Problemas com curto-circuito.
bentojunior
Modelo do carro : Diplomata Coupê 82
Cilindros : 6(gasolina)
Data de inscrição : 29/03/2010
Mensagem por bentojunior em Seg 5 Jul - 21:05:43
Olá galera do fórum.
Recentemente comprei um Diplomata 82 e tive que trocar a caixa de fusíveis pois a anterior estava com um polo rompido. Instalei uma caixa nova e qual foi a surpresa?
Ao ligar os fios nos seus respectivos lugares um dos fios que eu presumo que seja da luz de cortesia (porta direita) simplesmente derreteu! Além disso as luzes das portas e do teto não apagam nem a pau!
Não me restou outra alternativa a não ser desligá-las até que eu possa descobrir o que realmente aconteceu pois aparentemente não há nenhum fio rompido.
Se alguém tiver o esquema elétrico das luzes de cortesia das portas e luz do teto, e lavador do parabrisa, ficaria muito grato, pois o resto está ok. Consegui ligar todas as lâmpadas do console central (incluindo a iluminação dos controles de ar condicionado e ventilação) e coloquei pra funcionar o relógio e o amperímetro. Até as luzes do painel de instrumentos ficaram um pouco mais fortes do que antes!
Como ja é tarde da noite coloco amanhã as fotos de como ficou o painel a noite (não é aquela coisa empolgante, mas acredito que a iluminação original seja fraca mesmo...)
ATUALIZADO EM 18/07 AS 20:50 hrs
Hoje á tarde desmontei o forro da porta (lado do passageiro e olha o que descobrí)
Uploaded with ImageShack.us
A fiação das duas primeiras fotos é da junção da fiação que sai da luz de teto (passageiro) com a luz do rodapé da porta. Nas duas últimas fotos a fiação é da luz de teto (passageiro). Como se vê os fios estavam completamente carbonizados em quase toda sua extensão.
Como já anoiteceu, substituí apenas o lado do passageiro. Amanhã pretendo arrumar o lado do motorista. E pelo que eu ví o sistema do lado do passageiro é o seguinte:
O fio vermelho (12v) que alimenta a luz de teto se junta com o fio de mesma cor (12v) que alimenta a luz da porta. Desta junção ele segue e um único fio em direção a caixa de fusíveis? Ou vai para algum relê?
O fio cinza (terra) da luz de teto, se junta ao terra da luz da porta e ao interruptor da porta para terminar atarrachado em um parafuso localizado logo atrás do controle do ar condicionado.
Está correto este esquema? E quanto ao lado do motorista, como devo proceder, já que na luz de teto (motorista) existem 2 fios vermelhos (12V) que alimentam a lâmpada?
Existe uma caixinha preta, de forma retângular, e que está fixada logo atrás do porta-luvas (vide foto abaixo). Pra que serve afinal esta caixinha? Seria um relê? Ou algum equipamento do ar condicionado?
Meu carro é um Diplomata 82 6 cil.
Desde já agradeço aos colegas que estão me ajudando a solucionar esta questão.
Última edição por bentojunior em Dom 18 Jul - 21:04:53, editado 3 vez(es)
kaio incerte
Re: Problemas com curto-circuito.
Mensagem por kaio incerte em Seg 5 Jul - 21:11:23
tem certeza que ligou os fios no lugar certo?
bentojunior
Mensagem por bentojunior em Seg 5 Jul - 21:42:58
kaio incerte escreveu:tem certeza que ligou os fios no lugar certo?
Tenho sim, pois não mudei a ordem anterior dos fios. Além disso testei um a um e os mesmos correspondem á marcação impressa da tampa de acrílico da caixa de fusíveis.
Também usei como referência o manual do Opala 78, que usa a mesma caixa e a mesma ordem da fiação (pelo menos foi o que eu deduzí)....
kaio incerte
Mensagem por kaio incerte em Seg 5 Jul - 21:53:38
nao tem nenhum fiu desencapado encostando na lata dando curto nao?
bentojunior
Mensagem por bentojunior em Seg 5 Jul - 21:58:27
kaio incerte escreveu:nao tem nenhum fiu desencapado encostando na lata dando curto nao?
Aparentemente não, mas por via das dúvidas vou desmontar os forros de porta para analisar melhor
Valeu pela força...
kaio incerte
Mensagem por kaio incerte em Seg 5 Jul - 22:04:16
eh,as vezes agente nao espera mais sao os problemas de osmar os mar contato,,se achar a solucao da um toque ai,as vezes o fio encosta na lata e da curto
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Sab 10 Jul - 17:19:01
ola e dai outra pedida ja viu se nao ta encostanto um terminal no outro na caixa de fusivel?? posso ta falando caca mas talvez tenham intortado em tao encostanto dai da curto q pariu!!!
Erik6bocao
Mensagem por Erik6bocao em Sab 10 Jul - 17:43:59
ai amigo blz, nesse topico abaixo tem alguns esquemas eletricos e o criador dele o Palao75 parece que tem muito conhecimento em eletrica qualquer coisa manda um MP pra ele, talvez ele possa te orientar.
http://www.opaleirosdoparana.com/eletrica-f32/esquema-eletrico-para-leigosquem-precisar-so-manda-email-t7060.htm?highlight=esquema+eletrico
bentojunior
Mensagem por bentojunior em Dom 18 Jul - 20:02:14
Erik6bocao escreveu:ai amigo blz, nesse topico abaixo tem alguns esquemas eletricos e o criador dele o Palao75 parece que tem muito conhecimento em eletrica qualquer coisa manda um MP pra ele, talvez ele possa te orientar.
Tenho novidades amigo. Veja a atualização do tópico
bentojunior
Mensagem por bentojunior em Dom 25 Jul - 18:14:10
Felizmente resolví o problema. Troquei toda a fiação e terei que comprar outra placa para a luz de teto (lado do passageiro) que está causando o curto.
A todos que me ajudaram o máximo possível. Obrigado.
Erik6bocao
Mensagem por Erik6bocao em Seg 26 Jul - 15:37:34
que bom que resolveu seu problema ai
bentojunior
Mensagem por bentojunior em Seg 26 Jul - 17:49:56
Ainda bem que deu tudo certo.
Uma das luzes que ficam no rodapé da porta (lado do motorista).
Luz da porta do lado do passageiro
Luz de cortesia e da porta juntas...
Mostradores do console central (vacuômetro, relógio e amperímetro) e controle do ar condicionado. No caso, coloquei led para iluminar este último. Dá pra notar bem a diferença...
Só não coloquei leds nos outros mostradores pois só tinha um sobrando, mas em breve colocarei no restante também.
Painel de instrumentos
Como tirei as fotos com o celular. O resultado não foi bom, mas ao vivo está bem melhor
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 6:02:39
