39 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 39 Visitantes :: 2 Motores de busca
ADAPTAÇÃO DO "CANAVIEIRO" NUM OPALA 77 4CC
Pro-Mod 078
Número de Mensagens : 143
Re: ADAPTAÇÃO DO "CANAVIEIRO" NUM OPALA 77 4CC
Mensagem por Pro-Mod 078 em Sex 3 Set - 21:33:49
Esse motor tem de penca em um ferro velho aqui da cidade, mais o dono não pede pouco... ele comprou um lote de caminhões do exército, a-60 e c-60...
Esse motor é bom sim... mais pra ficar realmente bom tem que injetar um $$$
Teve e tem varios carros que puchavam com esse motor, a caravan que empinou no festival, o opala laranja ( hoje com v8 blower) entre outros...
Tem gente que usa o virabrequim do 292 no 250...
Questão de caixa e diferencial, pode trocar de boa se vc não estiver afim de encomodação, ou mete uma caixa de dodge e solda o difa...
Procura uma caixa de dodge 3 marchas que é mais em conta... agora diferencial é complicado $$$
Outra questão é bronzina pra esse motor, bemmm dificil de achar
OPALEIRO-00
Número de Mensagens : 16
Mensagem por OPALEIRO-00 em Sex 3 Set - 22:57:01
certeza... e essa caixa do dodge 3 marchas?? da uma final boa??? e soldar o diferencial??? como seria essa manobra??? guenta esse do 4 cc msmo?
OPALEIRO-00
Modelo do carro : OPALA DE LUXO 1977
Cilindros : 6CC ALCOOL - CANAVIEIRO(292)
Mensagem por OPALEIRO-00 em Sex 3 Set - 22:58:54
o webber 446 da conta de joga petróleo na máquina???
Pro-Mod 078
Modelo do carro : Pro Mod 1978 Special 4 Portas
Cilindros : Gm V8 350 5.7L
Mensagem por Pro-Mod 078 em Sab 4 Set - 16:54:16
De final vai depender da relação do diferencial... do 4cc 3.53 ou 3.54 do 6cc é 3.07 ( mais longo )
soldar o diferencial é blocar... no caso patina as duas sempre, fica meio ruim pra andar na rua...
Acredito que uma dfv alimente sim.
OPALEIRO-00
Mensagem por OPALEIRO-00 em Dom 5 Set - 10:36:45
CERTEZA... ENTÃO SE JOGA NELE O DIFA E A CAIXA DO 6CC JAH FIKA MELHORZINHO EM TERMOS DE FINAL... PQ A MINHA IDÉIA PRO MOMENTO AINDA NÃO É BOTA MUITA PRESSÃO NELE... MAS TBEM NÃO QUERIA DEIXAR ELE MUITO "FRAGIL"...
OOOO DE JOINVILLE AEW... PASSA O MSN AEW PRA TROCA UMAS IDÉIA..PODESSER?? ABÇO
sergio silverio
Modelo do carro : diplomata 92 ..segundo do contendo manual e chave reserva da gm...
Cilindros : 6cc,
Mensagem por sergio silverio em Seg 11 Jun - 17:05:41
e aii...galera to afim de colocar um motor desse canavieiro no meu 92 sera que vai ficar bom ....da resultado...
sergio silverio
Cilindros : 6cc,
Mensagem por sergio silverio em Seg 11 Jun - 17:08:20
onde posso achar esse motor para mim comprar motor canavieiro se alguem souber deixe recado no meu email..sergiossilverio@hotmail.com valeu obrigado.....
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 7:49:12
