75 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 69 Visitantes :: 2 Motores de busca
Augusto Moraes, FabianoTomaz, Paulo Corso, paulomanzan, sgobin, Valmir Vaz Filho
O recorde de usuários online foi de 523 em 15/12/2010, 17:01
1/3/2017, 07:19 por levizito
gasolina sumindo do reservatório partida a frio
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em 6/8/2010, 00:39
Saudações nação opaleira !!
A gasolina do reservatório de partida a frio do meu opalão tá sumindo rapidamente. Não sei o que acontece !!!
Esses dias encostei no posto, enchi o tanque de alcool, e enchi o reservatório de gasolina (dia de pagamento, rsrsrs), o carro já estava quente, quando tentei ligar o carro, não pegou nem a a pau... Senti aquele cheirão de gasolina, e quando olhei o reservatório de gasolina, já estava praticamente seco.
Vocês sabem me dizer o quê acontece ?
Tenho certeza que o reservatório não está vazando.
Será que pode ser o vácuo do carburador ? Como faço para evitar isso ?
Valeu !!!
Re: gasolina sumindo do reservatório partida a frio
Mensagem por tabarbosa em 6/8/2010, 06:55
se nao esta vazando esta sendo puxada para o carburador... tem retorno de excesso de ngasolina injetada? em uno que tinha, refluia por ali e ia pelo vacuo do carburador...
opaluxo74
Modelo do carro : Opala Luxo 1974'
Cilindros : 4Cc'
Data de inscrição : 02/02/2010
Mensagem por opaluxo74 em 6/8/2010, 08:03
no meu opala aconteceu que o carburador estava puxando a gasolina do reservatório devido não ter a valvula no reservatório de gasolina.... pode ser que seja isso!! abrçs'
FABIO250
Modelo do carro : CARAVAN 250-S
Mensagem por FABIO250 em 6/8/2010, 08:18
A minha caravan estava um problema semelhante, a gasolina do reservatório estava sendo sugada pelo carburador e acabava rapidamente.
O meu mecânico instalou um peça chamada solenóide o problema acabou e a gasolina não desaparece mais do reservatório.
Pode ser que no seu seja isso também.
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em 6/8/2010, 08:37
É verdade, eu ouvi falar nessa válvula, me parece que não tem, vou verificar. Vcs sabem onde ela fica ? será que fica na mangueira ?
No meu reservatório tem duas mangueiras, uma saí de baixo do reservatório, e outra de cima, e elas estão interligadas por uma peça em formato "t".
Valeu por enquanto ! Vou verificar!
kanalha 88
Cilindros :
6-4.1 A
6-250-S
Mensagem por kanalha 88 em 6/8/2010, 08:47
isso meu diplo fazia a mesma coisa podem ser tres coisas 1°no caso da gasolina estar sendo puchada pelo carbura
é só vc retira o caninho de retorno de dentro do reservatorio se ainda tiver ehheh
mas se o carbua estiver puchando vc sente quando esta andando o carro da uns socos devida a gasolina que cai no carbura....
2° o que acredito ser o seu caso por vc te sentido o cheiro de gasolina é uma borrachinha que vai no pé do motorzinho que injeta gasolina ela reseca e perde a ação dai vaza toda a gasolina da uma conferida nela...custa uma mixaria hehehe ja aproveita e troca eheheh
3°o motorzinho pode ter estragado e não segura mas a gasolina qpor que o preprio motor tbm funciona como uma silenoide quando ele não esta ingetando ele tranca a gasolina pra evitar que o carbura puxe.....
kanalha 88
Cilindros :
6-4.1 A
6-250-S
Mensagem por kanalha 88 em 6/8/2010, 08:50
RICARDOADG escreveu:É verdade, eu ouvi falar nessa válvula, me parece que não tem, vou verificar. Vcs sabem onde ela fica ? será que fica na mangueira ?
não a necessidade de por essa peça (a silenoide) essa manqueira que vem por cima é o retorno é só vc olha por dentro dela se ela tem um caninho na parte de dentro do reservatorio é retirar ele que não tem como o carbura pucha a gasola.....
    Data/hora atual: 25/6/2018, 15:28
