[Resolvido]Ajuda! Carro morre quando piso lentamente no acelerador - Solex H40 DEIS!
lfsgomes
Modelo do carro : Especial 1971
Data de inscrição : 05/08/2010
Mensagem por lfsgomes em Qui 26 Ago - 10:33:48
Amigos,
meu opala morre/falha quando acelero lentamente o carro para andar no sapatinho. O carro andando em baixa rotação e em alta quando acelero para ganhar velocidade dá alguns socos! Se eu acelero rápido para sair do lugar o carro até canta pneu. Será que é falha no injetor? Quando acelero na mão verifico que o injetor demora a jogar gasolina no carbura! Será que terei qua regular a haste do injetor? Meu carburador é o solex H40 DEIS.
Vcs poderiam me dar uma "luz"?
Ps: o carburador já apresentava a referida falha e continuou após a revisão com limpeza e troca de reparos. O motor está no ponto! A lenta com o carro parado está perfeita!
Grato,
Luís.
Padilha4100
Masculino Número de Mensagens : 346
Modelo do carro : Opala luxo
77 Comod...4100,
Corcel II guerreiro
Re: [Resolvido]Ajuda! Carro morre quando piso lentamente no acelerador - Solex H40 DEIS!
Mensagem por Padilha4100 em Seg 30 Ago - 10:05:46
Você precisa conferir se a caneta e o gicle de lenta/progressão (fica na lateral)não estâo sujos.
Rufus
Cilindros : 4 cilindros - H40
Mensagem por Rufus em Seg 30 Ago - 20:59:29
Cara... até bom que vc criou esse topico.. to morrendo de raiva do meu H40.. e pelo que andei pesquisando ele não é um bom carburador, além da fama de beberrão, apresenta sempre alguma falha, mesmo estando revisado...
mas ainda espero pra ver os comentarios da galera mais experiente!
lfsgomes
Mensagem por lfsgomes em Seg 30 Ago - 21:16:58
Boa noite, amigos!
Eu também já escutei falar que o h40 não é muito bom, mas quero manter o meu carro o mais original possível!
Quanto ao "gigleur" de marcha lenta, o mesmo está limpo e no lugar. Contudo, verifiquei que o mesmo estava com um calço de fio de cobre para não chegar no aperto final, mas estava dando excesso de combustível deixando as velas pretas e carbonizadas. Pois bem, retirei este calço e o carro continua engasgando e morrendo quando acelero pouco para sair, mas parou de dar excesso.
Esqueci de salientar que os dutos da válvula de máxima estavam tampados e eu coloquei a mesma para funcionar novamente!
Por fim, fica a seguinte pergunta:
Se o "gigleur" de marcha lenta estiver fora do padrão/medida o carro vai engasgar? Será que se eu trocar o referido "gigleur" por um novo na medida correta resolve o meu problema?
Valeu galera, aguardo novas informações!
Grato,
Luís.
Padilha4100
77 Comod...4100,
Corcel II guerreiro
Mensagem por Padilha4100 em Ter 31 Ago - 7:09:26
lfsgomes escreveu:Boa noite, amigos!
Grato,
Luís.
Então...se ele estiver fora de medida no maximo ele vai deixar o motor aspero,mas não a ponto de morrer.
Vamos por parte:
tirarndo problemas elétricos,o carro morre ou por falta de combustivel,ou por excesso.
Acho que seu problema é falta, se quando vc acelera forte ele não morre é porque o combustivel da rápida é suficiente mas manter o motor alimentado.
Se ele apaga quandoacelera devagar é porque a fase baixa/progressão esta magra ou sem alimentar.O gicle lateral,alem da baixa aulixia no inicio da progressão,mas é bom conferir a caneta misturadora.
lfsgomes
Mensagem por lfsgomes em Ter 31 Ago - 16:18:41
Boa, amigo!
Vou verificar os dutos da caneta misturadora e depois posto se tiver resolvido.
Muito obrigado pelas dicas, acho que agora vou conseguir resolver meu problema!
Só mais uma pergunta! Onde diabos fica a caneta misturadora do H40? Sou meio leigo nesse carburador!Rsrsrsrsrsrs...
Grato,
Luís.
lfsgomes
Mensagem por lfsgomes em Qua 15 Set - 11:32:27
Amigos, só mais uma pergunta!
Grato,
Luís.
lfsgomes
Mensagem por lfsgomes em Sab 18 Set - 18:33:16
Troquei o carburador!
Att.,
Luís.
Diogo_CSouza
Modelo do carro : 1974 de luxo
Data de inscrição : 12/10/2012
Mensagem por Diogo_CSouza em Qui 17 Out - 8:05:57
Eu achando que ia resolver o meu problema aqui, no fim vc não resolveu só trocou de carburador. O meu h40 está ao contrário do seu. Morre quando pisa forte, dá um estouros. Já tentei regular de tudo e não acertei ainda. :s
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 17 Out - 11:28:41
Diogo
estouros pode ser ponto de ignicao....
vc ja viu o ponto do seu carro??
pode ser ele.....
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 5:10:51
