Hoje à(s) 7:58:01 por cidadão
55 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 3 Motores de busca
Igor Frota, vaggnner
opala 2.5 com carbura 2e a alcool
odafilho
Modelo do carro : comodoro 81/82 4 portas
Data de inscrição : 27/07/2010
Mensagem por odafilho em Seg 16 Ago - 13:31:58
Caros amigos,a 2 semanas atraz eu tive a triste noticia que o motor do meu oapla tinha fundido,mas,como um bom filho de dono de retifica meu pai me deu um motor novo e a alcool ja, ai surgiu o problema qual carbura usar?sei q o h34 ficaria exelente la mas eu não tinha um a disposição,ai fuçando na empresa achei um 2e do santana 1.8 a alcool e resolvi colocar,caros amigos o carro ficou muito bom,não ta beberrão ta andadndo muito (testei com um gol 1.8 e levei brincando) como eu tinha lido em alguns blogs que não iria ficar bom eu tinha ficado triste mas o resultado foi surpreendente ficou foi é otimo.o que vcs acham ?
doido 76
Modelo do carro : 76
Re: opala 2.5 com carbura 2e a alcool
Mensagem por doido 76 em Seg 16 Ago - 15:51:42
eu já tive 2.5 com 2e fica bom .......... o segredo é colocar o 2 estagio mecanico .....
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 16 Ago - 16:05:23
bem 4cil creio que até que fique bom,
mas agora o 6 cil fica pessimo!
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Ter 17 Ago - 17:55:49
opala eh opala, andando fica sempre bom
opaleiro_bva
Mensagem por opaleiro_bva em Ter 17 Ago - 19:54:51
sem dúvidas o 2E no 4cil. da conta. se for um 3E do 6cil. melhor ainda, e nao altera muita coisa no consumo! eu lembro do meu ex 3E do diplo.... nao gastava muito, mas depois da 446... hehe.. a pegada muda!!!
oumgue
Número de Mensagens : 2758
Mensagem por oumgue em Ter 17 Ago - 20:06:46
Tem um amigo com a mesma configuração num 151 aqui, só que está num Chevette. Ficou um canhão, de 3º lixando parado sai de giro, dá até pra meter uma 4º.
kaio incerte
Mensagem por kaio incerte em Ter 17 Ago - 20:13:10
é tem que ser o 2 estagio mecanico,para ter a mesma funcao do 446,abrir os estagios juntos,e nao um depois o outro
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 17 Ago - 20:30:20
oumgue escreveu:Tem um amigo com a mesma configuração num 151 aqui, só que está num Chevette. Ficou um canhão, de 3º lixando parado sai de giro, dá até pra meter uma 4º.
Meu primo tem um com a 228, frita de 4° parado, chevas tem diferencial mais curto e é mais leve
kaio incerte escreveu:é tem que ser o 2 estagio mecanico,para ter a mesma funcao do 446,abrir os estagios juntos,e nao um depois o outro
NO caso seria 2° catracado, nao mecanico
ZeCaravan
Cilindros : 4 2500
Data de inscrição : 22/01/2008
Mensagem por ZeCaravan em Qua 18 Ago - 8:36:58
thallisguimaraes escreveu:
Thalis, o 2E pode sim ser feito mecanico sem catracar. Basta retirar a bomba de vacuo e colocar uma mola no lugar, um truquezinho sujo que os Apzadas fazem que deixa o carro bem mais espertinho, então essa tua informação não coincide!!
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 18 Ago - 9:06:07
ZeCaravan escreveu:Thalis, o 2E pode sim ser feito mecanico sem catracar. Basta retirar a bomba de vacuo e colocar uma mola no lugar, um truquezinho sujo que os Apzadas fazem que deixa o carro bem mais espertinho, então essa tua informação não coincide!!
Interpretei errado ali entao, pois o mecanico que eu conheço o segundo so abre depois que o primeiro abre um pouco, a diferença do vacuo pro mecanico seria mais a resposta pra abrir o segundo
acochaves
Modelo do carro : Opala 4 porta verde aquarius 84 alcool
Cilindros : 2500
Mensagem por acochaves em Qua 18 Ago - 9:15:45
so uma pergunta a diferenca principal entre o 2e e o 3e nao e que o segundo estagio no 2e e mecanico e no 3e e a vacuo? ou tem alguma diferenca entre linha vw e gm? pois no monza do meu pai se nao me engano era mecanico.
Última edição por acochaves em Qua 18 Ago - 9:20:35, editado 1 vez(es)
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 18 Ago - 9:19:00
acochaves escreveu:so uma pergunta a diferenca principal entre o 2e e o 3e nao e que o segundo estagio no 2e e mecanico e no 3e e a vacuo?
Tamanho deles
acochaves
Cilindros : 2500
Mensagem por acochaves em Qua 18 Ago - 9:24:27
vc fala venturi e giclagem ne?
Marco Zanette
Modelo do carro : Opala 75
Mensagem por Marco Zanette em Qua 8 Fev - 8:00:38
uma outra pergunta, o coletor de admissão do 2e e 3e é igual? pq tenho uma 2e e estou querendo trocar por uma 3e, e ai posso aproveitar o msmo coletor e tampa do filtro de ar? abraço
Mensagem por j ricardo em Qua 8 Fev - 8:03:34
Marco Zanette escreveu:uma outra pergunta, o coletor de admissão do 2e e 3e é igual? pq tenho uma 2e e estou querendo trocar por uma 3e, e ai posso aproveitar o msmo coletor e tampa do filtro de ar? abraço
sim, é igual...
Mensagem por Malves em Qua 8 Fev - 8:21:00
Pra trocar o h34 pelo 2e entao tem q trocar o coletor tbm? ai usa o coletor do 3e dos opalas?
Mensagem por j ricardo em Qua 8 Fev - 8:33:08
Malves escreveu:Pra trocar o h34 pelo 2e entao tem q trocar o coletor tbm? ai usa o coletor do 3e dos opalas?
sim, ou faz flange...
Mensagem por Malves em Qua 8 Fev - 9:27:28
j ricardo escreveu:
que fica bem mais barato q um coletor 3e pra 4cc né?
Mensagem por j ricardo em Qua 8 Fev - 9:36:46
Malves escreveu:
j ricardo escreveu:
sim, sim...
mesmo se não quiser fazer, e pagar pra fazer a flange ainda sai mais barato do que os mais de 200 reais que é um coletor de 3E pro 4cil...
dá para usar a flange do coletor de AP, parafusa certinho no coletor de H34... tem que fazer um retrabalho nos prisioneiros, que acabam sendo muito compridos, e também na flange, que no local dos furos tem que rebaixar um pouco, para as porcas ficarem embutidas... mais dá certo...
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qua 8 Fev - 16:51:47
Estou novamente com uma rosca do 228 espanado... Evil or Very Mad
esses carburadores de trinta e poucos anos Rolling Eyes
estou correndo atrás de um 2e... embora alguns dizem que não fique bom... encontrei um tópico antigo aqui no fórum em que o 100 diz que fica ótimo em 4 cilindros Smile ... e vou ter um carburador praticamente novo.
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 8 Fev - 17:44:44
2e quero nem saber, no minimo no opala é 3e.
Mensagem por BANDIT em Qua 8 Fev - 18:16:21
KLUNCK escreveu:Estou novamente com uma rosca do 228 espanado... Evil or Very Mad
Sem dúvida vai ficar melhor !!!
Eu só acho engraçado 1 coisa .....
opala 6cc com dfv...até que vai.....
opala 4cc ...com dfv ..fica bom ....MAS SÓ ISSO NADA + QUE ISSO !!!!!
mas o AP 1.8.....sai com TLDZ...mini progressiva.....
se vc. colocar uma flange (pra encaixar) e uma DFV.....
o carro canta em 2° marcha ...muito + pneu.....
doque se vc. com a carburação original dele (AP) socando o pé em 1° marcha !!!!
isso que com dfv o APzinho canta em 3° ........tipo grita igual 1.0...em 1° marcha
ele briga pau a pau com 250/S......
study
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Qua 8 Fev - 19:46:48
ZeCaravan escreveu:
Carburadores miniprogressivos CATRCADOS;ficam igual DFV,Weber40,quando as duas borboletas ABREM JUNTAS,é necessário chiclagem igual nas duas bocas,e esguicho de rápida nas duas bocas...
Carburadores miniprogressivos MECÂNICOS; não ficam igual o DFV,WEBER40 etc... pois continuam estagiados,e tem gente que acha que fica melhor,sendo que esses carburadores são feitos para abrir o 2° estágio quando o 1° está quase "flow",o motor está com o giro alto e vence queimar o combustível extra,que será despejado pois a mistura do 2° estágio é bem mais gorda...
Com uma mola,no lugar do vácuo,o 2° estágio abre de soco,dando uma porrada no carro,fica chato,é difícil de acertar,uma desgraça... carburadores denominados MINIPROGRESSIVOS são econômicos,e só...
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qua 8 Fev - 21:01:42
study
de fé que fica melhor Bandit ?
Lembrando que não quero desempenho extra, e se melhorar o consumo é lucro, quero apenas me livrar de carburadores velhos Rolling Eyes
munir
Modelo do carro : comodoro sl/e 88 coupe
Cilindros : 4cc gasolina 106cv
Data de inscrição : 05/04/2013
Mensagem por munir em Ter 22 Out - 16:01:59
cara meu opala 88 4cc esta com 2e gasolina estou usando a 3 anos já, viajei 800km sem nenhum problema e ainda fica economico na estrada na média de 110km/h 120km/h comsegui fazer média de 12km/l e na cidade faço 9,5km/l colocque sim o 2e fica show e com uma resposta bem legal valeu boa sorte
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 8:13:44
