51 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
Alan Diplomata 87, Felipesales, FERNANDO KOPETSKI, RAFAZOIO
MASSA RAPIDA PRESTA?
lucasmr
Modelo do carro : 76,opala cupê
Data de inscrição : 13/03/2010
Mensagem por lucasmr em Qua 21 Jul - 8:06:55
Bom pessoal, acabei a parte de funilaria do meu opala 76,e agora o carro esta no pintor ai surgiu minha duvido, um amigo meu disse pra não deixar o cara passar massa rapida na lata por que futuramente terei problemas com bolhas na pintura, e acontece que ele passou a plastica e mando a rapida por cima, e então massa rapida vai me dar trabalho futuramente?
http://img80.imageshack.us/img80/8950/1000768q.jpg
Smoke
Masculino Número de Mensagens : 190
Data de inscrição : 17/06/2010
Re: MASSA RAPIDA PRESTA?
Mensagem por Smoke em Qua 21 Jul - 9:15:17
massa rápida = massa plástica = porcaria.
usa poliéster,
flw
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 21 Jul - 18:16:09
Smoke escreveu:massa rápida = massa plástica = porcaria.
usa poliéster,
flw
Olá poderia explicar melhor
Qual a vantagem da poliester sob a demais?
porque a massa rapida ou plastica vc considera porcaria?
Grato
Marcos
Mensagem por tabarbosa em Qua 21 Jul - 18:48:13
nao tem problema se for bem feito e usado pouca quantidade sobre chapa tratada, fixa... massa sempre vai... não tem jeito... mas a massa pastica de secagem rapida e massa plastica convencional sao copmpativeis sim...
quanto massa plastica vs poliester, a ultima é mais facil de trabalhar e serve para acabamento mais fino, mais delicado... nos meus carros usamos das duas e tá em cima da pinta.
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 21 Jul - 21:03:08
Massa rapida não é massa plastica de secagem rapida, é massa nitrocelulose
Só gostaria de saber porque é porcaria!
Gabriel Coelho
Mensagem por Gabriel Coelho em Qua 21 Jul - 23:11:14
^Marcos^ escreveu:Massa rapida não é massa plastica de secagem rapida, é massa nitrocelulose
pelo que eu sei e que me disseram (profissionais do ramo), nitrocelulose dá um COURO nas outras massas! fixação muito forte! é aquela esverdeada que a gente ve nos Overhaulin' da vida!
é cara, mas é FODISSIMA!
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 22 Jul - 7:40:57
Gabriel Coelho escreveu:
Tem certeza?
não é massa Poliester com aluminio não?
Pois massa rapida é coisa bem antiga e como ela é monocomponente ela não tem tanta aderencia assim
Gabriel Coelho
Mensagem por Gabriel Coelho em Qui 22 Jul - 9:35:40
^Marcos^ escreveu:
Tem certeza?
vc tá certo! faz tanto tempo que eu vi a respeito que a memória me traiu! eu conferi aki nos favoritos e achei o treco! hahahah
akela parada verde é a evercoat! a diferença dela é que ela é uma massa de poliester e o catalizador tem epoxi, e é pastoso (com BPO), e essa é a diferença que deixa mais dura e com maior fixação!
lucasmr
Mensagem por lucasmr em Qui 22 Jul - 11:35:17
ok, mais no final das contas,essa massa rapida que o pintor mandou na lata pode vir a dar bolhas futuramente.
(resalvo que foi uma camada super fina)
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 22 Jul - 11:58:13
lucasmr escreveu:ok, mais no final das contas,essa massa rapida que o pintor mandou na lata pode vir a dar bolhas futuramente.
Algumas regras para ter um bom resultado na pintura
NUNCA aplicar massa rapida sobre a chapa
NUNCA aplicar massa plastica ou poliester sobre a tinta ou primer
SEMPRE usar Wash Primer para promover aderencia
só para complementar
a massa rapida é para ser usada quando fica alguns pequenos furos/poros sob o fundo (poros da massa plastica ou poliester), como NUNCA devemos aplicar poliester sobre tinta ou primer, usamos a massa rapida para preencher pequenos furos, não para nivelar, pois devido a massa rapida ser monocomponente ela costuma "baixar" com o passar do tempo provocando os temidos "mapas"
depois da massa rapida devidamente lixada aplica-se o primer
lucasmr
Mensagem por lucasmr em Qui 22 Jul - 13:20:07
agradeço as explicações de todos.
vlw galera.
Smoke
Mensagem por Smoke em Qui 22 Jul - 15:22:59
massa rápida ou plastica... são tão duras... que quando a lata trabalhar a massa abandona o barco.
massa plástica trinca com mais facilidade que poliéster.
massa rápida ou plastica não protege a lata. Não pode ser aplicado sobre a lata nua;
massa poliéster é mais flexível, se a lata trabalhar, a massa poliéster não trinca.
massa poliéster pode ser aplicado sobre a lata nua, com um arranhão recomendado grão 220.
Pode-se aplicar massa poliéster sobre a lata nua.
Pode-se aplicar massa poliéster sobre a tinta, assim como sobre o primmer, desde que seja aplicado sobre um arranhão 220.
flw.
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 22 Jul - 18:08:19
Smoke escreveu:massa rápida ou plastica... são tão duras... que quando a lata trabalhar a massa abandona o barco.
flw.
Desculpe colega mas esta informação não é correta, poliester sobre tinta ou primer é gambiarra
um resumo dos produtos
MASSA POLIÉSTER
Descrição:
Massa poliéster bi-componente com alto poder de enchimento, indicada
para reparação de irregularidades do substrato no início do
processo de repintura automotiva. Indicada para uso sobre aço, galvanizado,
alumínio e fibra de vidro.
Possíveis substratos:
Aço, galvanizado, alumínio e fibra de vidro
MASSA RÁPIDA
Descrição:
Massa monocomponente a base de nitrocelulose de secagem rápida
com alto poder de enchimento, formulada para pequenos reparos
automotivos.
Pode ser aplicado sobre qualquer primer Pinturas e antigas devidamente preparadas
Smoke
Mensagem por Smoke em Sex 23 Jul - 16:08:19
^Marcos^ escreveu:
cara, as informações que passei acima, forma obtidas no curso de repintura automotiva do senai.
onde é recomendado o NÃO USO de MASSA PLASTICA ou RÁPIDA em hipótese alguma, pelos motivos ja citados, e por ser um produto de qualidade e tecnologia inferior a massa poliéster.
se você acreditar em todas as informações contidas nas embalagem, você pode usar DUREPOX no seu carro se você quiser.
cada um usa o que achar correto, eu por exemplo, sigo a risca as ensinações do curso, onde o objetivo final é qualidade no serviço.
flw
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 23 Jul - 17:43:38
Smoke escreveu:
^Marcos^ escreveu:
flw
Ok, entendi
Então poderia informar como vc nivela a chapa do seu carro?
Esta estanhando ou existe outra forma?
Smoke
Mensagem por Smoke em Sex 23 Jul - 21:12:26
^Marcos^ escreveu:
Smoke escreveu:
^Marcos^ escreveu:
flw
Ok, entendi
Eu trabalho com martelo, tasso, roda inglesa, martelo pneumático, bolsa de areia, repuxador, massa poliéster ou estanho dependendo da situação.
Mas isso não vem ao caso, o que quero dizer, é que não vale a pena utilizar massa plastica ou massa rápida... ambas não se comparam a poliéster... e o preço não compensa... mas cada um usa o que achar melhor...
Segue a página do manual do curso. é básico, porem foi escrito por uma entidade respeitada em todo o brasil.
Uploaded with ImageShack.us
flw
rafaelcavalheirodefreitas
Cilindros : 4c
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Sab 20 Out - 10:05:28
Smoke PARABENS PELA EXPLICAÇAO VALEU PELAS DICAS O MEU TA SENDO SO NA POLIESTER E SE PRECISAR DAR ALGUMA CORREÇAO TIPO PEQUENOS POROS O 1º FUNDO PPG COBRE
VALEW
Mensagem por BANDIT em Sab 20 Out - 10:11:26
TÁ ...mas massa rápida....que eu conheço chamo..........pra tira imprefeiçõens em cima do P.U.....tipo carro já feito e apareçe aquele minimo pontinho.......(vc. não usa plástica e nem poliester) usa massa rápida......que é bem fininha e fácil de lixar .....só pra minima coisinhas.......
Tem uma coisa chama pó de gesso.....que se passa na pistola.....pra alisar bem + a pintura.....( me pareçe ser um tipo de massa rópida muito fina...que dá pra aplicar na pistola ) QuestionQuestion
Cilindros : 4c
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Sab 20 Out - 11:52:20
O FUNDO PPG ELE E MELHOR QUE OUTROS FUNDOS POIS ELE TAPA ORIFICIO E VC PODE USAR ELE COMO MASSA RAPIDA E SO DILUIR ELE CONFORME A NECESSIDADE
Geraldo_AL
Data de inscrição : 13/11/2012
APOSTILA DE PINTURA
Mensagem por Geraldo_AL em Ter 13 Nov - 23:47:13
Smoke, há alguma possibilidade de disponibilizar essa apostila sobre Pintura Automotiva?
Geraldo_AL
Mensagem por Geraldo_AL em Ter 13 Nov - 23:49:19
ou melhor, Manual de Repintura Automotiva.
miguel.palace
Data de inscrição : 16/06/2014
Mensagem por miguel.palace em Seg 16 Jun - 13:31:18
Olha Lucas esse é o exemplo de barato que sai caro...trabalho com funilaria e pintura há 15 anos, só descobri a massa rápida quando fui pintura o meu rack de tv e o marceneiro me instruiu a usar massa rápida!
Ou seja o Opala 76 está sendo pintado com tecnologia de pintura de 1970.
Eu recomendo fazer assim e nessa ordem:
>>Massa Poliéster de Acabamento (Existe massa poli de enchimento, se houver necessidade de usar a mesma é porque a funilaria ficou mal feita)
>> Wash Primer
>>Fundo PU (Primer) - PPG ou Sikkems
>> Kombifiller ( Massa nitrocelulose para acabamento de micro imperfeições)
>> Tinta e Verniz
Miguel
Palace Veículos
riclaier
Modelo do carro : opala Diplomata 84.
Cilindros : 4cc 76 cv.
Data de inscrição : 29/05/2014
Massa rapida
Mensagem por riclaier em Seg 16 Jun - 13:44:03
Rapa fica tranquilo, não entra em desespero pois por mais que existam produtos mais atuais, como a massa poliéster e o fundo PU. a massa rápida foi usada durante muitos anos e com resultados fantásticos. Os produtos ajudam muito sim mas, quem faz a diferença é o profissional.E lembre-se: Massa rápida só serve pra tirar pequenas imperfeições marcas de lia então ela não vai estragar sua pintura. Mais fundo que estas marcas é só a poliéster mesmo.
Mensagem por frederico santos em Ter 8 Jul - 18:40:28
Eu sei que eu mesmo to fazendo o serviço no meu e to aprendendo na experiencia..Deu certo ta de boa ,deu problema lixa,limpa e começa do zero..uma hora acerta..Massa rápida é excelente p detalhes mínimos.As vezes a forma que alguém trabalha pode não ser tão eficiente se for feito por outra pessoa.Acredito muito na história que a mão do pião faz a diferença.Não adianta ter os melhores produtos e melhores equipamentos se quem for fazer o trabalho não ter conhecimento.E o que tem de gente assim não é pouco não..
França
Modelo do carro : Diplomata, opala 71 6cc
Data de inscrição : 12/03/2013
Mensagem por França em Seg 28 Set - 16:00:22
E COM RELAÇÃO A MARCA DE MASSAS POLIESTER ?
QUAL A MELHOR ?
phellstifler.
Modelo do carro : Opala 72 de luxo
Data de inscrição : 28/09/2015
Mensagem por phellstifler. em Seg 28 Set - 16:59:00
Uma massa poliester em que usei no meu Opala e ficou perfeito para ser aplicada e depois lixada foi da Sherwin Williams. Foi um pouquinho mais cara que as demais porém para ser usada no Opalão o material precisava ser de primeira mesmo
rodrigogsi
Modelo do carro : Kadett GSi 94
Mensagem por rodrigogsi em Qui 8 Out - 13:27:13
Massa rápida por cima de poliéster é para tapar imperfeições da póliéster que necessitavam de mais lixamento ou nova aplicação de massa poliéster.
Isso é muito comum em reparos rápidos, para poupar tempo.
Se a camada ficar muito leve e tapando somente pequenos riscos e furinhos, vai que vai, porém se ela ficar aplicada em uma área extensa como uma camada de poliéster, aí não é recomendado mesmo, pois a durabilidade e aderência é menor.
Essa é minha opinião sobre o tema.
N474N
Mensagem por N474N em Qui 8 Out - 14:45:25
Não utilize plastica, fica de muito ruim qualidade, ela inevitavelmente vai trincar pelo passar do tempo ou trepidações e variações na lata.
Se tiver que usar, utilize poliéster nas partes gerais do carro e estanho poliéster nas partes baixas onde possa sofrer com ferrugem ou umidade.
E sobre massa rápida, é como dito acima, para correções rápidas de pequenos riscos sobre a poliéster, mas se puder corrigir esses riscos com primer é muito melhor.
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 7:42:16
