caixa de c20 ou original???
makuito
Data de inscrição : 19/05/2010
Mensagem por makuito em Qua 19 Maio - 17:36:55
olá galera..
sou novo nesta fraternidade..tenho 16 anos e um opala 77 ...
queria saber se algum sabe de algum a respeito da caixa de caimbo de 5 marchas com a 5°d...
pq estou em duvida se devo utilizala ou uma original mesmo...
quero mais velocidade e arrancada!!!
abrigado galera!
Re: caixa de c20 ou original???
Mensagem por Ivo Filho em Qua 19 Maio - 18:48:51
Bem vindo!!
bom, sao duas metade de uma laranja, ou vc tem arrancada ou tem velocidade....
quando tem velocidade com cambios de 5 marcha e diferenciais longos, o carro fica xoxo de arrancada e mais facil de quebrar, mas fica bom de final.
quando tem arrancada com cambio de 4 marchas e diferencial curto, fica o cao de largada, mas chega em 160 km/h o motor parece que vai explodir, entao é esse o dilema, o que vc tem em mente???
willian fóquinha
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
Mensagem por willian fóquinha em Qua 19 Maio - 18:58:02
Opa seja bem vindo (y'
tHiago Soares
Opala Comodoro 1979
Cilindros : 4cil, 4cil
Mensagem por tHiago Soares em Qua 19 Maio - 20:47:06
Seja bem vindo!
SânzioAntonio
Data de inscrição : 25/11/2008
Mensagem por SânzioAntonio em Qui 20 Maio - 0:59:44
sei não, tudo depende de motorização
o outra astra que tive 2.0 mpfi, tinha o cambio F17 Wide ratio, ou seja, relações longas... O projeto do cambio com o casamento dos pneus e diferencial é pra algo entre 230km/h e 250km/h nao lembro ao certo e nao posso verificar porque perdi minhas planilhas. Com esse cambio, o carro era lento demais, porque o motor nao tinha nem torque e nem potencia pras relações longas dele... Quando eu turbinei o carro, o cambio de longo demais, passou a ser um casamento perfeito com a potencia do motor soprado, arrancava muito forte e chegava na velocidade final acima dos 210km/h (não pisei mais porque ainda faltavam 1200rpm pro corte e senti que estava muito rapido pro carro em questao)...
portanto, pro Opala vai a mesma coisa, se tiver potencia e torque de sobra, um cambio longo, vai dar uma boa velocidade final e arrancadas também eficientes.
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Qui 20 Maio - 9:20:14
Mas no seu topico ta falando de caixa de C20 ou original?
se for isso mesmo, sem duvida caixa de c20 5ª marcha toda vida é melhor
cambio moderno de opala tem limite em preparação, se for 4ª marcha moderno do opala
ate aguenta mais que 5ª do opala, agora juntando as duas
não chega nem perto das caixas da c20, num tem nada a ver.
Cx de cambio dodge, c20 é outra coisa...resumindo Isso é cambio!
Zattera_Opaleiro
Masculino Número de Mensagens : 231
Modelo do carro : Opala SS 78
Cilindros : L6
Data de inscrição : 15/02/2010
Mensagem por Zattera_Opaleiro em Qui 20 Maio - 9:56:45
Meu cunhado turbinou o Chevette dele com motor de Opala 4cc, quebrou uma caixa de opala 4 marchas moderna, uma de 5 marchas Clarck e soh parou na de C20, essa aguenta o trampo, principalmente na arrancada!
makuito
Mensagem por makuito em Qui 20 Maio - 21:59:52
hehe galera obrigado...
a caixa original ki eu falo seria a da 5° de opala contra a da c20...
o preço da caixa de c20 está em 1.000 e 800 pilas será ki ta bom em preço???
abraço e obrigado pelos coselhos..
"opala não é carro é um estilo de vida!!
Tito
Data de inscrição : 21/05/2010
Adaptações para opala
Mensagem por Tito em Sex 21 Maio - 7:26:12
Meu nome é Tiago e já trabalhei com diversas adaptações para opala, consigo boas dicas sobre adaptação de câmbio, mas eu vou dizer a minha preferida: Compre um cambio de chevette, pode ser 4 ou 5 marchas, tire capa seca (aquela que vai presa ao motor) e tire o eixo piloto fora, faça a mesma coisa na caixa velha do seu opala, da caixa do opala você vai aproveitar: a capa seca, a luva do rolamento da embreagem, e o rolamento do eixo piloto. Você deve levar o eixo piloto no torneiro e fazer um rasgo para colocação do grampo do rolamento,depois de feito isso monte a caixa do chevette com a capa seca do opala o eixo piloto do chevette já com o rolamento do opala. depois é só adaptar o cardan ele terá de ser alongado, já que a rabeta da caixa do chevette é mais curta. dá trabalho mas é algo que tem dado certo aqui na região sul do rio grande do sul.
makuito
Mensagem por makuito em Sex 21 Maio - 11:43:56
valew thiago pela diga...
conheço essa adaptação só ki a alguns contras nesse casoo...
meu motor é 6Cc e é muita pressão emcima da caixa do chevette...
mais valew a dica! brigadão galera pelas dicas!!!
adi
Mensagem por adi em Sab 22 Maio - 15:47:07
Bem vindo, deixo vc com os cara experiente!!
ALEXBROCCO
Cilindros :
Mensagem por ALEXBROCCO em Dom 23 Maio - 11:03:12
Seja bem vindo!
jffersonave
Cilindros : 4 cil.
Mensagem por jffersonave em Dom 23 Maio - 11:34:50
seja bem vindo!!
Mensagem por Xann em Dom 30 Maio - 13:11:39
Seja bem vindo amigo!
kogelski
Opala coupê 79/79
Opala coupê 78/78
Opala Diplomata 91/91
Opala Diplomata 84/84
4cc
6cc
6cc
4cc
Data de inscrição : 29/08/2009
Mensagem por kogelski em Qua 4 Ago - 10:13:41
Olá companheiro importante seu forum estou na duvida tambem sobre isso e gostaria de colocar uma da c20 no meu 92 6cc, vc tem como encontrar essa caixa por ai, no aguardo de sua resposta, quero da A20 ou C20 ou D20 que seja 5marcha blz. abração e boa sorte.
gran luxo 4100
Masculino Número de Mensagens : 1013
Modelo do carro : gran luxo 74 - 4 portas - vinil salmao
Data de inscrição : 14/08/2008
Mensagem por gran luxo 4100 em Qui 5 Ago - 18:49:50
bem vindo
Mensagem por j ricardo em Sex 6 Ago - 9:27:03
kogelski escreveu:Olá companheiro importante seu forum estou na duvida tambem sobre isso e gostaria de colocar uma da c20 no meu 92 6cc, vc tem como encontrar essa caixa por ai, no aguardo de sua resposta, quero da A20 ou C20 ou D20 que seja 5marcha blz. abração e boa sorte.
Olá amigo! seu '92 já não é 5 marchas? se for não há vantagem em colocar da c20...
bruce1991
Modelo do carro : Opala Comodóro Sl/E 1988
Mensagem por bruce1991 em Qua 11 Ago - 23:16:40
bem vindo
jack
Idade : 47
Modelo do carro : opala coupe 80 e 78
Cilindros : 6/6
Data de inscrição : 02/04/2009
Mensagem por jack em Ter 13 Set - 15:57:29
Amigos, por favor me ajudem. estou com a caixa do meu carro com problemas e gostaria de troca-la, É uma 4m varetada com ré ao lado da 2º, clek clek, estou em dúvida entre uma igual e uma de A20. Qual seria mais indicado? opala 80 6cc 250-s w40,3;07(tenho também o 3;54, que não gostei pelo fato de ficar muito curto pra essa configuração atual) futuramente comando 525-b e cabeçote. Em relação a cx original 4m a da A20 apesar de + forte ficaria + curta? Obrigado mesmo...
matheus10
Masculino Número de Mensagens : 384
Idade : 22
Modelo do carro : EX-opala diplomata 89/90
EX-Monza SL 90
EX-C-20 custon 96/96
EX-Monza Sl/e 89
Fuscão
Cilindros : EX-Opala 6Cc
EX-C-20 6Cc
EX-Monza 4Cc 1.8
EX-Monza 4Cc 2.0
Fuscão 1.500
Data de inscrição : 24/07/2011
Mensagem por matheus10 em Ter 13 Set - 16:19:33
eu tbm tava pensando em por a caixa da minha c20 no meu opala 4 machar. mais eu iria colocar a caixa de 5 machar da minha c20 e o motor ela tbm. e passar o motor do meu opala junto com a caixa de 4 machar pra c20, meu opala é 6c e minha c20 tbm. o motor da minha c20 tem 148 cavalos no dokumento, com a caixa de 5 machar o opala deve ficar uma bala rsrsrs
Mensagem por j ricardo em Ter 13 Set - 16:23:34
jack escreveu:Amigos, por favor me ajudem. estou com a caixa do meu carro com problemas e gostaria de troca-la, É uma 4m varetada com ré ao lado da 2º, clek clek, estou em dúvida entre uma igual e uma de A20. Qual seria mais indicado? opala 80 6cc 250-s w40,3;07(tenho também o 3;54, que não gostei pelo fato de ficar muito curto pra essa configuração atual) futuramente comando 525-b e cabeçote. Em relação a cx original 4m a da A20 apesar de + forte ficaria + curta? Obrigado mesmo...
vai ficar mais curta só a 1º e a 2°... da terceira em diante nem é perceptivel a diferença, e a quarta é igual a todos... e tem a quinta...
se fizer o cabeçote e colocar o comando, acho que vai gostar mais com o dif 3,54... depois voce testa pra ver...
mas o cambio de A20 é muito bom, vai firme!
jack
Idade : 47
Cilindros : 6/6
Mensagem por jack em Ter 13 Set - 19:29:10
j ricardo escreveu:
Valeu JR !! no fim de semana vou ver no FV o valor da criança, a original um amigo tem por R$ 350,00. A propósito: O que precisa pra adaptar? abração.
    Data/hora atual: Dom 17 Jun - 23:49:38
