60 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 56 Visitantes :: 2 Motores de busca
Burigotto, grinder, Marlon Jassanan, raphaelcaronti
turbo
Thiago Thunderblue
turbo
Mensagem por Thiago Thunderblue em Ter 31 Ago - 20:34:51
alguem aki, de curitiba, sabe um bom lugar pra se comprar e instalar turbo?
e tbm, pra meu 4cil gasolina com h34, qual o melhor "modelo"?
em outubro to qrendo ir pra curitiba trocar o escape e coloocar dimensionado 4x2 + turbo, mas como nunca andei em curitiba, gostaria de mta ajuda pra andar sem me perder, e de um rumo pra achar profissionais bons pra fazer o q qro
creio q em 2 ou 3 dias eu consiga nao eh?
Thiago Thunderblue
Re: turbo
Mensagem por Thiago Thunderblue em Ter 31 Ago - 20:35:48
se alguem daki trabalhar com isso, melhor ainda Very Happy
Luis_555
Re: turbo
Mensagem por Luis_555 em Ter 31 Ago - 20:51:39
Nao sei se é bom mas vc vai ecomizar em um dos dois... dimensionado com turbo nao rola...
Re: turbo
Mensagem por j ricardo em Ter 31 Ago - 21:07:15
lugar para comprar é em são paulo.
olha o kit p/ 4cil c/ coletor dimensionado:
http://www.turboanhanguera.com.br/_kits_turbo/kits/chevrolet/opala.htm
Re: turbo
Mensagem por frederico santos em Qua 1 Set - 9:35:13
dimencionado p turbo é só da saida do cabeçote até a parte quente do caracol e mesmo assim são muito caros pois é indicados p alta performance normalmente feitos sob encomenda e de aço inox.. se for pelo barulho esqueça pois exatamente o caracol quente vai dar uma abafada no barulho.se quer um 6x2 ou 4x1 ou 4x2direto e comprimido é só mesmo com um compressor mecanico...
doido 76
Modelo do carro : 76
Re: turbo
Mensagem por doido 76 em Qui 2 Set - 0:02:26
............ turbo é turbo .......... aspirado é aspirado ...
bonoopaleiro
Modelo do carro : Caravan
Data de inscrição : 29/07/2009
Re: turbo
Mensagem por bonoopaleiro em Qui 2 Set - 9:52:44
vou fazer o meu turbo na BP Preparações aqui em curitiba, e tbm aqui tem a Autolon Racing, o preço de Kit é bom lá
Thiago Thunderblue
Re: turbo
Mensagem por Thiago Thunderblue em Qui 2 Set - 20:39:01
bom, turbo eu qria colocar, mas como o escape ta mto feio, pretendia colocar o 4x2...
sem contar q em outubro to qrendo ir a praia coma namorada, e ja aproveitaria pra fazer td isso em ctba
eu soh qro um carro q ande de boa qdo eu qser, q responda bem qdo eu pisar de leve, mas q naos eja barulhento como está, mas q soe bonito ^^
Thiago Thunderblue
Re: turbo
Mensagem por Thiago Thunderblue em Qui 2 Set - 20:39:42
ou "silencioso" se podemos assim dizer
agora ta mto barulhento, direto ate o fim com um abafador feio demais
darlam 4100
Cilindros : 4cc veneno antigo
Re: turbo
Mensagem por darlam 4100 em Sab 4 Set - 9:57:06
............ turbo é turbo .......... aspirado é aspirado ...[2]
doido 76
Re: turbo
Mensagem por doido 76 em Sab 4 Set - 17:20:46
rsrs....... hj eu montei meu escap ....... puts ..... silencioso demais ...... parece até carro original ...... só assopra .....
Re: turbo
Mensagem por frederico santos em Seg 6 Set - 8:24:03
se quer turbo berrando deixe sem abafador ou mais direto possivel..ja vi turbo berrandobonito tb!!
Re: turbo
Mensagem por frederico santos em Seg 6 Set - 9:18:43
Por quanto ta saindo um kit novo p 6cc... pulsativo e c refluxo....70/84....onde acho um lugar confiavel p comprar por um bom preço.....?convem comprar picado ou o kit todo mesmo?algumas lojas virtuais ñ tem preço....s´mostra o produto..
doido 76
Re: turbo
Mensagem por doido 76 em Seg 6 Set - 12:30:52
acho bemmmmmmmmm melhor compar solto as peças ...... pois assim vc monta ao seu gosto .... kit pronto fica muito arroz com feijao ......
Re: turbo
Mensagem por frederico santos em Seg 6 Set - 13:01:01
Valeu a dica primo, mais será q sai mais em conta?o kit completo é uma porrada só...
Thiago Thunderblue
Re: turbo
Mensagem por Thiago Thunderblue em Seg 6 Set - 15:01:02
eu sou keigo em mecanica, entao praciso de arrumar as coisas mais "facilmente"...
kit turbo fica bom, ae eu aprendo como funciona... mas eu soh nao entendi o pq q nao da pra colocar turbo + 4x2
se nao ficar legal, vo mandar colocar tipo original mesmo, soh nao qro deixar como estah!
Re: turbo
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 6 Set - 15:21:29
Thiago Thunderblue escreveu:... mas eu soh nao entendi o pq q nao da pra colocar turbo + 4x2
Tenta entender como é o 4x2, e como é escape de turbo, ai vai ver o porque, rsr
Thiago Thunderblue
Re: turbo
Mensagem por Thiago Thunderblue em Seg 6 Set - 15:37:55
hmmmm nao sabia q tinha escape de turbo Smile
entao me esclareça pls thallis... ao instalar o turbo, tenho automatiucamente q mexer no escape neh?
se for isso, era o q eu qria Smile
soh nao qro deixar como estah ate o fim, com remendos de solda e abafador no bocal, qro algo mais proximno do original, msm q fique "silencioso"
Re: turbo
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 6 Set - 16:48:11
Thiago Thunderblue escreveu:hmmmm nao sabia q tinha escape de turbo Smile
Entao, o escape de turbo que falei é o que vai ate a turbina(parte quente), de la tem uma saída, um cano, esse tem de ser maior que o original pra da conta, mas mesmo com turbo é possivel se ter um carro silencioso
Thiago Thunderblue
Re: turbo
Mensagem por Thiago Thunderblue em Seg 6 Set - 16:58:56
maravilha thallis Very Happy pretendo deixar o carro silencioso pra rodar, e qdo pisar deixar akele som do ar da turbina.... chamar a atençao total xD
Re: turbo
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 12:26:39
