[Resolvido]Ignição eletrônica de opala álcool serve em opala gasolina?
lfsgomes
Modelo do carro : Especial 1971
Data de inscrição : 05/08/2010
Mensagem por lfsgomes em Qui 5 Ago - 10:06:17
Amigos,
Comprei um opala especial 71 e estou querendo trocar a ignição de platinado por ignição eletrônica. Tenho um conjunto de ignição eletrônica de opala à álcool e pretendo instalar no opala 71à gasolina, mas estou com as seguintes dúvidas:
1- A ignição eletrônica do opala à álcool serve no opala à gasolina?
2 - Tirando uma eu posso colocar a utra sem medo?
3 - O ponto do carro terá de ser alterado?
Agradeço todas as sugestões dos amigos opaleiros!!!
Grato,
Luís.
Última edição por lfsgomes em Qua 11 Ago - 12:54:40, editado 1 vez(es)
Cocones
Re: [Resolvido]Ignição eletrônica de opala álcool serve em opala gasolina?
Mensagem por Cocones em Qui 5 Ago - 10:17:39
O "problema" que o distribuidor do Alcool não avança tanto como da Gasolina.
Dá para usar sem problemas. Eu uso assim numa boa... mas no meu caso alterei a taxa de compressão, portanto foi até bom não avançar tanto.
O ajuste de ponto é o mesmo, independente do distribuidor usado.
È isto
lfsgomes
Mensagem por lfsgomes em Qui 5 Ago - 15:06:49
Amigo, muito obrigado pela ajuda!
Aproveitando a ocasião, qual seria o ponto correto do opala à gasolina?
Já ouvi falar que seria entre 8º e 10º, sendo que 10º seria a marcação "A" na plaqueta do ponto junto ao virabrequim.
Grato,
Luís.
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Sex 6 Ago - 18:12:49
os veiculos monza,chevette e motores ap antigos tbm usam essas caixinha.
todas sao iguais e podem ser usadas sem problemas.
lfsgomes
Mensagem por lfsgomes em Seg 9 Ago - 11:24:31
Ok! Mas segundo informações os distribuidores álcool e gasolina são diferentes!
Obrigado pela ajuda!
Grato,
Luís.
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Seg 9 Ago - 17:17:24
na verdade o que difere mesmo é o distribuidor de alcool e gasolina.
lfsgomes
Mensagem por lfsgomes em Sab 18 Set - 22:06:54
Comprei uma ignição do Tonella e resolvi o problema!
Att,.
Luís.
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 5:00:56
