» macaco do opala/caravan/comodor/diplomata 91 ou 92
Ontem à(s) 23:09:51 por opala4cc
Ontem à(s) 23:05:11 por Rubão6cc
» Caravan 78 chegando!
Ontem à(s) 23:01:13 por opala4cc
» Sistema de combustivel
Ontem à(s) 21:46:33 por Ivo Filho
» Ajuda com Freio Tambor Traseiro opala 71
Ontem à(s) 21:42:08 por Ivo Filho
» 250s + Weber 48....😁
Ontem à(s) 21:36:23 por Ivo Filho
Ontem à(s) 20:16:45 por Ivo Filho
Ontem à(s) 20:05:46 por Marlon Jassanan
Ontem à(s) 20:03:11 por Marlon Jassanan
37 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 32 Visitantes :: 1 Motor de busca
Bastião88, msilpim@gmail.com, opala4cc, Rossano, Rubão6cc
Rubão6cc (10413)
Porta malas elétrico
endriw
Masculino Número de Mensagens : 61
Modelo do carro : Chevrolet Opala 77'
Data de inscrição : 25/02/2010
Mensagem por endriw em Qua 12 Maio - 10:11:08
Bom dia!
Gostaria de saber algum esquema pra colocar o acionamento elétrico do porta malas do 77, O motor, fechadura, botão de acionamento, afinal, saiu 77-78-79 com porta malas elétrico? Abraço
Thiago Thunderblue
Re: Porta malas elétrico
Mensagem por Thiago Thunderblue em Qua 12 Maio - 20:09:41
eu to pra colocar abertura interna manual por alavanca do lado do banco... se nao for mto dificil ate pensaria em colocar eletrico Smile
netynho garn
Mensagem por netynho garn em Qua 12 Maio - 22:17:33
Thiago você tem tutorial?.. se não tiver... rola fazer um pra galera ai eim?......rsrs.. o meu tá com o tambor zuado... ele por alavanca ou eletrico fica melhor.... ai era só eu colar no lanterneiro pra ele alizar a tampa do porta malas *----* valeu!
Mensagem por Xann em Qui 13 Maio - 14:10:18
Thiago Thunderblue escreveu:eu to pra colocar abertura interna manual por alavanca do lado do banco... se nao for mto dificil ate pensaria em colocar eletrico Smile
Fala Thiago, colocar o acionamento por cabo seria uma boa cara, mas elétrico é mais simples. Um conselho ao amigo que quer colocar elétrico e tampar o local da chave, não faça isso, pois no dia que der uma pane elétrica no seu sistema, vc vai ter que arrombar para abrir.
Nos Opalas de 79 pra trás, a tranca fica na parte debaixo, então não sei se essa tranca é a mesma que fica na tampa dos Opalas de 80 diante, se for a mesma, o canal seria colocar uma tranca dos Opalas que já vieram com abertura alétrica, pois com essa tranca vc poderá deixar abrindo tanto no elétrico quando na chave.
Usar a tranca original tb rola, mas nesse caso vc vai ter que eliminar a abertura com chave pra poder colocar a abertura elétrica. OKK
Piero
Masculino Número de Mensagens : 251
Modelo do carro : Diplomata 1989 Automatic-4
Data de inscrição : 22/09/2008
Mensagem por Piero em Qui 13 Maio - 17:54:57
Só pra enriquecer o tópico: a abertura do porta-malas elétrica feita por um botão embaixo do painel foi uma das novidades da linha 82. Vinha de série no diplomata e opcional no comodoro e standart inclusive. E pra enriquecer mais um pouco foi também na linha 82 que surgiu o parabrisa com faixa degradè para a linha opala (de série no diplo e opcional nos demais modelos).
Para se usar em qualquer modelo a partir de 80 é fácil. De 79 pra baixo eu não tenho idéia como se faz pra adaptar, visto que a tampa e a tranca são diferentes. Mas, acredito que não é bicho de sete cabeças.
Boa sorte e forte abraço!
Mensagem por Paulo Corso em Qui 13 Maio - 19:03:08
Ja tive um 79 que o porta malas tinha acionamento elétrico, e o buraco da chave era tapado além disso foi alisado até o bocal do tanque passando para dentro da mala.
endriw
Mensagem por endriw em Qui 13 Maio - 22:32:29
Até alisar o buraco da chave acho legal, pela estética, mais a tampa do tanque cromada acho bonito. Tem muito perigo de o acionamento eletrico estragar? ja vi carros novos que tem e nem chave tem.
Mensagem por Xann em Seg 17 Maio - 21:18:45
Perigo do acionamento estragar tem, assim como qualquer outra parte elétrica, mas as chances são poucas, desde que os fios e ligação esteja bem feita. Ah, e o solenóide tb tem que estar em ordem, pra evitar essas surpresas desagradáveis.
fontana
Masculino Número de Mensagens : 122
Modelo do carro : Ford Maverick Sedan
Agrale 27.5E
Data de inscrição : 17/09/2009
Mensagem por fontana em Qua 19 Maio - 10:20:13
endriw escreveu:Bom dia!
simples e facil....
arrume um automatico de motor de partida, fixe ele e coloque uma haste pra puxar onde fica o lugar que gira chave e abre....
mas tem q aterrar a ponta do automatico onde seria o positivo da bateria pra ele ter mais força, e ligar um fio positivo que vem do botão no pino 50 dele onde seria a partida.....
endriw
Mensagem por endriw em Qua 19 Maio - 11:29:16
fontana escreveu:
simples e facil....
HUmm, desculpe a ignorância, esse "automático de motor de partida" é de qualquer carro? tem uma foto do esquema? Muito obrigado!
fontana
Agrale 27.5E
Mensagem por fontana em Qua 19 Maio - 12:10:42
endriw escreveu:
fontana escreveu:
simples e facil....
sim de qqer carro......não tem misterio se vc ver o automatico vc mesmo vai entender.....
foto não tenho....
endriw
Mensagem por endriw em Qua 19 Maio - 12:17:16
fontana escreveu:
endriw escreveu:
fontana escreveu:
simples e facil....
foto não tenho....
Beleza, final de semana se der um tempo vou dar uma olhada nisso, obrigaado
fontana
Agrale 27.5E
Mensagem por fontana em Qua 19 Maio - 12:19:37
foto não tenho....[/quote]
Beleza, final de semana se der um tempo vou dar uma olhada nisso, obrigaado[/quote]
esqueci de dizer o automatico funciona puxando como se fosse um motor de trava eletrica, e lembrei tmb que o automatico do corcel 1 ou do opala com motor de arranque Wapsa talvez seja mais facil de prender, pq ele tem odigamos 2 orelhas com lugar pra parafusar ele......
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qua 19 Maio - 12:30:27
fontana escreveu:sim de qqer carro......não tem misterio se vc ver o automatico vc mesmo vai entender.....
foto não tenho....
esqueci de dizer o automatico funciona puxando como se fosse um motor de trava eletrica, e lembrei tmb que o automatico do corcel 1 ou do opala com motor de arranque Wapsa talvez seja mais facil de prender, pq ele tem odigamos 2 orelhas com lugar pra parafusar ele......[/quote]
ótima dica
vou dar umas pesquisadas...
lol!
jarda
Idade : 55
Modelo do carro : opala sedan 1974
Mensagem por jarda em Sex 4 Jun - 6:04:18
bom dia moçada...coloquei o acionamento eletrico no porta malas do meu 74...ficou normal..com acionamento eletrico e via chave..vou ver se tiro fotos e posto aki..
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Sex 4 Jun - 7:34:09
cheers lol! show de bola amigo!
posta umas fotos pra gente OKK
jarda
Idade : 55
Mensagem por jarda em Sex 4 Jun - 19:13:34
Instalei este acionamento eletrico no porta malas do meu opala 74, porem acho que da certo na maioria dos opalas .
equipamentos necessarios:
Solenoide ou motorzinho do porta malas do monza antigo (pode-se usar tbm as mais modernas,porem utilizei esta que comprei numa promoçao
Fecho do porta malas eletrico do monza antigo (igualzinho ao do opala inclusive a furaçao, somente tem a mais, a orelhinha onde se engata a solenoide de destravamento)
Botao de acionamento do porta malas tambem do monza
Arame para ligaçao solenoide/ fecho (pode ser um ferro redondo de uns 4mm de diametro)
os equipamentos montados no porta malas aparecem na foto abaixo
[IMG=http://img25.imageshack.us/img25/8793/dsc00832ti.jpg][/IMG]%20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us][IMG=http://img25.imageshack.us/img25/8793/dsc00832ti.jpg][/IMG] Uploaded with ImageShack.us[/url]
a ligaçao eletrica tambem é bem simples como pode se ver na figura abaixo
%20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us] Uploaded with ImageShack.us[/url]
espero que tenha ajudado
abraços
jarda
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qui 1 Jul - 11:11:28
muito bom amigo assim fica bem mais fácil pra quem quiser fazer também!!!
willian fóquinha
Masculino Número de Mensagens : 4643
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
Mensagem por willian fóquinha em Sex 16 Jul - 22:24:41
vou fazer no silverstar
Very Happy
AndreMD
Modelo do carro : Opala 1974
Mensagem por AndreMD em Dom 2 Dez - 10:23:01
to com as peças todas pra montar e fiquei umas meia hora olhando o porta malas pra ver como faria pra fixar o solenoide.
ainda bem que achei esse topico.
agora vem uma dúvida, esse arame pra puxar o solenoide é peça de reposição ou é confeccionado?
abraços
Mario de Souza
Modelo do carro : Opala de luxo 1978
Data de inscrição : 26/05/2013
Mensagem por Mario de Souza em Sab 18 Jun - 11:23:43
Pessoal tudo bem, coloquei abertura elétrica do meu 78 esse fim de semana e pessoalmente estou muito satisfeito. O antigo dono do possante já tinha feito a besteira de fechar o buraco da chave e colocado uma alavanca no banco de trás, enfim. O processo foi até simples, precisei apenas de alguns metros de fio, uma chave de acionamento e um motor solenóide. A quem interessar posso mandar fotos e mandar o esquema de ligação. Tá aí o email, mariodesouza28@gmail.com." />
gel_pp
Data de inscrição : 17/10/2013
Mensagem por gel_pp em Sab 18 Jun - 12:38:04
No meu fiz assim.,
Mwbfranca
Idade : 53
Modelo do carro : Diplomata SE - 91/91
Data de inscrição : 27/05/2016
Mensagem por Mwbfranca em Ter 21 Jun - 9:54:15
pessoal o meu 91 não abre o porta malas com a chave, so no eletrico? tem uma chave especifica ou é da de partida/portas?
abs
RodrigoCadi
Data de inscrição : 15/07/2016
Não consegui ver as imagens
Mensagem por RodrigoCadi em Dom 4 Dez - 22:37:06
jarda escreveu:Instalei este acionamento eletrico no porta malas do  meu opala 74, porem acho que da certo na maioria dos opalas .
%20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us]  [/url]
abraços
jarda
RodrigoCadi
Mensagem por RodrigoCadi em Dom 4 Dez - 22:39:54
Também estou com essa ideia de por essa trava no meu 74, infelizmente não consegui abrir as imagens que o amigo Jarda disponibilizou. Se possivel for gostaria de ver como ficou a adaptação. Abraços.
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Seg 5 Dez - 6:53:10
Mwbfranca escreveu:pessoal o meu 91 não abre o porta malas com a chave, so no eletrico? tem uma chave especifica ou é da de partida/portas?
abs
Se não foi alterado o miolo do porta malas é a mesma chave. O seu deve estar com problemas exatamente como o meu. Só consigo abrir o porta malas do meu 86 com o acionamento elétrico.
No meu caso terei que trocar o miolo mas como o miolo da chave de partida não está legal comprarei o kit completo com todas as fechaduras para a mesma chave, inclusive a tampa do tanque.
    Data/hora atual: Qui 19 Jul - 0:00:48
