48 usuários online :: 4 usuários cadastrados, 1 Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
Felipesales, MARCELO.JANSSEN, Rubão6cc, Tmors
Com cambio da blazer como faz pra markar a velo?
doido 76
Modelo do carro : 76
Mensagem por doido 76 em Qui 13 Maio - 9:17:48
coloquei o cambio da blazer ........... maravilha e agora como faço pra pode colocar um markador de velocidade já q o cambio da blazer é sensor e nao é cabo de aço........??????????
Re: Com cambio da blazer como faz pra markar a velo?
Mensagem por frederico santos em Qui 13 Maio - 12:36:21
Precisa de alguma adaptação p por no opala?Qual? ouvi dizer q é bem robusta..
Mensagem por Xann em Qui 13 Maio - 13:53:01
Teve que fazer alguma adaptação(flange) para usar esse cambio? Éle é 5marchas né, e no túnel, e a posição da alvanca, ficou no mesmo lugar á do Opala?
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sex 14 Maio - 0:18:22
sabe aquela travessa proxima do cambio q o carbã passa por dentro .......... entao tem q serrar ....... pra encaixar no motor é a mesma coisa a furaçao.......... na questao do tunel..... eu coloquei primeiro e depois vi onde precisava abrir ........ mas abre só um pokinho o tunel.......... com uma marreta mesmo .........
e agora como faço pra saber a velo? será q existe um velocimetro tipo auto gage q faz a leitura do sensor do cambio........????????????
beto paplovskis
Idade : 46
Modelo do carro :
opala especial 1972
Cilindros : opala 6 turbo
Mensagem por beto paplovskis em Sex 14 Maio - 6:06:39
[quote="doido 76"]sabe aquela travessa proxima do cambio q o carbã passa por dentro .......... entao tem q serrar ....... pra encaixar no motor é a mesma coisa a furaçao.......... na questao do tunel..... eu coloquei primeiro e depois vi onde precisava abrir ........ mas abre só um pokinho o tunel.......... com uma marreta mesmo .........
ola amigo tem uma casa de velocimero aqui que faz vou la perguntar ,e vc por favor poderia por favor me passar o modelo desse cambio ,de qual blazer que é 4 ou 6 e o ano ok estou a procura de um cambio forte obrigado Beto.
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sex 14 Maio - 12:29:11
((( beto ))) esse cambio q eu coloquei ainda é frakinho.......... o q eu coloque é nvg ou ngv é algo assim .......
mas se eu fosse vc correria atraz de um cambio EATON modelo FSO 2405 b q é das blazers 2004....... bem melhor q o meu ........ se bem q o meu aguenta bem mais q um original d opala ......... mas eu nao forço muito nao....... coloquei por causa do turbo e do overdrive do cambio.......
haymo ribeiro
Idade : 49
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
MS1-light(megasquirt)
caixa de blazer 5m 4.3
monza S/R 2.0 S com weber 40
vectra CD 2.2 16v cinza
Mensagem por haymo ribeiro em Ter 20 Set - 20:08:05
doido 76 escreveu:((( beto ))) esse cambio q eu coloquei ainda é frakinho.......... o q eu coloque é nvg ou ngv é algo assim .......
como vc colocou o atuador do pedal...e teve que cortar algum lugar da caixa ngv... eu agora estou colocando....
http://www.opaleirosdoparana.com/t19337-caixa-de-blazer-43-no-opala
se puder dê uma mão !!!
haymo ribeiro
Idade : 49
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Mensagem por haymo ribeiro em Qui 22 Set - 22:14:10
hoje coloquei a caixa no lugar ...amanhã, cardã, oleo de caixa, alavanca acabamento console 92 acabamento, testes com a caixa...tomara que esteja boa rsrsrsrsr, agora a zebra vai ser o velocímetro....igual a vc.
renangandini
Mensagem por renangandini em Sex 23 Set - 4:21:10
um gps vc ia ver a velocidade normal, mas deve ter outra solucao
haymo ribeiro
Idade : 49
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Mensagem por haymo ribeiro em Seg 26 Set - 21:15:09
renangandini escreveu:um gps vc ia ver a velocidade normal, mas deve ter outra solucao
gps... sem chance, só para aferir o velocímetro... ou speed 2nd !!!
haymo ribeiro
Idade : 49
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Mensagem por haymo ribeiro em Qui 3 Nov - 8:15:48
doido 76 escreveu:sabe aquela travessa proxima do cambio q o carbã passa por dentro .......... entao tem q serrar ....... pra encaixar no motor é a mesma coisa a furaçao.......... na questao do tunel..... eu coloquei primeiro e depois vi onde precisava abrir ........ mas abre só um pokinho o tunel.......... com uma marreta mesmo .........
vc percisou cortar um pedacinho da ponta do eixo primário ????
haymo ribeiro
Idade : 49
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Mensagem por haymo ribeiro em Qui 3 Nov - 8:18:11
tem, mas não sei se tem que vir da ecu....agora velocímetro digital com sensor próprio, tem um monte no mercado livre....até com contagiros junto...
haymo ribeiro
Idade : 49
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Mensagem por haymo ribeiro em Qui 3 Nov - 8:21:15
estou fazendo alguns testes com led, e vendo os pulsos, e fiz alguns contatos na própria net...para colocar um velocimetro eletronico, meu carro tb tá com a getrag nv3500....depois te falo o que souber...veja os velocímetros da guster no ml e autogauge um que vai até 300 de 100mm...
raphaelmuller
Modelo do carro : comodoro 4.1 90
Cilindros : 6cc aspirado, com pandoo e trotle body injetado com bicos de 42 lbs.
Data de inscrição : 03/01/2012
velocimetro
Mensagem por raphaelmuller em Qui 25 Jul - 22:37:37
e ai conseguiu resolver o problema do velocimetro no cambio da blazer, esta faltando só isso pra eu por o meu no lugar, e o flexivel do cilindro para o atuador, aonde encontro, sera que tem outro que encaiza certinho.
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 17:36:15
