80 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 77 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andrew Xavier, BenKenobi, Igor Porpeto
quantas voltas de mola devo rebaixar?
jaisonopl
Cilindros : 6cilindros
Mensagem por jaisonopl em Ter 7 Set - 20:13:27
olá pessoal comprei um par de molas novas para a por na frente do opalão, estou usando rodas aro 17 e pneus 45 de altura gostaria de deixar ele um dedo entre o paralama eu pneu alguem saberia quantos elos devo cortar ,uns me falaram q um elo e meio já da certo,porém fiquei na duvida ai venho a voçês que são mais entendidos pedir uma opinião.
Obrigado!
gilrichardbr
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Re: quantas voltas de mola devo rebaixar?
Mensagem por gilrichardbr em Ter 7 Set - 20:59:20
Ola Jaison,
vc só vai rebaixar a frente? (Explique qual a mola que vc comprou, pois nao sao todas iguais)
Fui buscar uma informação melhor pra te passar e vi que postei num topico que vc mesmo criou:
http://www.opaleirosdoparana.com/assuntos-gerais-f3/molas-dianteiras-no-lugar-das-trazeiras-do-opala-t9887-27.htm
Bom, sei que conselho nao se deve dar...mas, opniao propria:
Rebaixado fica muito bonito, mas o conforto ja era! (sei que ja to ficando velho, rsrs)
Mandei trocar todas as molas e voltar ao original, NAO ME ARREPENDO NEM UM POUCO!!!
juliano costa
Modelo do carro : 82 COMODORO
Cilindros : 6 CANUDOS
Mensagem por juliano costa em Ter 7 Set - 21:06:32
meu rebaixei 1 volta ne frente e 1 atrás...não ficou mto baixo, mas o conforto continuou..
Mensagem por tabarbosa em Ter 7 Set - 21:48:10
tenho um com molas e amortecedores da macaulay e um original... mil vezes original...
Mensagem por frederico santos em Sex 10 Set - 17:36:49
Vc ta bonito na foto hein Taba...
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Sex 10 Set - 17:52:05
na minha caravan eu baixei 1,5 na frente e 1 atras e nao perdeu o conforto.
tbm to usando 225-45/17 e o unico incomodo é nas libras do pneu para se rodar legal...tem que ser no minimo 35 e fica um pocuo duro, mas vai de boa.
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Sex 10 Set - 17:54:55
a proposito.
se vc comprou as molas do diplo 6 cil com ar pode baixar esse tanto de 1,5 na frente e 1 atras (atras sao iguais, as molas)
agora se vc comprou as do 4 cil sem ar, se baixar 1,5 na frente o pneu vai entrar todo no paralama.
tem que ver qauis vc comprou para saber o tanto que pode baixar.
Mensagem por BANDIT em Sex 10 Set - 17:58:12
tem que ver amigo..... mas no máximo 1volta e meia ....eu não cortaria 2 elos
o meu está cortado em 1elo .....roda 18
Edson Santos
Mensagem por Edson Santos em Sex 10 Set - 18:41:58
Bandit só atiçando com essas fotos...hehehe
jaisonopl
Mensagem por jaisonopl em Dom 12 Set - 12:30:58
bom galera desculpe-me por ñ ter especificado o tipo da mola ,a mola é realmente do 6cc com ar e direção especifica pro meu .eu cotei 1,5 da molas na frente e monteie ficou um dedo e meio entre o paralama eu pneu,ai fui dar uma volta ficou legal ,pórem para variar um pouco rsrsrr o carro começou a vibrar o volante em baixa velocidade e antes q estava mais baixo ñ fazia isso.
será q devo mandar balancear as rodas?
Obs:agradeco a todos q postaram suas ideias e opiniões e fico grato pela preocupação q todos do forum tem com o proximo!
Mensagem por Xann em Seg 13 Set - 4:56:25
Pior que é difícil opinar á esse respeito, o certo mesmo seria vc cortar um elo e montar, dar umas voltas, esperar assentar direitinho e ver se tá do seu gosto, caso esteja ainda alto corta mais meio. Mas fazer essa experiencia é meio complicado, pois atrás é fácil tirar as molas, já na frente o trampo é violento.
Mensagem por BANDIT em Seg 13 Set - 10:39:44
Xann escreveu:Pior que é difícil opinar á esse respeito, o certo mesmo seria vc cortar um elo e montar, dar umas voltas, esperar assentar direitinho e ver se tá do seu gosto, caso esteja ainda alto corta mais meio. Mas fazer essa experiencia é meio complicado, pois atrás é fácil tirar as molas, já na frente o trampo é violento.
falowww tudo XANN...
é complicado + é o único jeito ......
pra se ter idéia antes dessas minhas rodas eu touxe umas 18 só que tala 7,5 .....com pneu 225.....
dava pra rebaixar bastante o opala ......
Wendelvr
Número de Mensagens : 6
Modelo do carro : 79.Coupe.
Cilindros : 4cc.
Data de inscrição : 08/06/2010
Mensagem por Wendelvr em Seg 12 Mar - 15:29:17
Olá pessoal,
Gostaria de saber o quanto devo rebaixar molas originais,o carro nunca foi rebaixado,poderiam me ajudar?
Luis_555
Mensagem por Luis_555 em Seg 12 Mar - 15:42:09
Depende da mola que tá...
O meu tinha mola que eu acredito que eram orignais do 4cil sem ar, mas eram umas monstras... 11 voltas tinha se nao me engano, o carro era um jipe!!
Torei 2 ou 2,5 voltas se nao me engano pra deixar ele "normal" hoje em dia.
O problema é na frente, pq é trabalhoso de montar e tirar, se hoje entre o pneu e o paralamas entrar uma mao (ou seja, 5 dedos) pode tirar de 2 a 2,5 que ele vai ficar lata rente com pneu, o meu estava assim e sobrava um pouco ainda kkk.
Na traseira é simples, uma porca e parafuso e a mola ta no chao, dai da pra ir de elo em elo, mas se acompanhar a medida de jipe da dianteira pode torar 2 elos já logo de cara...
ickuss
Masculino Número de Mensagens : 449
Modelo do carro : Caravan diplomata 89
Data de inscrição : 16/12/2008
Mensagem por ickuss em Seg 12 Mar - 15:46:02
uma base pros antigos e de 1 e meia
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 12 Mar - 17:28:46
A caravan tirei 1.5 na frente, ficou legal
Mensagem por wyllerson punk em Seg 12 Mar - 17:40:03
carro 85 cortei 4 voltas na frente, com rodagem de opala mesmo ficou um dedo pra dentro do paralama
Thiago Almeida
Modelo do carro : Chevrolet Opala 1978 De Luxo
Data de inscrição : 13/04/2012
Mensagem por Thiago Almeida em Qua 2 Maio - 20:03:07
Opa pessoal gostaria de uma dica para o meu Opala 4 cc sem ar, e com molas originais, se é que tem molas esportivas que fique bom pro Opala ou se devo cortar as molas dianteiras e quanto devo cortar, e na traseira ???
Mutio Obrigado
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 2 Maio - 21:49:00
Thiago Almeida escreveu:Opa pessoal gostaria de uma dica para o meu Opala 4 cc sem ar, e com molas originais, se é que tem molas esportivas que fique bom pro Opala ou se devo cortar as molas dianteiras e quanto devo cortar, e na traseira ???
Mutio Obrigado
Conselho de quem já apanhou por causa de rebaixamento,
não rebaixa deixa original!
modonesi
Cilindros : 6cc - 4400
Mensagem por modonesi em Qua 2 Maio - 21:59:10
OU faz essa MERCadoria que o cidadao que estava com meu carro hoje fez, mete mola do quatro cilindro no 6 rs rs olha ai atolo as 17 pra dentro da lata!
to pensando em trocar as molas e amortecedores e cortar uma volta e meia da mola nova.
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Qua 2 Maio - 22:48:37
Uma volta na frente,uma volta e meia atrás,fica levemente baixadinha a traseira,eu achei que no meu ficou legal,pneus 195\65\15 o pneus encheram o paralama,nem enterrado nem parecendo uma carroça,até as 14 ficaram legal,não ficou seco,nem esfregando a barriga nas lombadas... E FICOU BONITINHO!!!!
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 21:18:10
