Hoje à(s) 7:49:13 por FabioM
Hoje à(s) 7:46:37 por FabioM
48 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
LucasPiologo
avanço do distribuidor com problemas
ederero
Modelo do carro : SÓ ME RESTOU UM 82 COMODORO AZUL 4CC (EM RESTAURAÇÃO FOTOS EM BREVE, so falta pintar e montar),,,, RODAS 15 DE FERRO OMEGA, PNEUS 205 E TAL...
Cilindros : 4CC
Mensagem por ederero em Qui 10 Jun - 10:27:12
meu avanço acho que está com problemas, ele só aciona no inicio da aceleração , detalhe ele faz como se fosseu um totozinho vai e volta rapidino, mesmo sem parar de acelerar, se acelero de uma vez ele não vai, o que pode ser?? me ajudem, ilfuencia na hora de andar pois ele pula , quando saio com ele de uma vez, se saio só triscando o pé ele não falha ,mas se piso um pouco mais ele falha parece que da falta de combustivel
marciano
Modelo do carro : opala comodoro
Re: avanço do distribuidor com problemas
Mensagem por marciano em Qui 10 Jun - 11:48:07
cara to com um prblema parecido so que no meu caso é falta ou sobra de conbustivel pois o avanço funciona bem no seu pode que esteja engripada a mesa do distribuidor pelo que deu pra entender ele é igniçao a platinado se for ja vi um com esse problema.
ederero
Cilindros : 4CC
Mensagem por ederero em Qui 10 Jun - 13:16:29
positivo ele é platinado, como posso saber se minha mesa esta engripada???
ophala76
Mensagem por ophala76 em Qui 10 Jun - 16:12:45
faça um teste com o avanço: puxe o ar pela mangueira, com força veio, se for fumante como eu vai ter problemas, heheh aspirando o ar pelamangueira do avanço a "perna" vai mover a mesa do distribuidor, senão, a cápsula pode estar furada ou quebrada, ae só trocando.....
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=169
marciano
Mensagem por marciano em Qui 10 Jun - 18:55:13
veja tambem o parafuso que ´prende o platinado as vezes o pessoal troc e coloca um muito comprido entao ele fica pegando na parte de baixo da mesa.
ederero
Cilindros : 4CC
Mensagem por ederero em Sex 11 Jun - 8:34:59
então, puxei na boca o vaco e ele veio sussegado , e a mesa também, mas funcionando é outra historia, se eu pisar praticamentetriscando o pé ele vai , mas se eu pisar um puquinho mais ele nem se mexe, sobre o parafuso do platinado ainda é o original curtinho, não consigo entender, como instalo ignição é muito dificil ou eu mesmo posso fazer???? meu pai tem um distribuidor e caixinha ignição
Mensagem por j ricardo em Sex 11 Jun - 10:55:18
Eu acho que é falta de combustivel...
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 9:14:13
