Hoje à(s) 8:13:54 por sezil
43 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
Burigotto, raphaelcaronti
opala com motor dodge 318
orfeu
Data de inscrição : 11/07/2010
Mensagem por orfeu em Dom 11 Jul - 1:01:08
alguem sabe quais as modificaçoes serao necessarias para colocar um motor v8 dodge com um cambio de blazer em meu opala 1972 atualmente com motor opala 4cc,oque eu tenho que fazer para acoplar o cambio com o motor,e o sistea de embreagem o que tem que ser feito
Re: opala com motor dodge 318
Mensagem por tabarbosa em Dom 11 Jul - 9:02:20
topico movido para 'mecanica geral'.
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 11 Jul - 11:14:59
Pega o motor de dodge com o proprio cambio logo, mas se quiser a 5 marcha vai ter de rasgar tunel, fazer flange para adaptar, ja que a capa seca nao sai
No mais eu nao faria isso, acho que o custo nao vale a pena
Mensagem por BANDIT em Dom 11 Jul - 12:15:40
Soca um motor de Dodge bloco 318 , mas com cilindrada aumentada pra 396....
Isso sim seria um motor V8 .....
doido 76
Modelo do carro : 76
Mensagem por doido 76 em Seg 12 Jul - 2:30:32
poe o motor com cambio da dakota ......... esqueçe cambio da blazer........
kaio incerte
Mensagem por kaio incerte em Seg 12 Jul - 16:33:37
pois eh o cambio da dakota da mais compatibilidade por ser dodge
Lucas P.
Modelo do carro : Opala Comodoro 1980
Data de inscrição : 21/01/2010
Mensagem por Lucas P. em Seg 12 Jul - 20:21:16
Vende o opala e compra um dodge bem melhor....hehehe
Não faz isso com o opala e com o coração do dodge.
doido 76
Mensagem por doido 76 em Ter 13 Jul - 0:19:26
aw ........... opiniao minha ........... gm em gm ...........e................. dodge em dodge
kaio incerte
Mensagem por kaio incerte em Ter 13 Jul - 1:27:00
concordo,fica cm os 2
orfeu
Mensagem por orfeu em Ter 13 Jul - 21:41:06
BANDIT escreveu:Soca um motor de Dodge bloco 318 , mas com cilindrada aumentada pra 396....
como eu faço isso onde tem receita
doido 76
Mensagem por doido 76 em Qua 14 Jul - 0:25:51
tem q trocar o virabrequim e as bielas.........
Mensagem por BANDIT em Qua 14 Jul - 13:45:26
orfeu escreveu:
Esse eu vou fazer ainda , e provavélmente pra colocar em um opala , diplomata 80
Esse bloco 318 chega até 406 só que ai é trabalho MUiiiito pesasado de preparação e o bloco fica frágilizado ....
Agora montar um 396 em um bloco 318 da pra montar de boa pra andar na RUA , com muita resistencia do conjunto ....
O kit para passar o 318 para 396 consiste em :
Virabrequim de aço normal , bielas de linha , pistão forjado ( única opção ...) esse Kit saem em torno de 6mil
Tem que trabalhar mancal e um pouco do bloco ( um pouquinho mesmo, mínimo )
da pra montar com os cabeçotes de dodge , não precisa ser de alumínio , é claro que se for é melhor ....bem melhor!
Oque isso resulta ....
montado tudo certinho com cabeçote de ferro ( os cabeçotes do 318 VW álcoool são melhor ....quer dizer - pior ...) um comandinho pra rua só pra tirar toda a força da baixa que vire 5.500RPM com força , montado com 4-jet 750cfm ,normal
No minimo 360HP no motor, eu diria de 380HP ....só que isso com uma lenta de 900RPM !
Um carro pra usar todo o dia , bem diferente de um opala com tripla carburação de 400HP que fica escorrendo álcool pelo escape
sem dúvida esse opala V8 anda na frente .......
montando com comandinho vc. pode usar relaçao 3;07:1 ou até a 2;88:1 ( maverick hidramático ...)
esse motor todo feito bate na casa dos 10mil ...só que é um motor que se pode usar todo o dia , sem ficar queimando embreagem no transito....
É claro que montado com os cabeçotes de alumínio pode ser Pro Comp mesmo , que STd rendem MUUUIto mais cfm que os trabalhados do 318 , um comando bem + nervoso , uma 4-jet mais refinada (quick fuel , holley HP .....) esse motor vc. tira uns 460/480HP no álcool ou até +. talvez bem ++++
Para fazer um orçamento preciso fale com o Fávio da Sroker :
http://www.strokersul.com.br/site/
Rogerio Amaral
Masculino Número de Mensagens : 129
Modelo do carro : Opala Diplomata 90
Opala Diplomata 88
Opala Special Coupe 73
Data de inscrição : 18/01/2010
Mensagem por Rogerio Amaral em Qua 14 Jul - 17:02:33
Boa Bandit, estou tocando um projeto deste tb, queria montar com o motor GM 350 porém está muito dificil achar este motor e quando acha tá MUITO ruim ou MUITO caro, por sorte achei este motor aqui com preço justo
Meu projeto está em andamento, mas ainda não cheguei na fase de "construção" estou na parte de "compração" ehehehhh
Com questão a potência do Motor 318, tenho um livro gringo "How to build BIG-INCH Mopar small blocks", segundo livro dá pra chegar até 476, mas é um parto.
Fiz um site com algumas fotos, quem quizer dar uma olhada tá aí:
http://www.desenvolvedores.com/roger/opalav8/
Tem um cara aqui do interior de Minas que já montou o Opala com o 318, já vi de perto ficou muito bom, dá uma olhada no site dele:
http://www.dgnetwork.com.br/opala/
Mas ainda não tirei da cabeça em trocar o 318 pelo GM 350.
Mensagem por BANDIT em Qua 14 Jul - 17:37:47
É 476 em um bloco 318 pra mim é novidade , mas vindo dos Americanos NÃO se questiona ....
agora o 318 para 396 é tranquilo o maior trabalho é em mancal , é bem + simples e fácil que cursar o Gm250.....
Eu sou o maior defensor do GM 250 ...pois eu sou do tempo em que não tinha oque fazer ....oque comprar
sempre deixei pra traz Ap turbo , quando abriu a importação uma BMW comprava 10 dúzias de opala....
É claro que se eu tivesse $$$$ compraria uma BMW M-3 95 /96 na época .....
Agora o opalão acertada dava conta das 325, audi A-4 , Alfa 24V ....essa é a que + andava
Como a gente não tina recursa fazia os opalão ....Maverick não é grande coisa.... e quando o motor é bem preparado o bloco não aguenta....os dodge se tem motor vai de 250/S porque dodge não traciona....
Hoje é diferente vc. tem oque comprar se está no opala é puro capricho ....
Hoje o preço de uma M-3 95/96 gira nos 30mil (pra + pra -)
meu opala passou dos 50 faz tempo.......
Agora o 476 em opala ....Jesus!
O 350 se monta como 350 da pra usar a receita dos Nascar da decáca de 70 ...fazer ele gira 8mil no MSD ....pra andar na rua
Ou cursa ele pra 383 ......
Rogerio Amaral
Opala Diplomata 88
Mensagem por Rogerio Amaral em Qua 14 Jul - 17:57:04
Falou e disse o Bandit, mas no meu caso, neste projeto não vou alterar a cilindrada do motor, quero um motor v8 no Opala, só com algumas alterações, comando um pouco mais bravo, tucho mecânico e uma boa 4-jet, um ótimo conjunto de escapamento, no meu caso é pra curtir mesmo, andar na rua com Opalão V8, já li (não sei onde) um cara que tem um Opala V8, que quando anda com o Opala, os entendidos de motor estranham e ficam com cara de doido, se perguntando "este Opala tá com um ronco de V8, estranho mas legal - E aí o que tem no motor ?!" ehehehhh
Sou fã dos GM 250 e gosto demais deles e do ronco, mas o ronco do V8 bem afinado, é DUCARAIO!
Mensagem por BANDIT em Qua 14 Jul - 19:17:21
Na metade no ano passado quase no final tinha um opala á venda no Mercado Livre , se não me engano ele era marrom ano 77/78
interior marron e um volante tipo Panther preto....
Esse carro estva com motor de Dodge ,caixa .... não sei se era somente 318 , o motor era bem preparado e tudo oque tinha o cara disse que trouxe dos USA. o preço do carro se não me engano era 32/34mil ....pelas fotos não era um carro lindo , mas era bonito....
Esse carro de rua veio andar em Curitiba ......
virou 10.800 em 402m.
Isso eu vi porque estava no autodromo .....
renonjr
Masculino Número de Mensagens : 961
Idade : 46
Mensagem por renonjr em Ter 15 Jan - 16:30:51
BANDIT escreveu:Na metade no ano passado quase no final tinha um opala á venda no Mercado Livre , se não me engano ele era marrom ano 77/78
Desculpem desenterrar o tópico, mas seria este o opala com V8 de Dodge? A curiosidade veio, dei uma googada e caiu neste tópico. É que vi um anúncio de motor 318 de Dodge por 3 mil...
https://www.youtube.com/watch?v=c3S6pTGMgZw
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Seg 8 Jul - 17:53:10
Esse vira para curssar o 318 para 396 so tem importado?? ou existe de um outro motor que de pra fezer esse serviço??
Mensagem por BANDIT em Seg 8 Jul - 18:03:06
Só importado......
lá eles vendem todo o conjunto......
viraberquim...bielas e pistão (de pino deslocado!) OKK
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Seg 8 Jul - 18:05:52
Aproveitando o assunto.. esse dias vi um virabrequim do Ford 351 esse vira pode ser colocado no Ford 302 ?
procurei na NET mas não achei nada sobre o assunto.
Mensagem por BANDIT em Ter 9 Jul - 18:32:04
renonjr escreveu:
cara eu vi ele da arquibancada ...correndo na pista....
o "neno" ainda brincou não sabia se o carro era + opala ou era + Dodge !
Isso faz tempo!!!!
talvez até seja.....o que veio correr em Curitiba.....tinha um put$%$ de um comando
mas andava !!!!
Talvez até seja ele .....
depois de Curitiba....eu vi ele anunciado no ML. OKK
Mensagem por BANDIT em Ter 9 Jul - 18:33:24
pézão opaleiro escreveu:Aproveitando o assunto.. esse dias vi um virabrequim do Ford 351 esse vira pode ser colocado no Ford 302 ?
o motor 351....é um motor todo maior !!!
ele é + largo....e + alto....
acho que trabalhando da sim pra colocar esse virabrequim no 302 !OKK
nicolas opaleiro
Mensagem por nicolas opaleiro em Ter 9 Jul - 20:29:40
Bandit, vale a pena pegar um 318 meia vida?
Mensagem por BANDIT em Qua 10 Jul - 10:39:47
Putz.....mas oque é um motor meia vida....
s o 318.....tá soltando fumaça.....deve aguentar + uns 20mil  .....só que já está bem no fim da vida !!!
O problema é a mão de obra pra se fazer um V8.....nele o balanceamento é tudo!!!!OKK
eu acho que vale apenas sim !!!
Mensagem por wyllerson punk em Qui 2 Abr - 15:59:38
Doideira. To colocando em uma caravan...318 original biturbo.
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Qui 2 Abr - 18:53:27
wyllerson punk escreveu:Doideira.  To colocando em uma caravan...318 original biturbo.
Will,você por aqui,ta sumido cara!
Poste umas fotos da Caravan aí,é a Caravan que era do Raphael não é? Faça um tópico dela!
Mensagem por BANDIT em Qui 2 Abr - 20:58:43
Cojak escreveu:
OKK OKK
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 2 Abr - 21:27:22
Tambem to curioso pra ver as fotos da caravela OKK
Michel.S.G
Modelo do carro : Opala Comodoro,ano 80, 2 portas, branco, cambio varetado 4 marchar em baixo.
Cilindros : 4 cc.
Data de inscrição : 08/01/2014
Mensagem por Michel.S.G em Qui 2 Abr - 21:47:25
Shocked  v8 BI TURBO Shocked
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 12:19:51
