24 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 23 Visitantes :: 2 Motores de busca
AllanGC
Caixa de (ar) Ventilação do Opala 91
supercharger_sp
Modelo do carro : Opala Diplomata 91 / Camaro 74 / F100 61 / Maverick 74
Cilindros : 4400 , 5700 , 5000 , 5000
Data de inscrição : 13/05/2009
Mensagem por supercharger_sp em Ter 15 Jun - 18:29:07
Amigos em mais umas das minhas fuçadas em meu recém adquirido Opala 91 percebi que um dos cabos do acionamento do painel do carro estava desconectado na caixa de ventilação , procurei onde este cabo vai e não encontrei porque o carro é cheio de dutos , cabos fios etc etc , então se alguém souber mais ou menos onde ele vai apenas para uma orientação ( esquerda , direita , baixo , cima , atrás ....) ai eu procuro com mais detalhes , porque procurar no escuro ta dificil....
O cabo em questão é o cabo que vai no botão de cima do painel , aquele que tem o risco triangular vermelho ( ar quente imagino) ....
Desde já agradeço.
Re: Caixa de (ar) Ventilação do Opala 91
Mensagem por Müller em Ter 15 Jun - 21:47:26
Esse cabo vai ligado na válvula do ar quente mesmo, lá no cofre do motor, no painel corta fogo. Movendo pra esquerda, ar fresco; movendo pra direita, abre a válvula e dá passagem pra água do motor entrar no radiadorzinho q tem dentro da caixa interna.
supercharger_sp
Mensagem por supercharger_sp em Ter 15 Jun - 23:21:05
Obrigado amigo , mas me diga uma coisa a valvula em si esta no painel corta fogo do lado de dentro ou la no cofre mesmo .... como você disse que vai na valvula estou desconfando que a mesma foi removida ou utilizada pra outra finalidade , ate mesmo porque o carro está com uma Weber 40 a alcool e a admissao é aquecida então há grande chance de terem desviado a água quente pra admissão , estou certo?
Mensagem por Müller em Qua 16 Jun - 15:48:44
supercharger_sp escreveu:Obrigado amigo , mas me diga uma coisa a valvula em si esta no painel corta fogo do lado de dentro ou la no cofre mesmo .... como você disse que vai na valvula estou desconfando que a mesma foi removida ou utilizada pra outra finalidade , ate mesmo porque o carro está com uma Weber 40 a alcool e a admissao é aquecida então há grande chance de terem desviado a água quente pra admissão , estou certo?
A válvula fika no cofre do motor.
Na verdade, o motor q usa originalmente o 3E, tem conexões independentes, tanto pro ar quente qto pro aquecimento do coletor. Uma das mangueiras do ar quente sai da câmara da válvula termostática e a outra, vem de um "T" ligado na mangueira inferior do radiador, de onde sai, tbem, uma das mangueiras de aquecimento do coletor. A outra mangueira do coletor sai do outro lado da valvula termostatica.
Consegui explicar direito......??? rsrs
supercharger_sp
Mensagem por supercharger_sp em Qua 16 Jun - 19:31:19
Beleza , vou dar mais uma fuçada no bicho pra ver se essa valvula ainda esta lá ...... esta valvula do Opala costuma dar muito problema de corrosão e desgaste ??? lembo de uns carros que tinha tais valvulas era terrível , vira e mexe vazamentos , péssimas recordações .....
Mensagem por Müller em Qua 16 Jun - 20:23:27
supercharger_sp escreveu:Beleza , vou dar mais uma fuçada no bicho pra ver se essa valvula ainda esta lá ...... esta valvula do Opala costuma dar muito problema de corrosão e desgaste ??? lembo de uns carros que tinha tais valvulas era terrível , vira e mexe vazamentos , péssimas recordações .....
Corrosão é difícil ocorrer. O q mais acontece é ela travar (o êmbolo interno) devido ao pouco uso! Aí fika dura, vc não consegue mover alavanca, força e acaba quebrando o suporte do cabo no controlador.
supercharger_sp
Mensagem por supercharger_sp em Dom 27 Jun - 22:34:30
Valew ai rapaziada nesse fim de semana dei uma fuçada no Opala e achei tudo ai que a galera me indicou , alias NÃO achei , porque como suspeitava o antigo dono da caranga arrancou tudo que era referente ao ar quente , só está la as pontas das conexões na parede corta fogo , então como pretendo religar o bendito ar resurgiu outros problemas . Alguém sabe onde tem a valvula da agua quente pra vender ?? não encontro essa infeliz em canto nenhum , pensei em adaptar uma de Santana que achei no ML , alguém ja fez isso ??
Outra questão é uma mangueira sai do gargalo onde vai a valvulas termostatica e entra no radiador do ar quente na conexão de cima ou de baixo ?? a valvula vai em qual delas???
supercharger_sp
Mensagem por supercharger_sp em Dom 27 Jun - 22:43:27
Link da válvula no ML
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-146246974-valvula-do-ar-quente-santana-quantum-voyage-gol-ap18-ap20-_JM
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 0:00:09
