» AJUDE A DESMITIFICAR
» CATÁLOGO DE CORES
» Quadrijet Holley 750
» 250s + Weber 48....😁
» Coletor de admissão e 6x2
Rubão6cc (10395)
INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO OPALA
tommunareto
Modelo do carro : Chevrolet Comodoro SL/E 1991/1991 Prata Níquel
Cilindros : L6 - Brosol 3E
Data de inscrição : 26/08/2009
Mensagem por tommunareto em Qua 4 Ago - 1:11:19
Amigos,
Procurei e muito na internet sobre informações para instalação de um sistema de ar condicionado para Opala até 1979, então resolvi colocar nesse tópico a experiência que tive nessa empreitada.
Usarei meu carro como base para as explicações, um Comodoro 4 Cil, sem DH.
Começei na buscas das peças e digo, vale muito mais a pena comprar algumas peças separadas fora, pois se você for em empresas especializadas eles aumentaram o investimento em quase 1.500,00 a mais, levando as peças, realmente o que pode pesar no bolso é a mão de obra da instalação.
Deve se ter cuidado com alguns detalhes que podem complicar muita na hora de instalar:
O mais importante, o PROFISSIONAL que irá instalar o sistema, relamente tem que ser alguém de confiança e que saiba no que está mexendo para te indicar as melhores opções para instalação.
CAIXA EVAPORADORA, vale muito a pena essas caixa "chinesas" a venda no ML, são bem mais baratas e NOVAS, e o melhor de tudo congela muito mais que as antigas. Se você tiver uma caixa antiga tem como fazer adaptação da frente na caixa nova, só será preciso um profissional habilitado para esse trabalho.
MASSA DE CALAFETAR, tem que ser especificar para ar condicionado, ela é de cor preta, gruda como chiclete e evita que umidade entre para dentro do carro, muito diferente da comum. Tem que usar esse tipo específico.
POLIA BOMBA D'GUA, muita gente pensa que pode usar qualquer uma, mas a bomba de agua dos antigos não aceita polias pequenas, que vinham nos opalas sem ventoinha mecânica e que são mais comuns do que as grandes, que são vazadas (aparece a ponta da bomba d'gua). Se optar por não usar mais a ventoinha mecânica, você terá que trocar a bomba d'gua.
POLIA DO VIRABREQUIM (DAMPER), é a mesma para os dois motores, encaixada por pressão na ponta do Virabraquim. Porém a polia simples é parafusada em um cubo e a dupla é a união de duas peças unidas por uma fina camada de borracha. Mas segue uma dica do meu mecânico, existe para venda uma polia que parafusada a polia simples e que é muito mais segura que a dupla original, pois a dupla em arrancadas bruscas pode descolar a camada de borracha e se separando, e esse fato é algo já citado aqui no forum. Para retirar precisa de um extrator e para instalar é na base do marretaço, DICA: Se for trocar a polia aproveite e troque o retentor da ponta do virabrequim por um novo, pode ser que no colocar uma polia nova ele estoure por ser antigo.
CONDENSADOR, eu coloquei uma eletrohélice, justamente para evitar super aquecimento do motor. e os suportes eu fui fazendo sob medida com uma chapa de ferro. Não esqueça do defletor, tem que ser feito para melhorar a entrada de ar no motor.
SUPORTES, são iguais para os dois, que torna o compressor do Santana (Denso 6P148) perfeito para adaptar, meu mecânico indicou esse compressor por eles ser um dos poucos que se encaixa perfeito nos suportes e pela baixa manutenção dele.
ALTERNADOR, bem como eu aproveitei para trocar e coloquei um de Astra 100A, pois o original do carro é 42A e já mal aguentava um som ligado e um par de faróis de milha. A adaptação é muito simples, compre um parafuso para base de 12cm e coloque uma arruela grossa na ponta, assim o alternador se encaixará ao suporte original do carro (no meu caso, o suporte original é uma barrinha de ferro) e a ligação elétrica é a mesma, cito apenas que tem um plug com três fios no alt. do opala, tem que isolar esses fios. Recomendo a troca, o carro muda 1000%!
CORREIAS: na minha adaptação, a correia do compressor usei a do 6CC c/AC (1350) e a do alternador tive que diminuir ela para uma menor (950), usada motores CHT, justamente pela troca do alternador.
Bem pessoal, eu comprei a seguinte relação de peças:
Caixa Evaporadora Universal (Gela muito mais que as antigas, e é mais barata);
Polia dupla do virabrequim + correia (1350)
Polia dupla da bomba d'gua + correia (950)
Suportes do compressor
Compressor Denso 6P148 (Santana)
Condensador e eletro hélice de 10 pás
2M de fio 2,5 vermelho e 2M de fios 1,5 de três cores diferentes
2 relés de 4 pólos
O resto o mecânico tinha. (conexões, mangueiras, massa de calafetar e principalmente conhecimento na instalação!)
A instalação é muito simples, quase tudo eu fiz em casa, colocar o condensador na frente, os suportes e o compressor com a corrente já, e isso poupou uma tarde de serviço. Apenas deixei a elétrica e a caixa evaporadora para ele instalar e não teve mistério, os furos das mangueiras ele fez do lado da bateria e ficou perfeito.
Acompanhei o processo todo, demorou em torno de 3 horas para instalar a caixa, ligar toda a elétrica e colocar ele para funcionar, sendo mais 1 hora para colocar o alternador.
Ele fez a ligação do compressor no alternador, para que não possa funcionar com o carro desligado, digo isso por que ele me comentou que já viu muita gente ligando o compressor na bateria, se um curioso ligar o botão da caixa o compressor liga também e isso reduz a vida útil do compressor e da correia. Atentem a isso!
Fico devendo a ligação elétrica mais aprofundada pois não tenho conhecimento técnico sobre isso.
Será feito na instalação da caixa, um buraco no assoalho que irá o dreno da agua que se forma na caixa, ele disse que não precisava, mas como eu morro de medo que entre agua por frestas, eu coloquei a massa de calafetar de AC para vedar.
O mecânico ele me comentou que no futuro eu posso pensar em colocar também uma ignição eletrônica para melhor performance, que já foi providenciado e será em breve instalado.
Não citarei valores, pois consegui as peças a preço abaixo de preço de custo com um amigo do meu pai e a instalação foi feita pelo eletricista de confiança aqui de casa que é técnico de ar condicionado automotivo aqui em Porto Alegre, ele só me cobrou o compressor e o material e o preço foi bem reduzido também. Mas creio que o total em peças deve dar uns R$ 1.800,00 - R$ 2.000,00 mais mão de obra que será na base de R$ 800,00.
Digo que vale a pena instalar um AC, o conforto só aumenta e friso muito a questão de peças novas, principalmente a caixa evaporadora.
Espero que eu possa ter ajudado, pois vi que faltava um relato de tipo para nosso fórum.
Qualquer coisa é só perguntar que se eu puder eu ajudo!
Segue fotos para apreciação do Ar Condicionado instalado:
dreno da caixa dentro do carro
dreno da caixa por fora
Defletor original GM
Fotos do Alternador de Astra 100A e kit de ignição eletronica para 4CC, posto fotos assim que instalar a ignição esse fim de semana.
R$ 245,00 - Comprado no ML pelo vendedor JATSERV
Instalei a ignição eletronica hoje, perfeita, o carro mudou 100%, recomendo o produto do vendedor citado por mim!
Forte Abraço!
Última edição por tommunareto em Dom 8 Ago - 22:41:11, editado 7 vez(es)
Rafhael
Modelo do carro : .
Opala Especial 74 Branco
Opala SS6 72 Laranja
Blazer 4x4 Americana
BMW e46 M3 Coupe e Cabrio
Cilindros : 151/350/262/
Re: INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO OPALA
Mensagem por Rafhael em Qua 4 Ago - 8:06:49
o amigo muito boas as dicas... porem tenho algumas duvidas ainda...
Sera que é possivel instalar uma caixa dessas embutida no painel por traz e deixa ela sair apenas nos dutos originais? no caso como meu opala é o 74 tem um duto de cada lado e dois em direção ao vidro sera que rola? e outra? sera que tem algum sistema digital estilo o do astra? ou usar a caixa evaporadora do astra mesmo seila com os comandos pois traria uma modernidade bacana no opalão hehe
muito bom o conteudo!!
Marcelo Crid
Six Silver
Mensagem por Marcelo Crid em Qua 4 Ago - 8:21:59
Mto boa a ideia do topico....mto util, eu to querendo colocar ar no meu opala 79, mais o problema é encontrar a caixa gela saco original, essa caixa chinesas q vc falou é boa....posta fotos p mostrar melhor como ficou o servico....obrigado
tommunareto
Mensagem por tommunareto em Qua 4 Ago - 10:06:57
Rafhael escreveu:o amigo muito boas as dicas... porem tenho algumas duvidas ainda...
Raphael, acho meio difícil esconder a caixa, o Opala não tem quase nada de espaço embaixo do painel, mas cara fica tão bonito a caixinha ainda mais se teu interior for preto pois ela é toda pretinha com alguns detalhes em cromado.
Rafhael
Modelo do carro : .
Mensagem por Rafhael em Qua 4 Ago - 10:10:58
Só falto fotos!! Very Happy
Otimo topico concerteza de interesse de muitos!
tommunareto
Mensagem por tommunareto em Qua 4 Ago - 10:16:05
Marcelo Crid escreveu:Mto boa a ideia do topico....mto util, eu to querendo colocar ar no meu opala 79, mais o problema é encontrar a caixa gela saco original, essa caixa chinesas q vc falou é boa....posta fotos p mostrar melhor como ficou o servico....obrigado
Marcelo, um AC no teu Comodoro ia ficar perfeito! Aqui em Porto Alegre estamos em uma época muito fria ontem fez 8ºC o dia todo, mas o verão tá ficando bem difícil de não ter um AC no carro!
Em relação a caixa, alguns me disseram que ia ficar feio e tal, mas no meu carro foi adaptado a caixa 5M e por isso tivemos que fazar um console, então tive que partir para caixas pequenas e meu mecânico disse que essas chinesas são melhores que as antigas pois são novas e como ele disse "parece um frigidaire"! Mas volto a frisar tem como trocar a frente da caixa nova por uma antiga.
Te digo que agora o meu amarelo tá do jeito que eu imaginei ele há quase 10 anos atrás quando eu conheci ele. Tó louco que chegue o calor pra poder viajar com mais conforto!
tommunareto
Mensagem por tommunareto em Qua 4 Ago - 10:17:55
Rafhael escreveu:Só falto fotos!! Very Happy
Amigos, o trabalho foi feito esse fim de semana, nem lavei o carro ainda pois tó numa corria de novo emprego, mas assim que sair um dia bonito vou tirar foto de tudo e postar aqui.
Abraço!
Pintto
Mensagem por Pintto em Qua 4 Ago - 12:46:18
Era tudo que eu estava procurando!
Pretendo fazer a mesma coisa no meu, já tenho algumas peças guardadas.
Tópico excelente! To aguardando as fotos!
Abraços!
tommunareto
Mensagem por tommunareto em Qua 4 Ago - 16:16:07
Pintto escreveu:Era tudo que eu estava procurando!
Abraços!
Vou postar sim, assim que fizer tempo bom aqui em Porto.
Abraço!
willian fóquinha
Masculino Número de Mensagens : 4643
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
Mensagem por willian fóquinha em Qua 4 Ago - 16:48:49
no aguardo (y'
Bertin
Número de Mensagens : 117
Data de inscrição : 19/01/2009
Mensagem por Bertin em Qui 5 Ago - 18:22:25
Olá, teria como colocar fotos ??
Smoke
Masculino Número de Mensagens : 190
Data de inscrição : 17/06/2010
Mensagem por Smoke em Qui 5 Ago - 19:37:28
boas dicas ....
pois é, faltou as fotos... estou curioso para ver..
tommunareto
FOTOS
Mensagem por tommunareto em Qui 5 Ago - 23:15:18
Amigos,
Vou tirar as fotos amanhã, mas ainda não está pronto pois não fiz o defletor.
Abraço!
Pinduca do Bagre
Idade : 50
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Qui 5 Ago - 23:50:06
Daê tchê Munareto! Por favor, poderia informar quem fez esse serviço de AC no teu carro? Não acho o vazamento que tem no sistema do meu Diplo 88, já foi colocado até um contraste de cor verde junto com o gás mas não aparece o vazamento. O gás dura uns dois meses e depois já era. Só uma carga nova, e aí dói no bolso... Aqui pelo vale tá difícil de conseguir um "profi" de responsabilidade que mecha nesses sistemas mais antigos. A gauchada dos "Auto Centers" só quer molezinha moderna... Pode ser no meu mail: pinducadobagre@gmail.com 1 forte abraço!
tommunareto
Mensagem por tommunareto em Sex 6 Ago - 11:24:31
Amigos,
O profissional que me fez toda instalação, pode levar que qualquer problema de AC e de eletrica ele resolve, é de confiança do meu pai há 25 anos!
João | Auto Eletrica Magnet
Av. Ipiranga, 2769 - Em frente ao Supermercado Zaffari Ipiranga
Bairro Ipiranga
Porto Alegre - RS
F: (51) 3223.2161
Empresa que me vendeu as peças, além de grande amigo de anos do meu pai é vendedor conceituado no ML só trabalha com peças de qualidade para AC!
Sergio Pianca - Thermocoil
Rua José do Patrocínio, 328
Canoas - RS
F: 3031.0655
spianca@terra.com.br
Forte abraço!
Smoke
Mensagem por Smoke em Sex 6 Ago - 13:56:20
tommunareto escreveu:Amigos,
Bairro Ipiranga
Porto Alegre - RS
F: (51) 3223.2161
Canoas - RS
F: 3031.0655
Forte abraço!
Opa, vlw pela indicação...
Pinduca do Bagre
Idade : 50
Mensagem por Pinduca do Bagre em Sex 6 Ago - 22:54:24
Puxa vida tchê! Que capricho! E obrigado pelas coordenadas, era o que eu estava precisando. E a ignição eletrônica também veio em boa hora. Estamos precisando passar o 76 do pai de platinado pra eletrônico. Muito obrigado mesmo! 1 forte abraço!
tommunareto
Mensagem por tommunareto em Sab 7 Ago - 0:50:17
Cara sabe que se precisar estamos aí, falei de ti pro João hoje quando fui colocar a ignição e ele disse para tu ir lá!
Abraço!
Pinduca do Bagre
Idade : 50
Mensagem por Pinduca do Bagre em Sab 7 Ago - 10:58:24
Certamente!! Quero o ar do meu Diplo funcionando até o verão...
É só dar uma folga do trampo aqui que eu tô pintando por lá!
Valeu!!
Pintto
Mensagem por Pintto em Dom 8 Ago - 7:45:44
Amigo, primeiro meus parabens! Ficou demais o serviço!
E muitissimo obrigado por compartilhar conosco!
Eu já estava animado para fazer isso no meu, agora então, mal posso esperar a hr de poder fazer isso!
Uma coisa que imagino ser uma vantagem no seu carro, a distancia do condensador para o radiador. A eficiencia dor conjunto deve aumentar.
Me corrijam se estiver falando besteira, por favor.
Masculino Número de Mensagens : 4426
Mensagem por Ivo Filho em Dom 8 Ago - 9:08:40
Muito bem montado, só tenho uma recomendação.
Na magueira para o compressor ( a grossa), ela esta no sentido horizontal e tbm no sentido de deslocamento do motor. Com o tempo essa mangueira vai endurecer (isso é mormal) e vai funcionar como obstaculo quando o motor estiver funcionando, tipo quando vc da uma acelerada o motor nao tende a torcer para a direita? entao, isso vai causar fadiga e quebrar a conexão que fixa a mangueira no compressor.
Falo isso pq instalei em um opala que eu tive, segui bem o padrão original e a sua tbm esta bem parecida, só que para economizar mangueira fiz a ligação como vc fez, reto e horizontal....quebrou a conexão duas vezes, troquei por uma mangueira mais cumprida que ia até perto da bomba de gasolina e subia....acabou o problema...acho qeu é por isso que o ar original do opala as mangueiras dao um monte de volta.
Apenas um toque pq quando quebra a conexão, o gaz vaza de uma vez e o carro pega um cheiro que não sai nunca mais....
tommunareto
Mensagem por tommunareto em Dom 8 Ago - 16:46:22
Ivo Filho escreveu:Muito bem montado, só tenho uma recomendação.
Ivo, excelente essa colocação, mas meu mecânico já colocou um pouco de mangueira a
mais justamente pelo jogo do motor, mas já adianto que ele mexe muito pouco, pois os calços do motor foram trocados quando fiz toda suspenção dianteira.
Essa questão de economizar, é bem comum tu pegares "profissionais" que fazem esse tipo de coisa, mas fizemos um serviço gabarito, ainda mais pois acompanhei todo o processo de instalação.
Abraço!
Roberto Schlindwein
Idade : 64
Modelo do carro : Caravan Comodoro SLE 4.1S ano 89 cor AZUL
Cilindros : seis
Data de inscrição : 10/07/2010
Onde mexer com AC em Porto Alegre
Mensagem por Roberto Schlindwein em Dom 8 Ago - 18:42:36
Quem for de Porto Alegre e arredores, procurem a DGrimaldi, na descida da 24 de outubro, quase em frente da Igreja Auxiliadora, indo na direção do centro. Falem com o Henry Grimaldi.
Saudações
Mensagem por Ivo Filho em Dom 8 Ago - 20:11:23
quanto à intalação ficou show de bola, eu estava olhando uma figura de catalogo do 73 com ar condicionado e o teu esta com tudo exatamente no lugar que deve estar mesmo, filtro, encaminhamento, etc..com excessao da caixa interna quase passa por original. Parabens!
Ah, parabens nao só pelo ar, o carro parece estar zerado...merecia esse mimo mesmo....
Mensagem por Paulo Corso em Seg 9 Ago - 10:49:02
Parabéns pelo trampo, ficou show. só um detalhe o suporte do compressor é diferente, para o 4 e 6 cilindros, do 6 cil é como ta no seu (são duas peças) no 4 cil é uma peça só, mas como percebe-se no 4 cilindros da pra usar o suporte do 6, mas o inverso não (usar o suporte do 4 cil no 6 cil), ja tentei uma vez.
Última edição por Paulo Corso em Seg 9 Ago - 18:28:24, editado 1 vez(es)
tommunareto
Mensagem por tommunareto em Seg 9 Ago - 11:06:29
Paulo Corso escreveu:Para´b´pens pelo trampo, o teu opala ta show. só um detalhe o suporte do compressor é diferente, para o 4 e 6 cilindros, no 6 cil é ocmo ta no seu (são duas peças) no 4 cil é uma peça só, mas como percebe-se no 4 cilindros da pra usar o suporte do 6, mas o inverso não (usar o suporte do 4 cil no 6 cil), ja tentei uma vez.
Paulo, olha o manual de serviço do opala que tenho diz que essa peça é igual, tanto que comprei a pessoa que me comprou esses suportes, pegou em um Opala 4Cil.
Abraço!
wolfallein
Data de inscrição : 23/07/2010
Mensagem por wolfallein em Qua 11 Ago - 12:44:00
Também tenho um opala 79 e quero instalar o ar, mas pretendo colocar o sistema original que consta no manual. Onde o sistema é o mesmo dos mais modernos(evaporador no cofre) e no interior do carro vai uma caixa de controle e dutos de ar(que inclusive joga ar frio para os difusores laterais do painel que são especiais"esféricos" segundo consta no manual do meu carro). No meu carro (1979) existe um rebaixo no paralama do cofre na frente, onde pode ir a bateria(pelo que notei em carros anteriores ao meu"78,77,76,75", esse rebaixo não existe). De modo que consegui boa parte dessas peças que são raras(esse sistema saiu apenas no 1979 e 1980).
Gostei da sua explicação, me será bastante útil. Na certeza que encontrarei muitos problemas também.
Uma dúvida refere-se a forma como conseguiu regular a marcha lenta do carro com e sem o ar ligado. Ao que conheço existe uma peça chamada kicker que vai no carburador e é acionada quando o ar liga para compensar a rotação do motor. No seu carro vc não menciona isto, e nem sei como resolverei este problema. Meu carburador tb é o 228 e nunca vi esta peça pra este carburador....
Moro em Goiânia, excelente forum o de vocês. Meu opala é um 1979 bege parecido com o seu. Parabéns pelo carro!
tommunareto
Mensagem por tommunareto em Qua 11 Ago - 14:57:56
wolfallein escreveu:Também tenho um opala 79 e quero instalar o ar, mas pretendo colocar o sistema original que consta no manual. Onde o sistema é o mesmo dos mais modernos(evaporador no cofre) e no interior do carro vai uma caixa de controle e dutos de ar(que inclusive joga ar frio para os difusores laterais do painel que são especiais"esféricos" segundo consta no manual do meu carro). No meu carro (1979) existe um rebaixo no paralama do cofre na frente, onde pode ir a bateria(pelo que notei em carros anteriores ao meu"78,77,76,75", esse rebaixo não existe). De modo que consegui boa parte dessas peças que são raras(esse sistema saiu apenas no 1979 e 1980).
Obrigado pelo elogio, o resalto tem em todos modelos a partir de 75.
Não optei pelo original do manual por um único motivo, o ar não gela tanto quanto uma caixinha dentro do carro, visto que o calor do motor influencia na eficiencia do AC, cito que consegui até a caixa evaporadora marrom, mas não coloquei por que tenho um consele de época no carro.
Eu não mencionei o kicker por que não usei. Não precisa se você aumentar a lenta, eu aumentei quase nada para não pesar e ficou muito bom.
tommunareto
Mensagem por tommunareto em Qua 11 Ago - 15:08:30
Encontrar problemas tu vai, e muito mais do que eu, pois tu vai ter que fazer um buraco para os dutos da caixa evaporadora no motor, trocar a posição da bateria, mexer no painel que é muito chato, ainda te aconselho a fazer um sistema como o meu, a manutenção é bem mais fácil.
Mas cada um tem seu gosto, sigo bem uma coisa que meu pai me diz desde pequeno, se não for de fábrica, vai ser sempre uma adaptação. Tu vai ter que pensar em muita coisa, mas só vai realmente te dar de conta de alguns pequenos detalhes que impedem a instalação na hora que estiver fazendo.
Abraço e boa sorte...
Mensagem por Paulo Corso em Qua 11 Ago - 15:53:40
o meu a lenta fica em 650 e cai para 500 com o ar ligado.
tommunareto
Mensagem por tommunareto em Qua 11 Ago - 18:07:13
Paulo Corso escreveu:o meu a lenta fica em 650 e cai para 500 com o ar ligado.
Pois é Paulo, teu carro deve ser AC original né?
Bem eu aumentei a lenta para 750, para ficar certinho e não me alterou muita coisa em desempenho, sendo que tenho GNV no carro!
Abraço!
Mensagem por Paulo Corso em Qua 11 Ago - 19:30:51
Sim é original, o bura (DFV 446) não tem aquele sistema que compensa a ML qdo liga o ar, mesmo assim segura legal!! Mas ficou demais a instalação, muito bem feita, o conforto de andar de opalão com o ar ligado não tem preço!!
tommunareto
Mensagem por tommunareto em Qua 11 Ago - 19:40:27
Paulo Corso escreveu:Sim é original, o bura (DFV 446) não tem aquele sistema que compensa a ML qdo liga o ar, mesmo assim segura legal!! Mas ficou demais a instalação, muito bem feita, o conforto de andar de opalão com o ar ligado não tem preço!!
O meu é um DFV 228, fui obrigado a aumentar a lenta pois ele dá uma baixada muito forte no motor, mas aumentar um pouquinho não vai alterar quase nada de consumo.
Obrigado pelo elogio, e o conforto é o que mais queremos sempre, agora tá do jeito que sempre quis ele.
Abraço!
wolfallein
Mensagem por wolfallein em Qui 12 Ago - 11:08:58
Tem razão, terei problemas. Mas isso é desde quando comecei a reforma do carro, 3 anos atrás, quando estava estacionado por 3 anos na garagem de casa. O carro foi herdado do meu pai e somos o segundo dono dele, conhecido desde novo no prédio onde moravamos no Rio de Janeiro. Muitas lembranças e satisfação em ter esse carro. Uso no trabalho e me sinto muito bem.
Tudo que sei de mecânica foi nesse carro e sinto orgulho de mim, e do carro a cada dia que passa e vejo que diminuiu um barulho alí. Uma regulagem alí, etc. Me sinto em extase andando nele e vendo que boa parte, eu mesmo fiz e estudei. Estudo o ar pra esse carro tem um ano mais ou menos, enquanto junto as peças. Já li um curso de ar automotivo, e minha graduação em física ajuda muito no carro.
Prezo pelo carro original em todos aspectos. Nem que seja feita a adaptação de um sistema original rigorosa! Quanto a Bateria, na época da reforma já resolvi este problema. Está no local onde deve estar.
O sistema de ar realmente tem uma eficiencia diminuida. Mas farei tudo que for possível pra isolar o sistema com manta térmica no evaporador e espero ficar bom. Tenho colegas com esse sistema e dizem que o ar gela bem mesmo. Já que este sistema foi lançado nos opalas mais modernos; espera-se que tenha uma eficiência boa o bastante pra um "diplomata" rs
Usarei uma manta aluminizada, por ser refletora, extingui a radiação infra-vermelha que é a principal fonte de calor no cofre.
Quanto ao sistema de marcha lenta. Pelo que percebi a maioria dos opalas não apresentam este dispositivo. Talvéz nem tenha saído. Verifiquei que em opalas "modernos" existe uma caixa amplificadora, a qual, pelo que percebi, desliga o sistema de ar condicionado quando a rotação do motor atinge níveis baixos, o que elimina a idéia de ligar o ar quando o carro está desligado ou na pior hipótese ligar o carro com o ar ligado, o que o sistema antigo acionado por uma interruptor de vácuo deixaria fazer.
Outra dúvida minha refere-se ao seu condensador: Como conseguiu? medidas? como afixou (em detalhes se possível)? Notou alguma diferença no aquecimento do motor? Visto que ele tampa toda a entrada de ar. Uma idéia seria, que é até bom em rodovias já que o ar não vai direto pro radiador, em rodovias meu carro fica muito frio, o que é prejudicial. Meu carro fica sempre no ínicio do verde no marcador de temperatura na cidade. Uma última coisa refere-se ao consumo, penso que a inércia deste motor é grande o suficiente pro aumento do consumo de combustível ser pouca com o ar ligado e desligado. Possui números? Continuando os parabéns pelo carro, muito lindo. O meu chegará lá um dia. E estes adesivos no cofre que vc tem, se são originais muito parabéns rs. Senão, gostaria que me informasse onde conseguiu. E se possui foto da sua caixa marrom gostaria de ver, a minha tá meio acabada rs.
Segue uma foto do circuito elétrico do ar de opalas antigos, e do sistema moderno, o qual implementarei no meu carro:
Uploaded with ImageShack.us
Abaixo, um sistema original:
cofre do motor:
As fotos são de um diplomata 80.
tommunareto
Mensagem por tommunareto em Qui 12 Ago - 11:55:47
wolfallein escreveu:Tem razão, terei problemas. Mas isso é desde quando comecei a reforma do carro, 3 anos atrás, quando estava estacionado por 3 anos na garagem de casa. O carro foi herdado do meu pai e somos o segundo dono dele, conhecido desde novo no prédio onde moravamos no Rio de Janeiro. Muitas lembranças e satisfação em ter esse carro. Uso no trabalho e me sinto muito bem.
cofre do motor:
Compartilho contigo esse amor pelo carro, conheço o meu Comodoro desde meus 12 anos e foi nele que praticamente aprendi a dirigir e uso no dia a dia.
Não entendo nada de física, mas meu carro não esquenta nada pois ainda tem a manta térmica original, que sabe ajude mas não sei se na prática vai ter tanta eficiência. Meu pai teve um Diplomata 1989 tirado zero na Casa DICO aqui em Porto Alegre, não gelava tanto e tinha a manta original.
O condensador ele é o original, feito no gabarito pelo profissional que já citei no tópico. A fixação fiz sob medida, cortando uma chapa de aço e fazendo os suportes até ele ficar fixo. Ainda falta fazer o defletor, passei em um programa de trainee na minha área e vou pra SP por um mês aí quando voltar vou fazer ele.
Eu não comprei a caixinha, tinha aqui perto de casa para vender mas estava em péssimo estado e como falei não teria como colocar pois tenho o console que ficou muito bom.
Abraço.
Mensagem por Paulo Corso em Qui 12 Ago - 13:35:01
O meu diplo gela muito, revisei todo sistema de ar faz 1 ano, na estrada ele gela mais ainda pelo vento frontal, tornando a troca de calor no condensador mais eficiente (no diplo 92 vinha uma ventoinha auxiliar na frente do condensador, além da ventoinha mecanica). Em relação ao consumo, na estrada não muda nada, mesma coisa com o ar ligado e desligado (9 km/l) , na cidade o meu diplo apresentou o seguinte consumo: 6 km/l com ar desligado e 5,5 com o ar ligado (diplomata 6 cil 250s gasolina)
Última edição por Paulo Corso em Dom 27 Fev - 19:18:38, editado 2 vez(es)
wolfallein
Mensagem por wolfallein em Qui 12 Ago - 13:44:15
Paulo Corso escreveu:O meu diplo gela muito, revisei todo sistema de ar faz 1 ano, na estrada ele gela mais ainda pelo vento forntal, tronando a troca de calor no condensador mais eficiente (no diplo 92 vinha uma ventoinha auxilkiar na frente do condensador, além da ventoinha mecanica). Em relação ao consumo, na estrada não muda nada, mesma coisa com o ar ligado e desligado (9 km/l) , na cidade o meu diplo apresentou o seguinte consumo: 6 km/l com ar desligado e 5,5 com o ar desligado (diplomata 6 cil 250s gasolina)
Ótimo hein! nem dá pra notar tanta diferença no consumo. e 6km/l está muito bom! eu faço 8km/l e olhe lá! num 4 cilindros.
tommunareto
Mensagem por tommunareto em Qui 12 Ago - 14:23:43
Wolfallein, todos meus adesivos são originais, execeto o do filtyro do ar, mas não tenho mais a fonte.
Abraço!
kulink
Masculino Número de Mensagens : 865
Modelo do carro : Opala 1976/1976
Opala Diplomata 1983/1983
Cilindros : 6 e 4
Data de inscrição : 23/09/2008
Mensagem por kulink em Qui 2 Set - 9:46:33
Amigão, posta umas fotos do seu Comodoro!!
Pelo pouco que dá para ver ele é muito bonito, compartilhe conosco esta jóia!!
demuner
Data de inscrição : 25/07/2008
Mensagem por demuner em Sex 25 Fev - 13:54:59
sendo leigo no assunto, meu amigo tem um diplomata 86 e o ar condicionado, suas peças, ociupam grande parte no cofre do carro, o que seria esse equipamento dele que ocupa tanto espaço do lado do motor e o que o substitui nessa sua instalacao, ate onde vi os opalas ate 79 tinham a instalacao suave assim, sem ocupar nada no cofre do motor.
foto exemplo do ar cond. do diplomata dele:
demuner
Mensagem por demuner em Sex 25 Fev - 14:24:28
qual o nome dessa peça da foto ?
mjpalmonari
Masculino Número de Mensagens : 153
Modelo do carro : Opala Diplomata 88 coupe, com o prazo de uns 5 anos pra ficar do meu gosto
Cilindros : 6zão
Data de inscrição : 22/03/2010
Mensagem por mjpalmonari em Sex 25 Fev - 18:18:41
que pena que aqui no trabalho as fotos não abrem, mas amanhã eu dou uma olhada, tópico muito bem feito, parabéns
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Ter 15 Mar - 21:19:27
Amigo, gostaria de saber qual o modelo do condensador e marca que voce usou? a eletrovalvula usou?
E parabéns pelo serviço, coisa fina
Comodoro78
Mensagem por Comodoro78 em Qui 23 Jun - 12:47:44
Amigo, parabéns pela instalação. Futuramente pretendo colocar Ar Condicionado no meu também. No momento estou pintando o cofre do meu opala, e surgiu uma dúvida referente à instalação futura do ar...Veja se consegue me ajudar, ou alguém do fórum também: Na caixa de rodas do lado direito do motor ( onde não tem os coletores ) há 4 furos. Preciso descobrir se eles têm alguma função, relacionada à instalação do Ar Condicionado. Se não servirão para nada, eu pretendia fechá-los, já que estou pintando todo o cofre dele. Na foto, dentro do círculo, há 2 furos. Do lado, há uma flecha indicando que logo abaixo, após o término daquele relevo da lata, há mais 2 furos. Galera, me ajudem!!! se tiverem alguma foto, postem aí...Abraços...
Segue link para a foto...não estou conseguindo postar aqui!!!
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/228/cofreopala.jpg/
Pablo Simão
Modelo do carro : comodoro sl/e 88 4.1/s
Mensagem por Pablo Simão em Sex 24 Jun - 18:18:19
Fera eu gostaria de saber sobre essa ventuinha que vc colocou na frente do radiador dor AR.
De que carro é ela?
Comodoro78
Mensagem por Comodoro78 em Sab 25 Jun - 13:41:44
Olá amigo. Cara, é só a Hélice original, não tenho ventuinha elétrica. É de ferro, e deve ser 6 pás, não lembro.
Abraço.
Gudi021
Modelo do carro : Opala SL 92
Mensagem por Gudi021 em Sex 15 Jul - 19:00:20
2 relés de 4 pólos
Forte Abraço!
Pow amigo parabens pelo topico.
Amigo consegui o kit do a/c do Opala 78 que no caso e o meu foi sorte mesmo,,,,ele me vendeu por R$ 150 reais com as mangueiras, caixa evaporizadora antiga, compressor original do Opala e o condenssador, ele me passou por esse preço pois a Chev dele pegou enchente ele e mecanico moro aqui no vale do Cuiaba em Petropolis-Rj os amigoa deve ter visto pela tv,,,,mais voltando ao assunto,,,,ja desmontei tudo e limpei e pr minha surpreza ta tudo funcionando,,,,mais queria tirar uma duvida como posso fazer o suporte do compressor pois no mercado livre os cara pedem muito caro...o amido tem alguma ideia? Vlw
gustavorecife
Modelo do carro : » Ex - Comodoro 91 Azul Drava 4.1/S Álcool
» Ex - Opala Diplomata 92-92 Preto Menphis 4.1/S Automatic (Collectors)
» Ex - Caravan DeLuxo 78 4cil interior monocromático
» Opala Especial 74 4cil teto vinil
Cilindros : 2.500
Data de inscrição : 25/05/2011
Mensagem por gustavorecife em Seg 22 Ago - 15:12:46
... Amigão, tudo bem?
Pelas fotos que você colocou, fiquei com uma dúvida....
O compressor que você indicou (seu mecanico, pelo q tá escrito), foi um Denso 6P148.... certo?
Mas nas fotos do seu carro, dá pra ver que o compressor que você está usando, na verdade é um 10P08 (tem um selo atrás que identifica....)
Eles são identicos?
Luis_555
Mensagem por Luis_555 em Seg 22 Ago - 15:41:38
Belo tópico, já foi pra pasta de esquemas hehe
Sobre ar nos dutos originais, sem caixa, dá sim, basta adaptar o sistema dos Opalas mais modernos, porém polui mais o visual do cofre!!
opalass
Modelo do carro : Opala coupe
Data de inscrição : 04/06/2010
Mensagem por opalass em Sab 8 Out - 10:11:12
vi alguns colegas falando de como esconder a caixa evaporadora sem que aparecesse no interior do carro...
meu carro é o coupe 79 tambem
eu vou fazer assim, vou comprar uma caixa que custa 390 na techno auto que vem com 4 dutos de saida.
ele pode ser instalado no lugar onde ficava (ou tira-se ele) o ventilador.
liga 1 em cada lateral do painel, e um em cada difusor do parabrisa...
é uma boa saida para nao ficar visivel, e sair no difusor original..
quem tiver alguma dica sobre isso mandae
    Data/hora atual: Seg 16 Jul - 4:44:26
