47 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 2 Motores de busca
cidadão
VIDRO ELÉTRICO - URGENTE
leorodrigues80
Mensagem por leorodrigues80 em Qua 8 Set - 12:16:49
PEssoal, boa tarde.
Hoje o vidro eletrico do lado do motorista do meu Opalão resolveu não descer mais. Eu já vinnha notando a algum tempo que ele tinha dificuldades para subir sempre que chovia ou fazia muito frio... Com tempo seco e calor, ele funcionava normalmante. Hoje, pela manhã, cheguei de viagem e subi o vidro com certa dificuldade (choveu aqui nesse feriadão). Quando peguei o carro para sair, ele não quis descer.
O que vocês acham que pode ser?
opaleiro_bva
Re: VIDRO ELÉTRICO - URGENTE
Mensagem por opaleiro_bva em Qua 8 Set - 12:46:43
motor do vidro eletrico pifou, ou a maquina emperrada, acumulo de poeira emperra a maquina, e o motor pode ate queimar devido ao "peso" para subir o vidro. vai ter de abrir e ver o q é.. tomara q o motor nao tenha pifado.
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Sex 10 Set - 19:43:25
ou entao o rele twemporizador que foi pro pau.
troquei o meu origi ainda uns 15 dias...de repente os vidros nao funcionavam mais, ae foi checado o modulo o alarme e etc, so restou o rele, dito e feito coloquei outro de tempra/monza e t de boa agora subindo rapidaum.
Mensagem por Xann em Sab 11 Set - 8:03:30
Com o tempo aquela parte esponjosa que tem nas canaletas dos vidros se gastam ficando somente a borracha bem onde o vidro passa, o vidro agarra na borracha, taí a dificuldade de subir e descer, vc pega no vidro e aparentemente acha que está livre e nem vê o desgaste das canaletas, com tanto esforço o motor pode ter queimado.
Outro motivo pode ser mau contato no próprio botão de abrir e fechar, mau contato nos fios do chicote ou nos conectores que ficam dentro da porta. O certo aí é vc tirar o forro da porta e testar o motor com um par de fios vindos direto da bateria, se mesmo assim não subir, já era o motor, se subir e descer livremente o problema é na parte elétrica.
Dois dos vidros do meu carro estavam com essa dificuldade, depois de fazer todos os testes eu descobri que o problema era nos fios já velhos, então abrí todo o chicote que tem embaixo do carpete e substituí os fios por fios novos e mais grossos, enrolei o chicote de novo e ficou tudo certo. OKK
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Sab 11 Set - 13:11:54
aproveitando o topico, eh fcil a adaptaçao de vidros eletricos dos opalas mais novos nos mais antigos?
Mensagem por Xann em Dom 12 Set - 10:02:01
Thiago, o segredo tá em somente fazer os novos furos onde serão parafusados os motores elétricos, o resto é de boa. Se vc tiver algum amigo com um Opala mais moderno no qual possa tirar o forro de porta pra vc dar uma olhada na hora de furar o seu, seria uma ótima. OKK
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Seg 13 Set - 15:23:01
interessante... mas no caso dos traseiros, saiu coupes ja com vidros eletricos na traseira?
se sim, vo procurar saber Smile
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad em Seg 13 Set - 15:48:26
Eu nunca vi um coupê com todos os vidros elétricos de fábrica. Mais conheço um rapaz que mandou colocar, e ficou perfeito, existe até sincronização, os dois sobem certinhos e nivelados.
Mensagem por Paulo Corso em Seg 13 Set - 15:59:44
No coupe não saiu vidro elétrico traseiro, nem no s diplomatas coupe, muito estranho isso. Sobre o vidro não baixar pode ser simplesmente mal contato dos botões, o meu coupe deu isso no botão do vidro do motorista, desmontei o botão e dei um jeito agora ta no lado do passageiro, rsss.
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Seg 13 Set - 16:10:50
haha tenta de nbovo, pode ter regulado um lado e dado mal contato no otro!
pinno, ce tem contato com esse cara? Very Happy
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad em Seg 13 Set - 16:15:52
Thiago Thunderblue escreveu:haha tenta de nbovo, pode ter regulado um lado e dado mal contato no otro!
Então rapaz, segue uma prévia:
o nome dele é Rodrigo, tu deve conhecer esse Opala SS76 dele.
Orkut do Ken:
http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=3553545500847347400
Mensagem por Paulo Corso em Seg 13 Set - 19:09:32
poxa legal, só faltou mostar se não teve que alterar o forro da lateral do coupe. Aqui em Londrina, o pessoal desenvolveu tb esse sistema, mas teve que alterar o forro, to esperando um que não tenha que mecher nisso
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Ter 14 Set - 15:08:32
mto interessante o sistema dele... gostei mto
pena eu nao ter orkut pra falkar com ele rs
ele tem msn?
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad em Ter 14 Set - 16:30:29
Putz Thiago, se ele tiver msn, eu tenho certeza que não tenho o dele.
Vou procurar o usuário dele pelo fórum.
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad em Ter 14 Set - 16:37:23
Aê Thiago, tá na mão.
http://www.opaleirosdoparana.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1617
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Ter 14 Set - 19:08:29
rapaz, rapido no gatilho hein Very Happy
ja mandei a mp, muitissimo obrigado Very Happy
leorodrigues80
Mensagem por leorodrigues80 em Qui 16 Set - 18:16:40
PEssoal, boa noite. Desculpem a demora para responder.
Verifiquei os botões e o chicote e está tudo Ok. O problema parece ser mesmo as canaletas... Estão muito gastas. São originais do carro ainda.
Vou providenciar a substituição e a limpeza do sistema de vidro e travas eletricias. Tá uma sujeira só!
Obrigado a todos que responderam meu topico.
Forte abraço a todos
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Sex 17 Set - 13:36:36
parabens amigo, pode ainda nao ter resolvido, mas ja sabe como resolver
castardo
Modelo do carro : opala 78
Data de inscrição : 14/10/2010
Mensagem por castardo em Qua 7 Maio - 8:42:28
alguem tem as fotos?
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 11:19:40
