Canavieiro Álcool
Cilindrada - 4.777cm³
Curso Virabrequim - 104,6mm (4.1 89,7)
Diâmetro Pistão - 98,425mm
Taxa - 10,8:1 álcool - 148cv / 3800rpm - 34,7kgfm / 2000rpm
pcsilva
Mensagem por pcsilva em Sex 7 Maio - 17:12:09
brutalidade t ai hein, a C20 vai decola....
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 7 Maio - 21:01:07
Que achado mesmo, agora é colocar na caminhoneta e curtir, e nao vai esquecer as fotos hein
Pro-Mod 078
Modelo do carro : Pro Mod 1978 Special 4 Portas
Cilindros : Gm V8 350 5.7L
Mensagem por Pro-Mod 078 em Sab 8 Maio - 12:04:42
Esse Motor Era Usado Pelo Daniel Rufino No Opala SSTT... Vendeu Esse Motor E O Carro...
Baita Motor!!! Pensa Com Pistão 4" Bem Preparadinho Ou Então Turbão...
Mais O Problema Seria As Bronzinas...
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 8 Maio - 12:57:43
Pro-Mod 078 escreveu:Esse Motor Era Usado Pelo Daniel Rufino No Opala SSTT... Vendeu Esse Motor E O Carro...
No caso de colocar os 4" o problema seria os pistao tambem
zehcarloss
Modelo do carro : Caravan comodoro 85 Prata
Jeep militar americano 57 verde
Cilindros : Caravan 4cil
Jeep 6cil Falcon argentino + DFV 446
Data de inscrição : 17/07/2010
Mensagem por zehcarloss em Qua 13 Fev - 20:32:06
E em uma caravan, esse motor ficaria bom, apareceu um para mim comprar, será que vale a pena, ou é melhor o tradicional 4.1?
pontespunk
Modelo do carro : Opala 79 STD 5N87H 4100
Diplomata 92/92 Collectors #51
Mercedes 220s (w111) 61
Mercedes 560SEL (w126) 85
Lexus LS400 91
Cilindros : 6+6+6+8+8
Data de inscrição : 19/09/2012
Mensagem por pontespunk em Qua 13 Fev - 20:49:57
Jean Bida escreveu:.....aliás acho que 446 alcool que usamos nos Opalas são deste motor,já que nunca saiu de fábrica um 4.1 alcool com 446 , sempre H34 até 90 e depois a 3E, ......
O 446 álcool também equipou Opalas entre 80 e 81..... rsrs a mesma configuração de giclês pra um 4cc e 6cc.... eee 4trinho beberrão deve ser esse uahauhaua
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 6:16:33
