45 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
cidadão
Amortecedor da Direção
andre-zambon
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Qua 30 Jun - 8:26:03
Bom dia galera.
Estou tirando a DH do meu opala e instalando uma mecânica. Andei procurando algumas peças na Nafil e me deparei com um tal amortecedor de direção para opala de 82/87. Somente os carros deste ano sairam com essa peça ou todo carro com Direção mecânica tem que ter?
Abraços.
Chiko
Masculino Número de Mensagens : 218
Re: Amortecedor da Direção
Mensagem por Chiko em Qua 30 Jun - 9:06:07
no meu ex-opala 82 4cil tiraram esse tal amortecedor mas sei que ele tinha...éééra pesado o bixo pra manobrar
tbm tenho uma dúvida sobre a direção mecanica tem alguma caixa compatível com a do opala e que seja mais leve??sem ser hidráulica...
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Qua 30 Jun - 9:48:32
O peso da direção depende do peso do carro e largura de pneu.
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Qua 30 Jun - 12:21:31
up
parra
Mensagem por parra em Qua 30 Jun - 14:45:22
eu tb gostaria de saber se posso instalar na minha caravan 83 hidraulica ...
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Qua 30 Jun - 15:00:26
Vamos esperar a galera chegar!!
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Qui 1 Jul - 7:40:08
Ninguém conhece esse amortecedor?
Mensagem por j ricardo em Qui 1 Jul - 10:14:23
Tá bom, ta bom. no catalogo diz que é so para 82/87 sem DH, não mostra nenhuma outra aplicação! a propósito, nenhum dos meus opalas teve isso!
(76,71,82dh,89dh,90,71).
parra
Mensagem por parra em Qui 1 Jul - 17:49:59
o meu carro transfere um pouco das irregularidades do asfalto para o volante ... é normal de opala ?
[]'s !
Chiko
Mensagem por Chiko em Qui 1 Jul - 22:06:08
parra escreveu:o meu carro transfere um pouco das irregularidades do asfalto para o volante ... é normal de opala ?
[]'s !
meu tbm..
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Sex 2 Jul - 0:48:25
entao pessoal o amortecedor seria como uma hidraulica mais rustica ele aumenta a força do movimento do volante sobre as rodas fazendo mexer o eixo e virando na direção desejada carros extremamente pesados necessitam dessa peça para facilitar a vida quando parado. pense manobrar pra estacionar na mao mesmo provavel suaria como um cavalo fora a força que deveria ser empregada, motos de grande cilindrada utlilizam o mesmo sistema devido o peso do motor totalmente na frente e sobre instalar na direção hidraulica nao conheço motivo pois a bomba hidraulica exerce essa função facilitanto o giro do volante a claro sobre transferencia de irregularidades pro volante é normal nao so para opala mas quase tudo q tem 4 pneu e motor pq senao quebra a barra devido a tensao sobre o centro dos pinos dai é muro na certa, se ve isso com facilidade em jeep com direção mecanica devido a resistencia ser maior que a hidraulica q se quebra em rallys e tals axei isso pesquisando opala sempre ajuda opala!!
um carrinho q usa isso é nossos respeitados fuca!!
Última edição por ORGUN em Sex 2 Jul - 1:17:10, editado 1 vez(es) (Razão : mais informação)
parra
Mensagem por parra em Sex 2 Jul - 6:38:12
ORGUN escreveu: entao pessoal o amortecedor seria como uma hidraulica mais rustica ele aumenta a força do movimento do volante sobre as rodas fazendo mexer o eixo e virando na direção desejada carros extremamente pesados necessitam dessa peça para facilitar a vida quando parado. pense manobrar pra estacionar na mao mesmo provavel suaria como um cavalo fora a força que deveria ser empregada, motos de grande cilindrada utlilizam o mesmo sistema devido o peso do motor totalmente na frente e sobre instalar na direção hidraulica nao conheço motivo pois a bomba hidraulica exerce essa função facilitanto o giro do volante a claro sobre transferencia de irregularidades pro volante é normal nao so para opala mas quase tudo q tem 4 pneu e motor pq senao quebra a barra devido a tensao sobre o centro dos pinos dai é muro na certa, se ve isso com facilidade em jeep com direção mecanica devido a resistencia ser maior que a hidraulica q se quebra em rallys e tals axei isso pesquisando opala sempre ajuda opala!!
as motos sei que usam amortecedores de direção não é para manobrar, rs ... é para dar mais firmeza, evitar que a moto "perca a frente", balance em alta velocidade ...
Po então sobre passar muito para o volante, ja tive carros simples, como por ex um Escort 1.6 GL dos antigos, nossa, o volante dele transmitia muito menos que o opala, e só pode ser o sistema, arquitetura, adotada, pois o escortão foi meu primeiro carro, aos 14 anos, não tinha muito dinheiro para cuidar dele, ou seja, suspensão etc, nunca fiz nada ... e memso assim era um bom carro ...
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Sex 2 Jul - 7:35:58
Diz meu professor lá no Senai que esse amortecedor serve justamente para absorver algumas irregularidades.
renangandini
Mensagem por renangandini em Sex 2 Jul - 8:00:04
em motos eu tenho certeza q eh pra evitar o chimbre(nao sei como escreve) em altas velocidades, em carros acredito q deve ter uma função parecida, a questao de nao ter em direcao hidraulica deve ser pelo fato de ser mais leve e facil de aniquilar essa oscilacao no braco mesmo, ja a mecanica exigiria força descomunal, dai a atuacao de um amortecerdor, mas posso estar falando a maior merda do mundo no caso dos carros rsrsrs.
qnt a irregularidades, realmente o opala transmite muito mais as imperfeições do solo pro volante do que outros carros, pelo menos o meu né, e olha q a suspensão eh minha eh TODA zerada. heheehe
coisa de opala
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Sex 2 Jul - 8:42:27
E as vantagens de instalar em Opala que não tem? Teria como?
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Sex 2 Jul - 11:24:06
putz entao da moto deve se o efeito contrario retardar as forças pra nao sai da linha, interessante e sobre o escort q o parra tava falando tb tive um e sempre notei essa sensação de mudanças na pista com menos intensidade em carro menores 1.0 e tals sei la provavel deve ser devido ao menor peso do bloco. vi na net que tem uns amortecedor com regulagem de 0 a 7 nao sei direito mas algo com mais duro e macio axo q diminui as pancadas e auxilia no volante. ainda pesquisando....
parra
Mensagem por parra em Sex 2 Jul - 12:52:58
mas só colocando um ponto ... o opala não é pesado ... um comodoro 1983 pesa 1250 kg ... o vectra 1994 que tem aqui em casa esta marcando 1780 Kg ....
[]'s !
Última edição por parra em Sex 2 Jul - 16:53:36, editado 1 vez(es)
Mensagem por Jean Bida em Sex 2 Jul - 13:07:29
Somente nos sem DH(todos que vi eram quadrados) e se não me falha só nos 4 cil... De resto não se usa...
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Seg 5 Jul - 12:22:02
entao a duvida se nao sao pesados pq trincam as longarinas???
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Seg 5 Jul - 12:56:04
Jean Bida escreveu:Somente nos sem DH(todos que vi eram quadrados) e se não me falha só nos 4 cil... De resto não se usa...
Dá pra entender o projeto do Opala? Sem DH tudo bem, mas pq só os 4 cil e de 82/87, como foi citado?
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Ter 6 Jul - 5:01:57
talvez uma melhoria q demorou 5 anos pra ve q nao deu certo........
parra
Mensagem por parra em Ter 6 Jul - 8:23:05
ORGUN escreveu:entao a duvida se nao sao pesados pq trincam as longarinas???
falha de projeto na escolha da liga metalica usada na lanogarina ...
[]'s !
jean santi
Cilindros : SEIS
Mensagem por jean santi em Ter 13 Jul - 10:39:19
meu cunhado tem um comodoro 89 dh com amortecedor o meu nao tinha e quando freiava puchava para o lado coloquei o amortecedor acabou o problema
Mensagem por frederico santos em Ter 13 Jul - 16:55:34
jean santi escreveu:meu cunhado tem um comodoro 89 dh com amortecedor o meu nao tinha e quando freiava puchava para o lado coloquei o amortecedor acabou o problema
Era 4 ou 6cc?já é uma boa dica!!
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Qua 14 Jul - 7:21:28
Mensagem por Jean Bida em Qua 14 Jul - 19:49:43
DAe! Estando 100% os freios e suas tubulaçoes,puxar na hora que pisa mais forte pode ser Cáster fora das medidas correas, ajusta-se atravéz dos tirantes.É barato e vale a pena conferir, carro que puxa andando é cambagem(agregado/eixo, usa-se calços ou ferramenta hidráulica para adequar aos -0,15 a +0,15 do Opala(+ quando a parte superior da roda se inclinar para fora e negativo quando ela se inclinar para dentro).... ou mesmo um simples alinhamento...Isto para carros com estrutura 100%.Vale conferir num Auto Center que esteja com o equipamento CALIBRADO!!! e contar com um bom funcionário da loja.
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Qui 15 Jul - 7:27:39
Quando a parte superior da roda se inclina para fora é positivo.
jean santi
Cilindros : SEIS
Mensagem por jean santi em Sex 16 Jul - 10:49:06
do cunhado 4cc meu 6cc e no meu ja tinha todos os parafusos para a instalaçao do amortecedor
Mensagem por Jean Bida em Sex 16 Jul - 15:22:01
andre-zambon escreveu:Quando a parte superior da roda se inclina para fora é positivo.
Com certeza!!!
Jean Bida escreveu:(+ quando a parte superior da roda se inclinar para fora e negativo quando ela se inclinar para dentro)....
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Seg 19 Jul - 9:40:30
Jean Bida escreveu:
Com certeza!!!
hauhauahaua...foi mal Jean, não interpretei o sinal de + como positivo, interpretei com "mas", desculpa aew..
laranjeira
Masculino Número de Mensagens : 90
Mensagem por laranjeira em Sab 24 Jul - 22:51:06
Para ajudar! Tive uma caravan 89 4cc que oscilava as rodas dianteiras sempre nas saidas de curvas de 90 graus. O problema só foi solucionado com a colocação de um amortecedor de direção.
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Seg 26 Jul - 8:07:18
Realmente.. nos modernos acredito que seja necessário, mas nos antigos ainda não vi nenhum relato...
João Valentin
Mensagem por João Valentin em Qui 13 Nov - 11:42:56
bom galera, meu opala passa por qualquer imperfeição no asfalto e eu sinto no volante, meu opala possui o amortecedor da direção ai pensei deve tar pifado o amortecedor só que fui comprar , e nao só tem para opala direção mecânica, meu opala é um 1985 4cc , compro sera essa do direção mecanica? tiro o amortecedor?
João Valentin
Mensagem por João Valentin em Qui 13 Nov - 13:32:57
Bom acabei de retirar o amortecedor e dei uma volta com carro , senti o volante mais leve , mais macio, mas as imperfeiçoes continuo sentindo no volante, o que fazer troca o amortecedor ou andar sem,? a pelo numero dele descobri que é o que usam nos opala de direção mecânica.
sheep.83
Modelo do carro : Opala de luxo, 1977, coupe.
Mensagem por sheep.83 em Qua 29 Abr - 2:14:09
jean santi escreveu:do cunhado 4cc meu 6cc e no meu ja tinha todos os parafusos para a instalaçao do amortecedor
Onde vc arrumou? Ó meu tb é 6 e tb tem DH, no entanto eh um 1977, sempre que ando com ele sinto ele meio solto, parece que n controlo o carro, esse amortecedor da mais Firmeza?
Juliano comodoro 81
Cilindros : 4 cc
Mensagem por Juliano comodoro 81 em Qua 29 Abr - 7:36:38
o meu 82 tem mais e adaptado, logo que comprei ele ele andava balançando muito ai levei na mecânica de um amigo para ver o que era, ai ele fés um a relação das peças da suspensão tava tudo no ferro kkkkkk e ele disse esse amortecedor saiu em alguns.
conversei com o antigo dono e ele disse que ele transferia muito as irregularidades da pista para o volante ai um mecânico trocou o embuchamento e como cortesia instalou o tal amortecedor
sheep.83
Mensagem por sheep.83 em Qua 29 Abr - 8:24:24
Juliano comodoro 81 escreveu:o meu 82 tem mais e adaptado, logo que comprei ele ele andava balançando muito ai levei na mecânica de um amigo para ver o que era, ai ele fés um a relação das peças da suspensão tava tudo no ferro kkkkkk e ele disse esse amortecedor saiu em alguns.
Mas é aí, que mudanças teve?
Juliano comodoro 81
Cilindros : 4 cc
Mensagem por Juliano comodoro 81 em Qua 29 Abr - 9:51:45
sheep.83 escreveu:
Então eu tirei para dar umas voltas e depois coloquei de volta
menos transferencia das irregularidades dos terrenos, no asfalto e praticamente nula e alivia muito no cascalho.
Maior estabilidade
Manobras mais "macias"
Enfim recomendo a instalação do mesmo, lembrando que minha direção e mecânica.
sheep.83
Mensagem por sheep.83 em Qua 29 Abr - 10:42:57
sheep.83 escreveu:
Pois é, a minha é mecânica, por isso a minha dúvida..
Maior estabilidade
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 11:20:11
