Ajuda ! Peguei taca de voyage turbo nos 300m.
thyago
Mensagem por thyago em Qua 28 Jul - 9:39:25
Uso opala 6cc turbo álcool com weber 40(ar 200,comb.240 e difusor 28mm e agulha 320),comando do ômega,bomba dinâmica,turbina .70.84 biagio,diferencial braseixos 2,73,caixa original do opala 6cc com ré para frente,bobina blaster 3,cabos accel,velas bpr9es.Virei apenas 14s nos 300m porque em alta o carro perdia rendimento,tipo como carro injetado que corta em altos giros. O voyage turbo virou 11,8s.Estou muito triste e decepcionado com minha máquina,portanto preciso de ajuda!Meu preparador disse que só da pra resolver se injetar,mas o gasto é muito grande!
Erik6bocao
Re: Ajuda ! Peguei taca de voyage turbo nos 300m.
Mensagem por Erik6bocao em Qua 28 Jul - 11:14:22
nao manjo nada mas vou dar um pitaco heheheh, nao seria o 2,73 que ta te atrapalhando? um 3,07 seria uma coisa a se pensar, vamos aguardar opniões dos que realmente entendem hehhee t+
Mensagem por j ricardo em Qua 28 Jul - 11:28:15
em corrida não influi muito se é carburado ou injetado... o degreas anda carburado com 1079cv na roda e sem bicos suplementares...
seu carro tá sem acerto!
põe uma sonda Wideband...fica mais facil o acerto!
Mensagem por RN_Willemann em Qua 28 Jul - 11:36:05
que pneus vc esta usando ?
o carro aparenta falta de acerto.
não precisa injetar nao
Mensagem por BANDIT em Qua 28 Jul - 11:54:40
2;73:1 pra 300M.....?
14s.
tá virando pior que um 250/S original ,só com 1 webber 44...
Padilha4100
Masculino Número de Mensagens : 346
Modelo do carro : Opala luxo
77 Comod...4100,
Corcel II guerreiro
Mensagem por Padilha4100 em Qua 28 Jul - 13:17:02
thyago escreveu:Uso opala 6cc turbo álcool com weber 40(ar 200,comb.240 e difusor 28mm e agulha 320),comando do ômega,bomba dinâmica,turbina .70.84 biagio,diferencial braseixos 2,73,caixa original do opala 6cc com ré para frente,bobina blaster 3,cabos accel,velas bpr9es.Virei apenas 14s nos 300m porque em alta o carro perdia rendimento,tipo como carro injetado que corta em altos giros. O voyage turbo virou 11,8s.Estou muito triste e decepcionado com minha máquina,portanto preciso de ajuda!Meu preparador disse que só da pra resolver se injetar,mas o gasto é muito grande!
Seu carro,precisa somente de acerto, elo que vc falou ele pode estar dando falta em alta ou o vc esta usando muito ponto de ignição.É preciso fazer um pente fino em tudo!derepente um parafusinho,uma abraçadeira,ou uma junta ,alcool batizado,não permitem que o carro tenha rendimento.Com essa preparação era pra vc fazer nos 9s alto nos 201mts,12s nos 300mts e 14 nos 402mts depois de acertado.
doido 76
Modelo do carro : 76
Mensagem por doido 76 em Qua 28 Jul - 13:48:40
rsrsrs.........afffff ...... poe 10 de ponto ......... 70 % de alcool bom posto br e 30% de gasolina aditivada ........ nao importa a pressao ...... gicle de ar 150..... gicle de combustivel principal das canetas 360 ou 400 ........isso mesmo ...... turbo tem q ir combustivel ..... rsrsrs......... e aglula pode comprar a maior a achar......rsrs .....
se vc anda com 1kg de pressao de turbiana regule seu dosador pra quando vir pressao de turbo ele der uns 2,5 de cunbustivel .......
awwwwwwww........ outro detalhe ........ bomba eletrica.......... rsrsrs....... uma só de gti nem faz cóssegas em um 6zao ...... tem q ter 3 no minimo ...... pra vc andar na rua d boa deixa só uma ligada ...... e depois quando for andar na pista liga as outras 2 ou mais ...... compra aquelas chave caça pra ligar ..... deixa uma bomba ligada no pós chave e as outras bombas eletricas ligada em uma chave caça.........
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Cilindros : 250cid (original)
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Qui 29 Jul - 10:44:24
-Joga esse diferencial no mato.... enfia um 3,54 no mínimo..
-Troca de preparador
-Pegue todas as dicas que te passei via MP e USE-AS...
- Ta com dó de gastar no carro?? nem põe na pista....
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Qui 29 Jul - 21:48:26
Cara, cada vez mais eu acredito em acerto e conhecimento para ganhar potência. Você tem peças pra fazer um tempo muito mais baixo. Pra ter uma ideia meu opala era aspirado e usava gicle de comb. 240, o seu que é turbo tem que usar muuiiito mais. Como disseram acima, tem que entregar na mão de quem manja, que o seu carro vai transformar.
Mensagem por tabarbosa em Sex 30 Jul - 6:25:28
compra o voyage turbo...
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 30 Jul - 7:34:56
tabarbosa escreveu:compra o voyage turbo...
Ai sim!
Mensagem por j ricardo em Sex 30 Jul - 7:51:54
com um conselho desses, quem precisa de pais?
jony88
Modelo do carro : Opala Comodoro SLE 88 2 portas
Cilindros : 6 cilindros, 6X2
Mensagem por jony88 em Sex 30 Jul - 10:08:52
compra o voyage ahuahauahaa, boa,
GSALAMON
Masculino Número de Mensagens : 291
Modelo do carro : Diplomata SE 6cc 90 Turbo
Cilindros : 4.1
Data de inscrição : 15/02/2008
Mensagem por GSALAMON em Sex 30 Jul - 10:16:03
Amigo, pra começar, com carcaça quente .84 a pegada já vem mais tarde, então para compensar isso, precisaria de um diferencial mais curto, para os 300metros no mínimo um 3,54.
Pra vc ter uma idéia, uso 3,90 estou montando o meu com 3,90 e caixa quente 100, para compensar o câmbio que também é longo.
Agora, quer ganhar do Voiage, chama ela para uma puxada mais longa, ai quero ver ele entrar no seu 2,73!
darlam 4100
Cilindros : 4cc veneno antigo
Mensagem por darlam 4100 em Sex 30 Jul - 14:33:32
Eu iria de caixa quente menor .70 ou .63 e de diferencial 307 e um acerto fino !ai quero ver esse apezim chorar
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 3:11:43
