Ontem à(s) 20:15:41 por fauzi
16 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 15 Visitantes :: 2 Motores de busca
parrud0www
Caixa de Direção
Weider
Idade : 49
Data de inscrição : 10/05/2010
Caixa de Direção
Mensagem por Weider em Seg 10 Maio - 18:46:45
Amigos. Boa Noite, sou novo no clube, porem gostaria de ajuda, tenho um Opala ano 80, com direção mecanica, a mesma ficou muito dura após um periodo de 30 dias sem usar o carro. Os Pivos estão OK. Ja ouvi falar que a direção mecanica necessita de Oléo, porem alguem tem uma foto ou dica de onde vejo o nivél do Oléo
Re: Caixa de Direção
Mensagem por Paulo Corso em Seg 10 Maio - 19:36:26
A caixa de direção mecanica é selda e tem graxa dentro, não necessita completar. Vai ver é impressão sua que ela ficou pesada ja que ficou um tmepo sem andar com ele, é normal.
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 10 Maio - 20:04:56
hum tem graxa e essa graxa não reseca não???
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 10 Maio - 20:26:01
Não é graxa, é oleo 90
que depois de alguns anos vira graxa
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 10 Maio - 20:47:48
^Marcos^ escreveu:Não é graxa, é oleo 90
tem como trocar esse oleo?
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 10 Maio - 21:11:43
Dá até dá, mas não é tão simples
dá uma olhada na caixa desmontada e tire suas conclusões
Sds
Marcos
parra
Mensagem por parra em Ter 11 Maio - 13:10:00
O Marcos tem um tutorial perfeito sobre como desmontar a caixa.
http://www.opaleirosdoparana.com/how-to-faca-voce-mesmo-f40/caixa-direcao-hidraulica-trocando-kit-reparo-t6060.htm
Eu sempre leio, e releio ... um dia tomo coragem e faço isso na minha rs ....
[]'s !
Weider
Idade : 49
Mensagem por Weider em Qui 13 Maio - 17:21:50
Amigos, Boa Noite! no topico acima referente a cx de direção, o amigo Marcos colocou fotos de uma cx desmontada, tenho uma duvida que poderiam me esclarecer? na tampa onde tem 2 parafusos, na primeira foto sendo a segunada peça desmontada, um não seria uma especie de bujão onde se verifica o nivel do Oleo, tentei titar no meu, porem o parafuso gira (afrouchando) até um certo ponto, dai ele fica duro, fiquei com medo de forçar pois não tinha certeza se ele sai ou não. Tudo leva a crer que reaumente é um bujão, pois tem a rosca fina e parece ser longo, por favor me ajudem!!! pois tenho certeza que a minha caixa de direção está ceca, ou de oleo ou de graxa.
OBS. alguem poderia me dizer tambem como se coloca foto neste espaço, pois tentei copiar a foto do amigo Marcos, mas não consegui.
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 13 Maio - 18:12:51
Não é bujão é uma regulador de folga
Weider
Idade : 49
Mensagem por Weider em Qui 13 Maio - 18:22:31
Então não tem como colocar oleo ou graxa, se não desmontar?
Weider
Idade : 49
Mensagem por Weider em Qui 13 Maio - 18:31:59
Marcos Boa Noite!
acho que consegui a foto
http://img705.imageshack.us/img705/3058/semttulorwy.png
Mensagem por Paulo Corso em Qui 13 Maio - 19:09:41
é pra regular a folga da caixa esse parafuso, se não me engano ele naum sai.
Mensagem por Ivo Filho em Qui 13 Maio - 19:51:27
é o bujão quadrado ao lado desse parafuso que vc destacou no desenho.
Mas ja que vc afrouxou toda a regulagem da caixa, verifique se nao ficou mais mole.
Se ficou mole o caso é serio, mas se nao ficou´ai é mais serio ainda...
o que costuma estragar se vc reparar nas fotos da caixa desmontada, tem dois rolamentos de esfera. A pista interna destes rolamentos é forjada no corpo do sem fim e quando descasca a pista, a direção tbm fica um pau de dura...
Weider
Idade : 49
Mensagem por Weider em Qui 13 Maio - 20:03:31
Então o bujão seria o outro parafuso ao lado para colocar oleo na caixa, é isso? eu tirei o parafuso errado, teria que tirar o do lado?
Mensagem por Ivo Filho em Qui 13 Maio - 20:31:40
Isso mesmo, pode ate observar que no meio do bujão deve ter um furo para respiro do óleo.
Use óleo 90 ( o mesmo do cambio)
jffersonave
Cilindros : 4 cil.
Mensagem por jffersonave em Sex 14 Maio - 12:37:49
amigo não esqueça que voce mexeu no parafuso que regula a fouga do volante,depois é bom ver se nao ficou muito fougado o volante vai ter que regular como estava.
marco olinisky
Idade : 47
Modelo do carro : opala comodoro 2p 1980
Data de inscrição : 05/04/2009
Mensagem por marco olinisky em Sex 6 Ago - 18:43:12
Gostaria de saber se conhecem algum lugar em curitiba onde retificam caixas de direção, ou algum especialista nisto...
milsonunes
Modelo do carro : opala cupe luxo 73
Data de inscrição : 17/06/2012
Mensagem por milsonunes em Seg 2 Jul - 12:05:29
pessoal tenho um duvida tambem o meu ta com uma folga monstra lá kkkkkkk
e vendo o topico aqui vi que tem a regulagem e talvez eu resolva com isso a duvida é ...
se o volante esta com folga eu aperto ou solto o parafuso?
milsonunes
Mensagem por milsonunes em Seg 2 Jul - 12:07:13
parece ate uma pergunta besta kkkkkkk
mas se for pra fuçar é melhor num deixar pior né kkkk
falou
AFFB
Modelo do carro : opala 1971
Data de inscrição : 09/02/2015
Mensagem por AFFB em Sex 21 Out - 16:39:48
milsonunes escreveu:pessoal tenho um duvida tambem o meu ta com uma folga monstra lá kkkkkkk
boa tarde , vc solta a conntra porca e depois com uma chave de fenda ou de boca( nao lembro o n ) vc aperta .
vai apertando e mechendo o volante para verificar, nao deixa ele totalmente sem folga(duro), se por acaso apertar todo o parafuso e mesmo assim continuar com folga sua caixa de direção se aposentou !!!! depois q regular, reaperta a contra porca
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 4:20:21
