problema om o freio
jaisonopl
Cilindros : 6cilindros
problema om o freio
Mensagem por jaisonopl em Sab 3 Jul - 18:51:56
Olá ,pessoal estou com um problema com o freio do meu diplo apareceu do nada nem sei como explicar
o pedal vai ate uma parte e fica duro e pisando tudo ñ freia quase nada ñ sei se tem alguma coisa a haver mas ele ñ segura lenta e apaga só funciona com o afogador puxado,os freios foram feitos troquei discos e pinças ,mas agora ñ sei o problema se alguem puder me dar uma dica agradeço!
Obrigado!
Re: problema om o freio
Mensagem por j ricardo em Sab 3 Jul - 19:04:01
Hidrovacuo!!! faz um teste, tira a mangueira que sai do coletor para o hidrovacuo, e tampa ela com um parafuso ou uma vela, se segurar lenta é hidrovacuo furado ou aquele "cachimbo" que conecta a mangueira(no hidro) não tá vedando...
jaisonopl
Mensagem por jaisonopl em Sab 3 Jul - 21:05:23
e esse cachimbo tem como testar é só assoprar ou algo deste tipo?
andre-zambon
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Seg 5 Jul - 12:48:13
Esse "Cachimbo" é a válvula retentora de Vácuo. Retire ela e sopre, se passar ar ela esta com problema. Aew é só trocar...se não passar ar ela está boa, então é hidrovácuo mesmo...só trocando.
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 3:17:59
