Ontem à(s) 20:15:41 por fauzi
DISTRIBUIDOR HEI
Kako
Número de Mensagens : 630
Re: DISTRIBUIDOR HEI
Mensagem por Kako em Seg 13 Jan - 8:55:52
Que receita cara!!! kkkkkkk... Módulo R$ 1.250,00 / Bobina R$ 430,00....
Teria algo com preço menor?! Queria algo melhor que original, porém não vou usar o carro em pista... aquela bobina MSD Blaster 2 já ajuda?!
Diego Borba
Número de Mensagens : 621
Mensagem por Diego Borba em Seg 13 Jan - 14:17:22
Kako.
So a bobina, com módulo GM, nao adianta nao.
A msd tem um modulo acessivel o street fire. custa uns 700.
Abz...
Kako
Mensagem por Kako em Seg 13 Jan - 14:29:50
Tendi Diego, valeu pela dica!
marcelao6bocao
Modelo do carro : cupe luxo 78.4100,pistao e biela forjados,comando crower 298,balanceiros roletados,tuchos crane,damper,igniçao high line 65000volts,,w 44,cabeçote 586 trabalhado em banca de fluxo.
Data de inscrição : 28/05/2011
Mensagem por marcelao6bocao em Qui 22 Maio - 23:11:09
ressucitando o topico,tem no meu carro um da marca high line 65000v,e funciona perfeito,em altas rotaçoes tbem,e nao queima com facilidade nao,pois deixo o carro parado dias com a bat desligada,e coloca e funfa,so alegria,uso com cabos 10.2mm.a unica coisa q nao consegui foi instalar o 3step ainda
Claudio C. Cid
Masculino Número de Mensagens : 606
Idade : 47
Modelo do carro : Diplomata Coupe 87 4.1/S L200 Sport 97
Cilindros : 6+4
Mensagem por Claudio C. Cid em Qua 12 Nov - 8:39:19
Comprei o meu faz pouco tempo, mas estou esperando o coletor de admissão Engine, vou aproveitar e fazer as 2 trocas de uma vez... Nas fotos o bixo já e GRANDE mas em mãos putz é GRANDE mesmo!!!
binhocaravan78
Cilindros : 4 em linha turbo
Mensagem por binhocaravan78 em Qua 12 Nov - 15:56:12
marcelao6bocao escreveu:ressucitando o topico,tem no meu carro um da marca high line 65000v,e funciona perfeito,em altas rotaçoes tbem,e nao queima com facilidade nao,pois deixo o carro parado dias com a bat desligada,e coloca e funfa,so alegria,uso com cabos 10.2mm.a unica coisa q nao consegui foi instalar o 3step ainda
amigo faz o seguinte, manda um email pra ODG que te passam o esquema de instalação.
Claudio C. Cid
Idade : 47
Cilindros : 6+4
Mensagem por Claudio C. Cid em Qui 13 Nov - 4:36:32
Mandei MP para você.
GTB S2 250/S DAYTONA escreveu:olhando melhor as fotos, vi que tem tipo um soquete na lateral. será por la que se faz o novo chicote para a instalação? nesse soquete sera preciso fazer um novo chicote com os fios da que eram da ignição original, so fazendo esse chicote e ligando no H.E.I? retirando o modulo e bobinas origi?
Isso mesmo. Tem dois pinos abaixo sendo um positivo e outro negativo. Precisa apenas tirar os fios positivo/negativo da bobina e colocar nesses pinos. (no caso do meu que não possuia módulo). Acredito que no caso do módulo, seria importante fazer o chicote. HEI não necessita de módulo e bobina, pois eles estão localizados internamente. No caso, se precisar o Conta Giros, o mesmo é feito pelo fio externo que liga a parte superior do distribuidor ao inferior. Consegui com o Ricardo da Casa das Weber o manual de instalação em PDF e traduzido para o português. Caso alguem precise posso enviar via email ou msn.
Claudio C. Cid
Idade : 47
Cilindros : 6+4
Mensagem por Claudio C. Cid em Sex 14 Nov - 4:26:26
Se alguém tiver o esquema de montagem do distribuidor, eu agradeço se puder mandar...
claudiocid@hotmail.com
binhocaravan78
Mensagem por binhocaravan78 em Sex 14 Nov - 12:49:21
o hei é muito simples de instalar, basta puxar um positivo do pos chave e ligar no positivo do distribuidor (pino bat+)(pino tach é pra conta giros) instala os cabos de vela e só!
Alex Marinho
Modelo do carro : Comodoro SL/E 1990
Cilindros : 6cc Gasolina
Data de inscrição : 01/07/2014
Mensagem por Alex Marinho em Sex 14 Nov - 13:05:08
Rapaziada uma duvida marginal.
Quando se coloca modulo msd, bobina mallory, cabos 8,5mm, e o distribuidor? O msd falam que queima a troco de nada, pra deixar original falam que o copo nao aguenta muito tempo. E ai?
Tem outras marcas, tipo alguns da mallory que aguenta o tranco e nao é tão sensivel?
Claudio C. Cid
Idade : 47
Cilindros : 6+4
Mensagem por Claudio C. Cid em Qui 27 Nov - 9:32:49
Instalado e rodando no Opalão... Cool Cool Cool
A princípio já se nota a diferença, o carro está um pouco mais "esperto" mas semana que vem vou fazer uma viagem longa com ele, aí vou saber se realmente dá diferença no consumo...
rudipiloto
Modelo do carro : especial 73
Data de inscrição : 10/11/2013
Mensagem por rudipiloto em Qui 27 Nov - 13:28:33
boa tarde, nunca comprei no summit mas achei esse no ebay. Seria o mesmo?
http://www.ebay.com/itm/Chevy-Inline-6-194-230-250-292-65K-HEI-Electronic-Distributor-/201196270645?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2ed83b7435&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/SBC-BBC-CHEVY-INLINE-6-CYL-HEI-DISTRIBUTOR-WITH-65-K-COIL-WPM-HEI-23-R-/191217754937?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2c85776339&vxp=mtr
rudipiloto
Mensagem por rudipiloto em Qui 27 Nov - 14:19:18
gostaria de dar uma limpada no cofre do motor também.
Claudio C. Cid
Idade : 47
Cilindros : 6+4
Mensagem por Claudio C. Cid em Qui 27 Nov - 17:39:59
O primeiro é exatamente igual ao meu...
60 doletas é SACANAGEM... Mad Mad Mad Mad
cazecrazy
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
Mensagem por cazecrazy em Qui 27 Nov - 20:38:35
aproximadamente 150r$ mais...
Frete: US $50,04 (aprox. R$ 125,36) - Brasil
Local artigo do:
Rialto, na Califórnia, Estados Unidos
Envia parágrafo:
Custos de Importação:
US $ 101,34 (valor Confirmado na finalização da Compra)
Entrega:
Prazo Estimado: Entre Sex. 5 Dez. e Ter. 16 Dez.
Inclui internacional Rastreamento
no fim vai sair por uns 350/400R$
Claudio C. Cid
Idade : 47
Cilindros : 6+4
Mensagem por Claudio C. Cid em Sex 28 Nov - 5:35:26
Por pouco mais de R$ 450,00 tava saindo aqui no Brasil semana passada... Com NF e garantia.
rudipiloto
Mensagem por rudipiloto em Sex 28 Nov - 10:53:28
Claudio C. Cid escreveu:Por pouco mais de R$ 450,00 tava saindo aqui no Brasil semana passada... Com NF e garantia.
Pode passar o endereço que vc comprou o seu aki no Brasil amigo. Os que eu achei aki mais de 900 reias.
leonardo opaleiro
Masculino Número de Mensagens : 231
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1990
Cilindros : 6c
Mensagem por leonardo opaleiro em Sex 28 Nov - 12:45:50
Também achei por um preço salgado, 730, se puder falar onde comprou Claudio, agradeço!
Claudio C. Cid
Idade : 47
Cilindros : 6+4
Mensagem por Claudio C. Cid em Dom 30 Nov - 14:47:16
A 101 fez promoção semana passada do HEI... (E eu fiquei P...UTO pois comprei 2 semanas antes...) Sad Sad Sad
Se inscrevam no maillist deles, quase sempre tem promoção pro Opala...
Claudio C. Cid
Idade : 47
Cilindros : 6+4
Mensagem por Claudio C. Cid em Dom 30 Nov - 14:51:24
ALIÁS... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad (bom, alguém tem d se lascar, não é???)
Ainda está por R$ 467,00 (no boleto tem desconto) sai por R$ 443,00...
leonardo opaleiro
Cilindros : 6c
Mensagem por leonardo opaleiro em Seg 1 Dez - 9:24:35
Então Claudio a 101 não vende MSD, e não quero outra marca Crying or Very sad
Claudio C. Cid
Idade : 47
Cilindros : 6+4
Mensagem por Claudio C. Cid em Sex 19 Dez - 16:35:52
Em tempo...
Quem comprar, não se esqueça de comprar também (caso já tenha um cabo de vela bom)...
Claudio C. Cid
Idade : 47
Cilindros : 6+4
Mensagem por Claudio C. Cid em Seg 29 Dez - 10:41:03
Vou postar aqui minha impressões depois de 1 mês instalado...
As partidas, (de manha, frio quente (etc etc etc) ficaram RIDÍCULAMENTE rápidas...
O carro ficou muito mais redondo (funcionamento).
Respostas um pouco mais rápidas na ponta do acelerador.
Consumo, não chega a 1 KM/L, mas... é uma diferença.
Mesmo com tranco e 1 chupeta, tudo funcionando normal... nada queimou.
Vou comprar agora as velas Iridium, acho que o sistema merece.
Abraxx
Brenner_Neves
Data de inscrição : 15/01/2015
Mensagem por Brenner_Neves em Qui 15 Jan - 20:41:30
Boa Noite!
Sou opaleiro de Santa Rita do Sapucaí!
To querendo colocar o Hei no meu opala 6cc também, só queria saber se a instalação é bem facil mesmo como dizem.. como identifico os cabos que devo colocar no distribuidor? Alguem tem o manual para enviar por email ? brennernevest@hotmail.com , gostaria de saber se posso utilizar os cabos de vela que comprei recentemente de cilicone utilizando o distribuido antigo. Valeu Galera
Claudio C. Cid
Idade : 47
Cilindros : 6+4
Mensagem por Claudio C. Cid em Sex 16 Jan - 7:01:00
Mandei MP.
Puma 4.1 costa
Modelo do carro : GTB S/2 daytona
Cilindros : 6 canecos gasolina!
40 reais aqui no Brasil ???
Mensagem por Puma 4.1 costa em Seg 9 Mar - 23:31:33
turcão escreveu:tranco não queima, mas chupeta corre um grande risco.
mas se queimar é só trocar a bobina interna que custa 40,00... mais barato que bobina original.
           Estava preocupado porem pelo preco da bobina como vc disse e aonde encontramos ??? abraco
Puma 4.1 costa
Mensagem por Puma 4.1 costa em Seg 9 Mar - 23:41:23
binhocaravan78 escreveu:
Diego Borba escreveu:
Cara eu estava pensando em comprar este mesmo, mais fiquei meio ma duvida  com medo de queimar com facilidade, posta fotos se possivel.
Abraz..
uploading pictures
photo sharing software
ficou bom e acho que ñ queima tão facil não! uso a um ano!
melhora a peformance e consumo ? sera que o mesmo seu de 8 pinos da para adaptar no 6 cilindros , abraco
matheuskbeca
Cilindros : 6 cilindros - 4.1
Mensagem por matheuskbeca em Seg 30 Mar - 13:12:37
Mas então, carro com ar não tem como usar esse distribuidor.
O que posso fazer para ter uma melhora?
Abarca
Modelo do carro : Opala Especial 1975
Mensagem por Abarca em Dom 10 Abr - 7:45:05
Bom dia amigos...
Alguém pode me enviar o esquema de ligação do distribuidor eletrônico HEI para o Opala 6 cilindros?
Meu email é... fer.limeira@gmail.com
Muito obrigado.
Marco Araujo
Masculino Número de Mensagens : 128
Idade : 60
Modelo do carro : Opala luxo 1974(vendido)
Opala luxo 1973(vendido)
Opala Gran luxo 73 azul
Opala Gran Luxo 73 Preto
Cilindros : 6cc(2)
Data de inscrição : 23/08/2014
Mensagem por Marco Araujo em Dom 10 Abr - 9:29:00
olá GTB s2  gostaria, e agradeceria que o amigo enviasse o manual para meu e-mail: ummarcoaurelio@hotmil.com
Mensagem por adpachec em Dom 10 Abr - 11:01:43
http://www.opaleirosdoparana.com/t40515-sistema-de-ligacao-distribuidor-hei-e-observacoes
Marco Araujo
Idade : 60
Cilindros : 6cc(2)
Mensagem por Marco Araujo em Dom 10 Abr - 20:33:07
adpachec escreveu:
obrigado Adaptec pelo esquema de montagem do hei......
Abarca
Mensagem por Abarca em Seg 11 Abr - 4:58:08
Muito obrigado pela ajuda companheiros.
Forte abraço a todos.
kelvisson
Número de Mensagens : 470
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
Toyota Bandeirante 1976
F-1000 ss 1991
Cilindros : 6+4+4+4+4
Mensagem por kelvisson em Qui 14 Abr - 18:09:00
O meu eu liguei o ODG 3STEP da seguinte maneira.
Cortei o fio vermelho q vai pro modulo do distriibuidor hei e liguei o pos chave e liguei a saida do 3STEP no fio da bobina do distribuidor, eu vi esse esquema na net, mas acho q não ta certo não sei se eh o distribuidor q pode ter dado problema ou o 3STEP q está com problema.
Eh normal o distribuidor esquentar muito ?
Teve uma vez q cortei o giro e ficou cortando em todos os rpm até desligar o motor, dai desliguei a chave e liguei o motor e voltou ao normal.
Outra coisa q esta acontecendo eh, tipo estou numa 4ª marcha e o motor com uns 600rpm quando piso q força o motor a andar q o carro da aquela tremida o 3STEP acende todos os leds do rpm e depois apaga e volta ao normal.
Pode ser instalação ?
Valeu
Chiko
Masculino Número de Mensagens : 218
Mensagem por Chiko em Ter 3 Maio - 17:09:03
Galera,
e sobre cabos de velas e velas (tipo e GAP delas) pro conjunto com o HEI.
Alguém tem alguma experiência pra contar?
To com a impressão de que os cabos originais ficam subdimensionados pro HEI. Além do GAP da vela..
andersnil2004
Modelo do carro : Diplo 87 prata niquel gm 90
Data de inscrição : 05/02/2012
Mensagem por andersnil2004 em Sex 6 Maio - 19:01:49
Claudio C. Cid escreveu:Em tempo...
alguém sabe me dizer onde posso encontrar.
não queria perder meus cabos de 10mm
icaro88duboa
Modelo do carro : Opala 79 Comodoro
Eu que mudei >D
Data de inscrição : 17/11/2014
Mensagem por icaro88duboa em Ter 10 Maio - 16:55:24
Galera comprei! 1 distribuidor HEI
6 cilindros
spia site
http://netinjection.com.br/loja/distribuidor-distribuidor-opala-sistema-std7115-p-2043.html
DISTRIBUIDOR GM OPALA 6CC C10 C14 6CC SISTEMA REY STD7115 | STD7115
Por R$450,00
ou 4x de R$ 121,73 no cartão
No depósito R$423,00 6% desconto
vou instalar agora!!! Very Happy
valeuwwwwww
andersnil2004
Mensagem por andersnil2004 em Ter 10 Maio - 20:25:33
Pagou barato. No meu paguei 690
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Qua 11 Maio - 6:42:17
Vou ficar no aguardo do resultado após a instalação,
também quero comprar um desses.
icaro88duboa
Eu que mudei >D
Mensagem por icaro88duboa em Dom 15 Maio - 9:45:42
Galera bom dia!
fiz a instalação!
porem não sei onde é o ponto do ponto desse distribuidor =(
ai eu olhei na internet pra ver a posição dos cabos.
spia ai o resultado,
não funcionou
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Dom 15 Maio - 14:45:14
Quando retirou o distribuidor original, olhou em
que posição estava o rotor?
Se colocar na mesma posição deve funcionar,
talvez quando der a partida mexer na base pra
aproximar o ponto correto.
kelvisson
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
F-1000 ss 1991
Mensagem por kelvisson em Dom 15 Maio - 19:04:11
Quando troquei o meu eu olhei pra onde estava apontado o distribuidor e coloquei o hei na mesma posição e coloquei os cabos na mesma ordem, fiz apenas girar um pouco pra achar o ponto correto...
Pra colocar no ponto eh facil, tire a vela do cilindro 6 (com o distribuidor hei eh mais facil q retirar do 1) coloque uma chave de fenda e gire o motor até q a chave de fenda pare de subir daí vc encontrou o pms e veja se o rotor está apontado para em diagonal pro motor ou pro farol direito, nesse caso utilize a foto q vc enviou, a ordem dos cabos está certa, eh só reparar se está apontado pro cabo do cilindro 1 ou 6 se estiver tenta ligar o carro adiantando ou atrasando o ponto um pouco, se não ligar tire o distribuidor e coloque inverso (se estiver apontado pro cilindro 1 coloque pro 6 e vice versa) e tente ligar o motor novamente girando o distribuidor....Caso esteja virado pra outro lado sem ser pro cilindro 1 ou 6 coloque em alguma dessa posição e faça o processo.
Se mesmo assim não ligar confira se tem centelha nos cabos.
Valeu
icaro88duboa
Eu que mudei >D
Mensagem por icaro88duboa em Dom 15 Maio - 22:50:55
Pedro não observei como estava =(
kelvii o distribuidor tem 4 parafusos em cima dele, se eu tirar a tampa vou poder ver pra que cilindro esta apontando.
achei na internet um video de um cara instalando e deu pra ver onde vai o primeiro cilindro.
https://www.youtube.com/watch?v=I71AqTugbBg
vou tentar ligar ele já já.
não quis abrir antes pois tem uma cola em cima, pode ser pra preservar a garantia.
kelvisson
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
F-1000 ss 1991
Mensagem por kelvisson em Seg 16 Maio - 19:14:02
Abrindo o distribuidor por esses parafusos da pra ver sim o rotor pra onde esta apontado.
O parafuso tem uma mola vc coloca a chave empurra um pouco pra baixo e gira pra soltar a trava...
Valeu
Familia Muller
Data de inscrição : 02/08/2016
Mensagem por Familia Muller em Ter 2 Ago - 10:22:11
Bom dia chegou hoje meu HEI para o 6cc vou fazer a instalação dele hoje à tarde, vou tentar descriminar passo a passo oque vou fazer com fotos, sou novo no fórum, mas estarei colocando o HEI e tbem fazendo ligação do meu 3step g3, o engenheiro da odg me mandou uma foto com a ligação nesse modelo de distribuidor, então antes de postar as fotos aqui vou testar primeiro se funcionar eu posto outra msg aqui junto com as fotos da instalação de todo o kit, distribuidor HEI + 3step da odg g3.
Familia Muller
Mensagem por Familia Muller em Ter 2 Ago - 14:48:49
Hei instalado com êxito, fácil fácil fácil,porem eu liguei um fio direto do positivo da bateria par o positivo que entra no distribuidor, motivo fazer o carro funcionar e acertar o ponto de distribuição, feito isso irei levar em um eletricista, de confiança pois o mesmo vai fazer a instalação do 3step que uso no meu veículo. Não sei como postar fotos aqui ainda.
Mas foi fácil. Segue passo a passo a instalação do HEI .
Marque na tampa o cabo do primeiro cilindror, retire a tampa do distribuidor que está no carro e verifique se a ponta do rotor está na reta do cabo do primeiro cilindro, e oolhe tbem na polia do virabrequim se o corte está no 0, ou ponto morto superior (pms), feito isso retire o distribuidor fora e com o distribuidor hei tire a tampa, e coloque o rotor mais ou menos na posição que saiu o antigo, assim coloque o distribuidor Hei no lugar lembrando que o primeiro cilindro do Hei fica na reta do avanço, uma vez o hei no lugar vire levemente a base é verifique se está encaixado corretamente, coloque a presilha que trava o distribuidor, ligue um fio que não seja fino, direto no positivo da bateria no positivo do Hei, e de partida até veiculo funcionar e daí pra frente ajuste o ponto e leve em um eletricista para fazer a instalação correta da ligação. Para desligar o veículo com o fio direto da bateria no Hei é só puxar o fio positivo, assim o carro apaga.
Familia Muller
Como ligar 3 step g3 no distribuidor HEI
Mensagem por Familia Muller em Qua 3 Ago - 15:37:03
Boa tarde, bom estou aqui no eletricista de minha confiança, segue como instalar o 3step, a foto que está na internet de um distribuidor da próximo,com esquema de ligação do 3 step está corretíssimo mas um detalhe no qual temos que prestar atenção.
Obs o sistema 3 step é ligado conformeo diagrama que está na internet mas não se usa o positivo que está na cabeça do distribuidor. Isso mesmo usa apenas os 3 fios e a parte de cima que se usa um fio positivo fica sem nada, se ligarem o positivo em cima o 3step não vai funcionar.
A ligação que tem com um relé segue apenas para carros originais que não usam o sistema 3 step, tenho fotos mas não sei postar no site quem quiser pode me chamar pelo whats, 012 981696971 Raphael, que envio fotos da instalação.
Raul F. C. Moreira
Masculino Número de Mensagens : 149
Modelo do carro : Coupe 72
Cilindros : 0, por enquanto
Data de inscrição : 11/10/2010
Mensagem por Raul F. C. Moreira em Qua 3 Ago - 16:22:47
andersonopala escreveu:Acompanhando o tópico...e aí??...mais alguma novidade sobre esse distribuidor??...existe ele tbm para os 4cil.??...
uso um hei no meu 4c. ficou exelente! mas trata se de um hei de v8 com 4 pinos isolados. comprei na casadasweber.
Cara,
Tenho 2 HEI de V8 chevrolet a venda, e ontem um cara me disse que ia usar num 4cil... achei que ele tava doido nunca tinha ouvida falar dessa adaptação! hahahahaha bom, vivendo e aprendendo...
Se alguém quiser tenho uma peça nova e um usado, o usado não sei está funcionando pq nunca vi o motor funcionando com ele, caso alguém tenha interesse é só mandar uma MP!
Abraços!
aluzjunior
Data de inscrição : 02/03/2016
Mensagem por aluzjunior em Qui 29 Dez - 19:08:11
Alguem sabe onde encontro a capa do proform 67081? O meu chegou dos estados unidos quebrado. Fui reembolsado mas não queria comprar outro.
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 2:22:07
