52 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
grinder
Última aquisição - Opala SS 76
Dr_Phibes
Modelo do carro : SS 76
Data de inscrição : 08/05/2010
Mensagem por Dr_Phibes em Sab 28 Ago - 17:53:47
Olá amigos
Recentemente eu adquiri um SS 76.
O carro veio de Teresina de cegonha coitado e quando chegou aqui estava no padrão Piauí de qualidade =D
É meu primeiro OPALA e eu tô bastante animado pra mexer nele. Quero ir fazendo as coisas devagar pra não precisar fazer duas vezes. Pretendo re-fazer o carro inteiro, mas quero fazer isso por partes e com paciência.
Seguem as fotos:
http://picasaweb.google.com/117880306468110184698/OpalaSS7602#
Chassi:
5N87F - Original do SS 76 4 cil.
Motor:
2JA216NF - 4100 250S Gasolina
Motor não está mto bom, pode ser ou problema no comando ou problema nas válvulas. Dá pra andar mais precisa consertar urgente pois o barulho tá mto feio.
Cambio:
8CL5364
Acho q é um Clark 5 marchas, mas não tenho certeza. Preciso ainda identificar o modelo.
Suspensão:
Não está muito boa, preciso trocar principalmente as molas. Vou adaptar a toda ela pra aguentar o peso do motor.
O antigo dono rebaixou o carro de maneira mto porca, tá um lado mais alto que o outro então o valante acaba puxando muito para a esquerda.
Parte Elétrica:
As lanternas traseiras mais internas não estão funcionando. As luzes de freio por consequência também não.
Dimmer ou reostato dos painel, assim como o conta giros e velocimetro não estão funcionando.
Quero futuramente trocar os marcadores pra 7000 RPM e 200 Km/h.
Lataria:
Excelente estado. Sem podres. Sem amassados. As faixas em preto fosco estão bem pintadas. O para-choque está torto tanto atrás como na frente, não sei ainda pq mas vou dar uma olhada nisso com mais carinho.
Faltam alguns detalhes pro acabamento externo ficar mais próximo do original:
- retirar os 4100 do paralama dianteiro
- colocar a bandeirinha OPALA no paralama traseiro
- trocar a grande dianteira para o modelo original do 76
- colocar as calotinhas SS nas 5 rodas
- arrumar a parte selada dos vidros de trás
- comprar frisos novos
As rodas estão em bom estado, mas eu penso em reformar pra elas ficarem ainda mais bonitas.
Preciso dar uma arrumada no volante também pq ele está meio torto.
Quando terminar a mecânica e a elétrica penso em pintar novamente o carro na mesma cor e re-fazer o interior em couro preto nos padrões originais. (Não sei se o SS saiu com a opção do interior em creme, acho q não.)
Documento:
Esse tá me dando uma dor de cabeça.
O número do chassi está com a indicação REM, que significa que o número foi remarcado. O pessoal da vistoria não conseguiu achar a remarcação do chassi, pois qdo acontece a remarcação a plaqueta original deve ser mantida, o segredo (sulfixo do chassi) deve ser mantido e o chassi deve ser remarcado em algum ponto do monobloco do carro.
Eu liguei para o antigo dono e ele me disse q não remarcou o chassi, que ele tem o documento original do carro placa amarela e lá não consta nenhuma indicação de remarcação. Estou aguardando a chegada desse documento pra transferir pro meu nome.
Já aconteceu isso com algum de vcs? Oq vcs fizeram?!
Isso é td pessoal
Abraços.
Re: Última aquisição - Opala SS 76
Mensagem por BANDIT em Sab 28 Ago - 18:10:34
Bonito carro !
Parabéns e boa sorte
kaio incerte
Mensagem por kaio incerte em Sab 28 Ago - 18:16:41
bonito o carro,vai voltar ele para 4cc?
Erik6bocao
Mensagem por Erik6bocao em Sab 28 Ago - 18:21:38
boa sorte ai amigo e que de tudo certo ai nos ajustes.
Dr_Phibes
Mensagem por Dr_Phibes em Sab 28 Ago - 18:40:20
kaio incerte escreveu:bonito o carro,vai voltar ele para 4cc?
Por enqto não.
Vou procurar um câmbio bom pra 6 cil. e deixar esse motor mesmo.
Tenho o projeto de futuramente ter um cupe de primeira geração e pretendo transferir esse motor pra ele. Se isso acontecer eu vou procurar um 151-S e voltar esse SS pros 4 canecos originais.
kaio incerte
Mensagem por kaio incerte em Sab 28 Ago - 18:48:37
hum,vai fundo no projeto que vai ficar belissimo
Mensagem por tabarbosa em Dom 29 Ago - 6:50:48
parabens!
Mensagem por j ricardo em Dom 29 Ago - 7:15:53
Lindo carro! parabens!
o diferencial é dana, e o cambio se for 5 marchas é do 4cil...
gostei muito dos detalhes...
FABIO250
Modelo do carro : CARAVAN 250-S
Mensagem por FABIO250 em Dom 29 Ago - 7:36:58
Parabéns pelo belíssimo carro.
tHiago Soares
Opala Comodoro 1979
Cilindros : 4cil, 4cil
Mensagem por tHiago Soares em Dom 29 Ago - 18:59:28
Parabens pelo carro!
Eduardo SSa
Administrador
Administrador
Cilindros : 16 Cilindros
Mensagem por Eduardo SSa em Sab 4 Set - 10:24:31
Belo auto OKK
_____________________
Diplomata 88 Azul 4.100 Sedan
Edu SSa
www.opaleirosdoparana.com
branco 75
caravan 1978 6 cil 4100
Mensagem por branco 75 em Sab 4 Set - 10:45:19
muito binito mesmo, um senhor vizinho meu tem um igual ao seu mesmo modelo e ano, porem amarelo (mostarda) um SS-4 todo original. no seu ai só o interior q n combina c a esportividade de um SS. parabens!!!!!!
bozorim
Modelo do carro : Opala STD 76
Data de inscrição : 01/09/2009
Mensagem por bozorim em Sab 4 Set - 13:10:50
bonito ss, só precisa de capricho+dedicação+tempo+R$ que vai ficar perfeito.
parabéns ae. vlw
tmmassaro
Modelo do carro : Opala Special Cupê 4cil 1972
Opala SS 4 1976
Opala Diplomata 87 6 cil
Kadett GSI Conversível 1992
Cilindros : 4cil - 153
4cil - 151S
6cil - 4.1S
4cil - 2.0 MPFI
Data de inscrição : 21/11/2008
Mensagem por tmmassaro em Sab 4 Set - 16:58:14
Amigo parabéns pelo carro, tbm tenho um SS-4 76 branco todinho original. Não estava assim, claro, mas com o tempo conseguirá trazê-lo as origens.
Sobre o documento, veja certinho para não ter dor de cabeça. Sob o assoalho trazeiro, debaixo do banco (tira ele, basta apertar onde senta para baixo e bater para trás) e veja se bate o número com do plaqueta e do documento. Se sim, esse REM não tem lógico. Se não, veja se realmente bate os números sequenciais com os da plaqueta e se ela é original. Os sequenciais são depois do 5N87FFB .... (pois é um SS4-76).
Dizem, nunca vi, que dentro da chaparia que passa o cardã tem esse número marcado também, mas nem sei como fazer para ver.
O interior, sim, só preto e forros de porta com costura eletronica. Quem faz? Bom, fizeram do meu carro mas não recomendo, me deu muita dor de cabeça. Acho que o Artesão faz, procura na net.
No mais, é curtir essa paixão e esse P......... carro que é o Opala!
AbraçoSS
Tadeu
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 12:32:45
