Hoje à(s) 7:15:57 por Diplo87
» marca de bóia do tamque
56 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
Denis viterbo, FERNANDO KOPETSKI, LucasPiologo, Marlon Jassanan
Motor com problema?????
Mensagem por Müller em Qua 26 Maio - 8:15:54
Seguinte: de uns tempos pra cá (na verdade, desde qdo troquei os selos do cabeçote - não tem mto tempo), percebi q o carro fikou falhando.....qdo abro o capô vejo o motor chacoalhando na lenta. E, como Opala tem mta força, geralmente só de ir tirando o pé da embreagem, sem acelerar, o carro já começa a andar. Agora, te q dar uma acelerada pra sair senão falha e quase morre........
O q eu descobri: o 3º e 4º cilindros não estão queimando........tem faisca e já troquei td (velas, cabos, tampa e rotor. E já cansei de tomar choque pra saber se tinha faisca msm. rsrs
Se tiro o cabo do 1º ou do 2º cilindro, o carro apaga. Se tiro do 3º ou do 4º, ele continua funcionando, só q irregular. Se coloco o cabo de volta, continuar irregular, não muda nada o funcionamento do motor.
Tô achando q é junta do cabeçote....................Alguém arrisca outro palpite?
opaleiro_bva
Re: Motor com problema?????
Mensagem por opaleiro_bva em Qua 26 Maio - 8:27:03
pode ser sim a junta... se a "chespa" ta boa, a vela é nova, ta alimentado corretamente, nao tem pq nao queimar neh Muller.... acho q vale a pena tirar o cabeçote e conferir!!!
Mensagem por j ricardo em Qua 26 Maio - 8:57:02
Ou talvez entrada de ar entre coletor e o cabeçote...joga WD ali antes de desmotar o cabeçote!
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Qua 26 Maio - 9:27:40
Müller escreveu:Seguinte: de uns tempos pra cá (na verdade, desde qdo troquei os selos do cabeçote - não tem mto tempo), percebi q o carro fikou falhando.....qdo abro o capô vejo o motor chacoalhando na lenta. E, como Opala tem mta força, geralmente só de ir tirando o pé da embreagem, sem acelerar, o carro já começa a andar. Agora, te q dar uma acelerada pra sair senão falha e quase morre........
Muller, estou com o mesmo problema, troquei e regulei tudo... ficou bom... hj saí dar uma volta e vi que alguma coisa tava errada de novo..... tbm esta com cabos e velas novas e esta falhando.... quinto e sexto cilindro... não ta queimado.... se descobrir o que é me de um toque....
opaleiro_bva
Mensagem por opaleiro_bva em Qua 26 Maio - 10:44:51
tem outra... excesso de combustivel deixa as velas sem ignição, tire essas velas dos cil. q ta com problema, e analise a cor delas, se tiverem pretas, tipo encarvoadas, é excesso de comb. dae elas nao queimam nao!
parra
Mensagem por parra em Qua 26 Maio - 11:33:17
Pode ser o modulo, a caixinha ...
[]'s !
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Qua 26 Maio - 11:37:39
parra escreveu:Pode ser o modulo, a caixinha ...
[]'s !
nesse caso ele falha somente alguns pistoes? no meu caso o 5 e 6 ( o 2 tem uma pequena diferença tbm)....
fontana
Masculino Número de Mensagens : 122
Modelo do carro : Ford Maverick Sedan
Agrale 27.5E
Data de inscrição : 17/09/2009
Mensagem por fontana em Qua 26 Maio - 11:49:22
tem certeza que não ta invertido os cabos de vela????
Mensagem por Müller em Qua 26 Maio - 13:00:19
Foi uma das primeiras coisas q fiz, desde q troquei os selos, pois troquei a junta dos coletores tbem. Nada anormal.
Marko4100
Pelo menos não estou sozinho nesse problema..........rsrs
opaleiro_bva
Tirei as velas. Estão mais secas e meio marrom-amareladas do q o deserto do Saara. Eram NGK e agora coloquei original ACDelco e o problema persiste.......
parra
Módulo não é. Se fosse nem teria ignição.......
percibiscaia
Idade : 48
Modelo do carro : Diplomata 90 Preto.
Cilindros : 6 canecos
Data de inscrição : 29/10/2008
Mensagem por percibiscaia em Qua 26 Maio - 14:17:53
To na mesma, o quinto cilindro não queima. Depois de cumprir toda esta via crucis (cabo, vela, etc) testei a pressão do cilindro, tudo ok., só a vela estava com marca de óleo a cada funcionada, então, sem solução, hoje resolvi tirar o cabeçote de novo.
fontana
Agrale 27.5E
Mensagem por fontana em Qua 26 Maio - 14:44:21
percibiscaia escreveu:To na mesma, o quinto cilindro não queima. Depois de cumprir toda esta via crucis (cabo, vela, etc) testei a pressão do cilindro, tudo ok., só a vela estava com marca de óleo a cada funcionada, então, sem solução, hoje resolvi tirar o cabeçote de novo.
o comando não ta redondo não?????
Mensagem por Paulo Corso em Qua 26 Maio - 15:20:15
será que não ta vazando água nos selos e entrando na tubagem??
opaleiro_bva
Mensagem por opaleiro_bva em Qua 26 Maio - 18:37:17
putz.... q coisa neh... velas estao boas pela aparencia delas q vc disse, ker dizer q a alimentação está de acordo... mas e agora??? sera q tem a ver com valvulas desreguladas???
ROGELIO
Modelo do carro : omega cd aut. 4.1 sfi 1995/1995
corsa GSI16V 96 prata
opala comodoro 1990/1990 ex
gol gts turbo injetado 88 ex
Cilindros : 6 SFI
4+16v+sfi=1.6 de 109cv
6 alcool
4=1.8 T
Data de inscrição : 17/01/2009
Mensagem por ROGELIO em Qua 26 Maio - 18:51:49
no meu tava assim e era coletor solto
oque eu fiz foi soltar tudo e reapertar os de adimiçao primeiro e o problama resolveu
e depois de quente (nao muito) eu fui e dei mais um tork nada muito ixagerado e ta susa agora
nao funcionava em lenta o 1 e 2 cil, eu tirava os 2 cabos e nada mas quando eu acelerava e tirava os cabos eu via muita diferença o motor fazia um barulho diferente tipo um popopopopopo isso a um 2000 rpm ai eles falhavao ok
espero ter ajudado ok muller
fastaveira
GM Caravan de Luxo 1978
Mensagem por fastaveira em Qui 27 Maio - 18:41:41
Experimenta medir a compressão dos cilindros com um medidor de compressão para ter a certeza absoluta se é mesmo a junta do cabeçote que está com problemas.
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Qui 27 Maio - 21:34:11
FALA MULLER... COMO VAI A SOLUÇÃO DO PROBLEMA? ENCONTREI UNS MANUAIS DE REGLAGEM DE MOTOR, SISTEMA DE IGNIÇÃO E ALIMENTAÇÃO SCANEADOS BEM JÓIA.... VOU DAR UMA ANALISADA E VOLTAR A VERIFICAR MEU MOTOR FIM DE SEMANA..... SE TE INTERESSAR O MATERIAL ME PASSA TEU EMAIL Q TE ENCAMINHO.... TÁ ZIPADO (.RAR)
SE ALGUEM TIVER INTERESSE É SÓ AVISAR Q EU ENCAMINHO...
ABRAÇO!
Mensagem por Müller em Qui 27 Maio - 22:06:00
Marko4100 escreveu:
ABRAÇO!
Nada, o carro tá lá na garagem...nem mexi....não tenho ferramentas adequadas pra mexer e não tenho tempo de levar ao mecânico. Na mão de outra pessoa pra levar eu não dou nem a pau!
Qdo eu tiver tempo livre, começo a mexer.
Mas manda ae: s2sapmuller@hotmail.com
peixe
Modelo do carro : Opala Comodoro 88
Data de inscrição : 28/11/2009
Mensagem por peixe em Qui 27 Maio - 23:13:38
Müller escreveu:
Marko4100 escreveu:
ABRAÇO!
Que bixo vagabundo, trabalha dia sim e dia não e me diz que não tem tempo para mexer no coroa!!
para de ser vagabundo veio, vai arrumar o carro vai.
Ei markoo, pode me enviar isso tbm.
obrigado e abraços e boa sorte ai mulequiiii..
tiagopeixe@globo.com
diegolpcosta
Modelo do carro : Opala Diplomata 91
Cilindros : 6 cilndros
Data de inscrição : 09/06/2008
Mensagem por diegolpcosta em Sex 28 Maio - 0:36:49
Marko4100 escreveu:
ABRAÇO!
Marko4100 se puder me envie esses manuais! diegolpcosta@gmail.com
Agradecido
percibiscaia
Idade : 48
Mensagem por percibiscaia em Sex 28 Maio - 8:56:50
No meu caso era um tucho estourado. Por enquanto ficou jóia. rs rs rs
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Sex 28 Maio - 9:37:29
beleza pessoal.... mando a noite pra todos.... está no computador de casa.....
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Dom 30 Maio - 9:20:15
FALA PESSOAL.....
SEGUINTE, NÃO CONSEGUI ANEXAR NO EMAIL PARA ENVIAR OS MANUAIS ... MAS PROCUREI NOVAMENTE E AXEI A PAGINA DE ONDE EU BAIXEI...... SEGUE O LINK....
http://opalaterapia.gadelha.net/ TEM MUITA COISA, DENTRE ALGUNS MANUAIS, CATALOGO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO.....
ABRAÇO!!!
parra
Mensagem por parra em Qui 3 Jun - 11:27:29
I ae pessoal .... problema ainda sem solução ??
Mensagem por Müller em Qui 3 Jun - 13:38:13
parra escreveu:I ae pessoal .... problema ainda sem solução ??
O meu tá pq tô fazendo corpo mole pra mexer..........rsrs
Diego Borba
Cilindros : 2500.4cc
Mensagem por Diego Borba em Qui 5 Set - 20:21:12
Miiler conseguiu resolveu problema? abz..
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 7:49:01
