67 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 66 Visitantes :: 2 Motores de busca
motor 6cil ...opaala
LLaN 77
Modelo do carro : OPala 1977
Data de inscrição : 18/06/2010
Mensagem por LLaN 77 em Qua 14 Jul - 19:46:13
meu motor 6cil nao quer funcionar , ta indo faisca pras velas tudo normal mais o motor gira gira gira e naO da nem sinaL de vida ... o que poderia ser ?? alguem me ajuda aew por favor ^^ obrigadoo !!!
Re: motor 6cil ...opaala
Mensagem por BANDIT em Qua 14 Jul - 20:29:59
Se tem faísca e combustível ...ele tem que pegar de qualquer jeito !
Confira o ponto.......
LLaN 77
Mensagem por LLaN 77 em Qua 14 Jul - 21:40:47
BANDIT escreveu:Se tem faísca e combustível ...ele tem que pegar de qualquer jeito !
ja coloquei no ponto ... ele ta dando uns estouros ... verifiquei os cabos estao certos que nem marca na tubagem ... mesmo assim ele insiste em naO funcionar .... :S
doido 76
Modelo do carro : 76
Mensagem por doido 76 em Qui 15 Jul - 0:05:02
pode ser bobina ruim ....... tem bobina q gera faisca na partida mas nao deixa o carro pegar..
poder ser tbm a caixinha da iginiçao ...... mesma coisa da bobina...... de gerar faisca só na partida
.pena estar em marilia ............ se nao eu iria ai funcionar esse opala......
LLaN 77
Mensagem por LLaN 77 em Qui 15 Jul - 10:05:43
doido 76 escreveu:pode ser bobina ruim ....... tem bobina q gera faisca na partida mas nao deixa o carro pegar..
pena mesmo ... porque eu to looko pra ouvir meu 6 boca falar logo .... vou trocar essas peças que voce citou pra ver se vai dar verto ..... obrigado.
jean santi
Cilindros : SEIS
Mensagem por jean santi em Sex 16 Jul - 10:57:51
platinado ou igniçao eletronica,valvulas enforcadas,tampa do distribuidor,tomara que ache boa sorte
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sex 16 Jul - 11:37:29
poder ser tbm ^^
Rodrigo ss
Cilindros : 4, 6, 4
Mensagem por Rodrigo ss em Sex 16 Jul - 11:52:31
ponto, pode ser ponto, fora de ponto fica dando estouros e não pega, ou regulagem da mistura, são umas das possibilidades, mas é bom dr uma checada geral.
OpaleiroATEOFIM
Cilindros : 4cil/Montando o 6
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Sab 27 Jun - 17:15:21
Estou com o mesmo poblema porem meu motor foi feito novo ele ta girando bem pesado (meu pai fala q e por causa da gaxeta nova) e nao pega tem faisca e nao da nem sinal de fida apesar q ta girando devagar o motor sera q pode ser issu?? é tuchos mecanicos regulei com 25/30 as folgas!
Mandem sugestoes scratch
Paulo Emilio
Idade : 48
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Mensagem por Paulo Emilio em Sab 27 Jun - 18:20:56
Tira o distribuidor e gira 180° o rotor, pode ser que vocês estão acertando o ponto no cilindro 1 e na verdade é o 6 que está no ponto de explosão. Acontece muito. Se dá estouros no carburador é isto com certeza, se dá estouros no escape ponto muito atrasado.
OpaleiroATEOFIM
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Sab 27 Jun - 18:27:53
Ele deu extouro na ultima vez ai mudamos o ponto e agora nem sinal , amnha vo analizar apesar q o pistao 1 sobe junto com o 6 nao é issu?
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 27 Jun - 20:42:00
OpaleiroATEOFIM escreveu:Ele deu extouro na ultima vez ai mudamos o ponto e agora nem sinal , amnha vo analizar apesar q o pistao 1 sobe junto com o 6 nao é issu?
Sim,os seguintes pistões trabalham juntos:
1-6
5-2
3-4
OpaleiroATEOFIM
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Dom 28 Jun - 10:23:06
Bom galera revemos o ponto e esta tudu certo.porem o motor nao funcionou isto com bateria de caminhao 180 amperes, ele gira devagar estou axando q ta faltando rotaçao pra ele pega akela maldita gaxeta ta amarrando o motor,vou tentar amarrar a caminhonete e puxar ele e fazer ele pega arrastado sem tranco somente rastado mesmo,desconfio do ponto da engrenagem de comando com o do virabrequin mais na montagem montamos ponto engrenagem de comando x ponto de engrenagem de virabrequin
matheus.emanuel
Cilindros : 6 cilindos alcool
Mensagem por matheus.emanuel em Dom 28 Jun - 11:02:58
Cara, pergunta boba, pois aconteceu comigo kkkk, você parafusou a fio negativo do motor no cofre? Senão não dá negativo direito.
Se eu estiver errado não me xinguem :-|
fastaveira
GM Caravan de Luxo 1978
Mensagem por fastaveira em Dom 28 Jun - 12:56:47
Entrada de ar falsa!
OpaleiroATEOFIM
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Dom 28 Jun - 15:17:09
matheus.emanuel escreveu:Cara, pergunta boba, pois aconteceu comigo kkkk, você parafusou a fio negativo do motor no cofre? Senão não dá negativo direito.
Sim eu fiz o negativo do motor pro cofre!
OpaleiroATEOFIM
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Dom 28 Jun - 15:19:18
fastaveira escreveu:Entrada de ar falsa!
Nao pode ser, nao tem por onde carburador ta corretamente certo,so se for na saida e entrada do aquecimento do coletor ta as duas sem mangueira pois o carro funcionara na gasolina!
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Dom 28 Jun - 17:01:29
O ponto de ignição do pistão 1(frente) deve o rotor com o cabo de vela correspondente, e a marca da polia do virabrequim.
Quem montou o motor deveria virar o virabrequim com a mão, depois de montada a gaxeta, não pode prender o virabrequim. Se for isso, vai dar problema mais tarde.
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 28 Jun - 17:29:22
Solte ele engrenado em uma ladeira,se não pegar tem algo muito errado,ou puxe com outro carro como você falou
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Dom 28 Jun - 17:50:30
cara como ta o óleo do carro?
peguei um corsa uma vez na oficina (tucho hidraulico) onde os tuchos não descarregavam nunca!
o óleo tava grosso demais!!!!
os tuchos não tinham como descarregar e as valvulas ficavam sempre abertas!
dava sintoma de carro fora do ponto.. virava virava e só tiros na descarga e cuspidas na admissão!
outra!!!
ja viu se os balancins estão mechendo? ou o rotor ta girando? a engrenagem de comando pode ter quebrado!
OpaleiroATEOFIM
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Qui 9 Jul - 11:05:19
Caraca puxando e o carro nao pegou!!!! penso q seje os cabos de vela,por mais ruim q eles tejam nao era pra ainda mesmo assim pegar????? ta muiiiito instranho ponto do comando com o do vira ta no 0x0 dia q montei averiguei issu q misterioo...
matheuskbeca
Cilindros : 6 cilindros - 4.1
Mensagem por matheuskbeca em Qui 9 Jul - 13:12:49
Pinhão do distribuidor.....as vezes ele quebra ou fica liso e acontece tudo mais o motor não liga....na Caravan ( finada) 4cc rolou isso uma vez é foi a maior trabalho para descobrir....
Adriano 6cc
Masculino Número de Mensagens : 66
Modelo do carro : Comodoro 76
comodoro 80
Cilindros : 76 e 6cc
80 e 4cc
Data de inscrição : 16/10/2014
Mensagem por Adriano 6cc em Qui 9 Jul - 13:57:58
Na minha opinião é a ordem de ignição não está correta mesmo usando a numeração da tubagem na hora de montar tem q estar na posição correta
com o pistão em cima e o onde o pistão v a posição do caximbo do distribuidor e começa a colocar o primeiro cabo e sussestivamente os demais cabo Iqual a numeração da ordem de ignição só que deixa o primeiro cilindro um pouco pré trás na hora que ligar ele manda o sinal pra primeira vela
no meu também tava assim não pegava de jeito nenhum demorou até eu entender o q tava acontecendo
espero ter ajudado
EstevamGM
Modelo do carro : Diplomata
Cilindros : 4cil - 2500
Data de inscrição : 02/01/2015
Mensagem por EstevamGM em Qui 9 Jul - 15:24:43
Certifique-se de que os cabos e o ponto estejam em ordem correta! Caso estejam, confira se o rotor está girando quando o motor gira (pra ver isso, tire a tampa e desligue a bobina pra não levar choque e nem sobrecarregar a mesma), se isso estiver tudo em ordem, dê uma olhada nas válvulas, válvula presa também faz o carro dar uns estouros.
Abraço!!
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 15:18:59
