» Vendo Opala 4.4
» Prazer, eu sou o Espiguera!
» Placa preta
» Cores linhas 91 e 92
» Junta coletor escape
thallisguimaraes (17463)
Rubão6cc (9885)
raphaelcaronti (8510)
Reforço das longarinas
diplo1987
Modelo do carro : diplomata
Cilindros : 6 silverado
Mensagem por diplo1987 em Sex 18 Jun - 23:29:53
deem uma olhada no reforço que fiz no meu carro
diplo1987
Re: Reforço das longarinas
Mensagem por diplo1987 em Sex 18 Jun - 23:31:07
PU2OPL
Masculino Número de Mensagens : 100
Idade : 49
Modelo do carro : Opala 1982 / Opala 1989
Data de inscrição : 11/06/2010
Mensagem por PU2OPL em Sab 19 Jun - 0:12:49
Colega, gostaria de ver as imagens em tamanho maior, preciso fazer algo do genero, mas estava sem idéias.
Poderia enviar as fotos? preferencia por alta resolução se possível.....
marcelo@cellcenter.com.br
diplo1987
Mensagem por diplo1987 em Sab 19 Jun - 17:55:14
diplo1987
Mensagem por diplo1987 em Sab 19 Jun - 17:58:32
ha até que enfim consegui colocar essas fotos ehehehhe a gente é burro mesmo heheh hoje mandei pontiar o reforço com solda mig quero ver quebrar essa dita longarina
PU2OPL
Idade : 49
Mensagem por PU2OPL em Sab 19 Jun - 19:17:03
VALEW !
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Sab 19 Jun - 20:06:12
quais as consequencias de uma longarina quebrada? quais os sintomas ao dirigir?
Chiko
Masculino Número de Mensagens : 218
Mensagem por Chiko em Sab 19 Jun - 23:54:13
cara também preciso de imagens e detalhes quanto ao serviço pois to pra fazer no meu...
favor mandar: chikinhoo@hotmail.com
sintoma é o carro puxando "passarinhando" tendo excluido a possibilidade de ser suspensão..rachaduras visiveis...
diplo1987
Mensagem por diplo1987 em Dom 20 Jun - 14:38:38
tirei mais umas fotos agora ja soldadas com mig
Mensagem por BANDIT em Dom 20 Jun - 17:12:24
As minhas longarinas também são duplas ......
São 1 chapa pela lateral e 1 chapa por cima .....
As minhas começam bem no ínicio da longarina perto pianel frontal e vão até o final da porta ( metade do carro)
A chapa se não me engana é chapa 2 ....é da mesma espessura da longarina .
PS: meu carro era 4cc não tinha o nehum problema nas longarinas ....novas perfeitas .....
rogerioh
Cilindros : 6 bocão
Mensagem por rogerioh em Dom 20 Jun - 18:46:34
e ai diplo1987.....blz..
tem como me mandar todas as fotos q vc tem deste belo trabalho q fez.....preciso tirar umas ideias....
para rogerioh@luanett.com.br
flwww
samuraisaitoh
Modelo do carro : Opala Especial 1975
Cilindros : 4cc 151-S
Mensagem por samuraisaitoh em Dom 20 Jun - 21:25:40
Muito legal seu trabalho, será q dá para reforçar uma longarina bem enferrujada?
diplo1987
Mensagem por diplo1987 em Seg 21 Jun - 19:45:39
ólha até da mas tem que ver se ela não esta com algum podre mas pegando a soda entre a longarina e a chapa ja ajuda muito , essa minha chapa é de 3mm .
rogerioh me add no msn que eu te passo as fotos posso tirar mais quantas quiser pq ainda ta sem o motor blz
diplo1987
Mensagem por diplo1987 em Ter 22 Jun - 11:57:57
opa esqueçi de deixar meu msn renatopaleiro@hotmail.com
samuraisaitoh
Mensagem por samuraisaitoh em Dom 27 Jun - 23:05:57
Opa valew, vou adicionar vc lá, tem uma longarina q a única coisa q sobrou dela foi a parte q ela fica em contato com o bloco.
valew
um abraço
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Dom 29 Dez - 21:24:21
Meu Diplo. tem um reforço assim mais exageramos um pouco fizemos com chapa 3mm com solda mig mais fico otimo...
klunker
Masculino Número de Mensagens : 260
Mensagem por klunker em Sab 6 Set - 21:58:46
Ressuscitando um pouco este tópico, meu carro possui reforços bem ''ignorantes'' nos pontos onde acontece a tal da trinca. Como consequencia disso, a longarina dele descolou das chapas do assoalho e do paralama interno, no lado do motorista. Quando viro a direção vejo a caixa mexer. É meio assustador de ver, pois a caixa mexe. Contudo, o carro anda firme, e alinhado. Do lado oposto nada de descolar as peças. A descola está desde a curva da longarina que sobe, até o parafuso do agregado onde há o reforço.
Pretendo fazer esse trampo de ressoldar as peças assim que possível, claro. Mas to precisando dar um talento no diferencial também, que está roncando.
Quero saber dos mais experientes se isto é tão sério quanto as trincas ou se não vai passar disso. O que é melhor fazer primeiro, no caso de eu não poder fazer os dois ao mesmo tempo?
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 6 Set - 23:00:45
Eu resolveria esse problema da longarina,quanto antes mexer melhor OKK
vlanzoni
Modelo do carro : 79 coupe
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 01/05/2014
Mensagem por vlanzoni em Ter 26 Jul - 15:43:03
Boa tarde Pessoal,
Alguém tem as fotos para me mandar
vini-lanzoni@hotmail.com
abner rodrigues de souza
Masculino Número de Mensagens : 94
Modelo do carro : Diplomata 88 Bicolor
Cilindros : 6cc + 6X2
Data de inscrição : 24/09/2014
Mensagem por abner rodrigues de souza em Ter 26 Jul - 16:10:25
vlanzoni escreveu:Boa tarde Pessoal,
Rolling Eyes  2..
abnercades@gmail.com
Masculino Número de Mensagens : 4230
Idade : 57
Mensagem por tcheco 8687 em Ter 26 Jul - 16:58:01
Longarinas prontas, hora do compartimento do motor!
CompartilheMais!
gabriel.acosta
Ver perfil do usuário
Enviar uma mensagem privada
Todas as mensagens postadas por gabriel.acosta
gabriel.acostaOpaleiro
Idade : 22
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Reputação : 4
Mensagem nº1
Restauração Opala GranLuxo 1973 - Longarinas prontas, hora do compartimento do motor!
Mensagem
Se vc digitar esse tópico no buscador, vai ver um tópico ótimo sobre longarinas, com fotos etc.
cazecrazy
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
Mensagem por cazecrazy em Ter 26 Jul - 17:55:30
ñ da pra ver imagem nenhuma
Idade : 57
Mensagem por tcheco 8687 em Qua 27 Jul - 7:49:54
no meu estava com fotos, desculpe.
LipCamaro
Idade : 47
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Mensagem por LipCamaro em Qua 27 Jul - 9:11:03
Diplo1987, agradeço se me enviar também....
filipemc14@gmail.com
Também não vi imagem nenhuma..... esse imageShack é uma droga.....
Usem o TinyPic que os OdP recomendam....
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 4:00:32
