Hoje à(s) 9:20:52 por Heitor Gruber
47 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
aragao.thiago, Diego250, FabioM, FERNANDO KOPETSKI, Heitor Gruber, Otavio Melo
ligando a luz de ré
Marco Zanette
Modelo do carro : Opala 75
ligando a luz de ré
Mensagem por Marco Zanette em Ter 3 Ago - 15:01:19
como faço pra ligar a luz de ré tenho um opala 75 que ta tudo blza de elétrica, só que eu troquei a caixa de marcha original de 4 marchas para um de 5 marchas de um 86 ré embaixa da quinta no lugar da "sexta" ele tem 2 fios que vão pra caixa mais n sei oq liga aonde, e n tenho a minima de como faz...
se alguem puder me dar uma luz ai fico muito agradecido
OPA7879
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
6cc
4cc
Re: ligando a luz de ré
Mensagem por OPA7879 em Qua 4 Ago - 8:26:21
na caixa tem um interruptor parecido com um de temperatura só q tem 2 terminais, fic na rabeta da caixa perto da alavanca.
Marco Zanette
Mensagem por Marco Zanette em Qua 4 Ago - 18:43:15
hmm blza, cada fio liga em um terminal certo? como faço pra saber qual liga em qual??
OPA7879
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
6cc
4cc
Mensagem por OPA7879 em Qua 4 Ago - 21:20:31
Marco Zanette escreveu:hmm blza, cada fio liga em um terminal certo? como faço pra saber qual liga em qual??
tanto faz qualquer um vai funcionar
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Dom 8 Set - 21:06:54
no caso do meu diplomata um dos fios esta cortado, como posso saber aonde ele era ligado.
Seu que o unico fio que esta plugado vai num chicote para a parte traseira do carro, sera que o outro seria ligado no positivo?
OPA7879
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
6cc
4cc
Mensagem por OPA7879 em Dom 8 Set - 21:29:15
sim positivo pós chave.
OPA7879
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
6cc
4cc
Mensagem por OPA7879 em Dom 8 Set - 21:32:27
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Seg 9 Set - 20:20:52
Entao eu pego um positivo pos chave e levo direto ate o terminal na caixa? tem posição ou tanto faz?
OPA7879
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
6cc
4cc
Mensagem por OPA7879 em Seg 9 Set - 20:59:59
tanto faz a posição di interruptor , positivo pos chave com fuzivel 10 A.
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Seg 9 Set - 21:06:22
Beleza, essa ligação serve para qualquer ano de opala, pois o meu é 91.
OPA7879
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
6cc
4cc
Mensagem por OPA7879 em Seg 9 Set - 21:08:20
sim, na cx de fuzivel tem o fio original, normalmente é branco com listra preta.
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Seg 9 Set - 21:22:34
Beleza, amanha vou verificar isso, valeu abração.
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Ter 10 Set - 20:06:01
Valeu cara, hoje fiz apenas um teste ligando na bateria direto e funcionou, agora vou apenas identificar o fio branco com listra preta.
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 9:21:38
