» RIBEIRÃO OPALA E CIA
» Cores linhas 88, 89 e 90
eleandro kalckmann, Lisboaphoto, Mau_Glad
Gaxeta 6cc
^Marcos^
Gaxeta 6cc
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 17 Jun - 10:52:34
Olá Srs, bom dia
Meu Opala esta vazando bastante oleo do motor, pelo que vi vaza um pouco na tampa de valvulas e na parte de baixo em volta do carter, tanto atraz como dos lados, acho que a junta esta um pouco "espremida".
Acredito que alem das juntas deverei trocar a gaxeta, pois o vazamento atraz é maior, como tenho que fazer a suspensão tambem, estou pensado em tirar o motor e fazer o serviço, tenho noção do trabalho a ser feito, só nunca fiz, alguem poderia me dar alguma dica.
Grato
Marcos
fabio_jordan_ctba
Re: Gaxeta 6cc
Mensagem por fabio_jordan_ctba em Qua 18 Jun - 6:08:09
olá amigo, então as gaxetas de nossos motors realmente dão um pouquinho de trabalho mesmo mas se bem instaladas, demoram muito pra dar problemas como vazamento, uma dica é mandar fazer rosca esquerda no colo do virabrequim onde se assenta a gaxeta, isso qualquer retífica faz, e melhora em muito pra evitar aqueles malditos vazamentos, lógico que o assentamento perfeitoda gaxeta no bloco e mancal, demanda muita atenção e paciencia, é uma coisa a se fazer sem pressa e se ajustar bem, pois nao pode ficar muito espessa, se não segura bastante o vira e deixa o motor pesado alem do que desgasta prematuramente iniciando aí os vazamentos, é necessário colocar, assentar ela e ir verificando juntamente com o vira no lugar como esta a folga, espero ter ajudado, qualquer coisa estamos aí, forte abraço.
^Marcos^
Re: Gaxeta 6cc
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 18 Jun - 8:13:06
fabio_jordan_ctba escreveu:olá amigo, então as gaxetas de nossos motors realmente dão um pouquinho de trabalho mesmo mas se bem instaladas, demoram muito pra dar problemas como vazamento, uma dica é mandar fazer rosca esquerda no colo do virabrequim onde se assenta a gaxeta, isso qualquer retífica faz, e melhora em muito pra evitar aqueles malditos vazamentos, lógico que o assentamento perfeitoda gaxeta no bloco e mancal, demanda muita atenção e paciencia, é uma coisa a se fazer sem pressa e se ajustar bem, pois nao pode ficar muito espessa, se não segura bastante o vira e deixa o motor pesado alem do que desgasta prematuramente iniciando aí os vazamentos, é necessário colocar, assentar ela e ir verificando juntamente com o vira no lugar como esta a folga, espero ter ajudado, qualquer coisa estamos aí, forte abraço.
Muito obrigado Fabio, ajudou e muito, vou retirar o motor e se possivel vou fotografar o processo todo, que acredito poderá ser util para mais alguem, valeu mesmo
abração
Marcos
felipew
Cilindros : 4cil. 2500cc
Re: Gaxeta 6cc
Mensagem por felipew em Qua 18 Jun - 17:58:43
No meu pinga uma gotinha de óleo as vezes, é por tráz do motor.
To curioso pra ver como se faz, se puder colocar custos seria bom. Não que eu vá fazer isso, mas nunca se sabe né.
^Marcos^
Re: Gaxeta 6cc
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 18 Jun - 18:27:16
felipew escreveu:No meu pinga uma gotinha de óleo as vezes, é por tráz do motor.
Olá Felipe, no meu caso, eu mesmo vou fazer, então os custos serão um "pouco" menores.
A gaxeta comprei hoje original GM a ultima da concessionaria pela bagatela de R$ 85,00, a juntas do carter saiu por R$17,00, Sabó, orignal não tem mais, se tivesse sairia por R$ 67,00, o oleo 5 litros R$ 12,50 por litro Castrol GTX 50, filtro de oleo R$ 26,00.
Como vou abrir o motor tambem vou aproveitar para trocar meu comando 272 por um Clowler 282x287 que comprei a alguns meses e colocar manta termica no 6x2, se der já faço a suspensão tambem, achei o kit da Axios por R$ 400,00 frente e trazeira, mas não sei se estas buchas Axios são realmente boas ou existe coisa melhor no mercado, me falaram das de poliuretano, mas tambem falaram que o carro fica meio duro, então não vou por destas.
Vou tentar colocar todo passo a passo do meu trabalho no site
Marcos
ALEXBROCCO
Cilindros :
Re: Gaxeta 6cc
Mensagem por ALEXBROCCO em Qui 19 Jun - 17:18:17
Marcos que eu saiba as buchas da axios são as melhore que tem no mercado,boa sorte no serviço.abs Alexandro
felipew
Re: Gaxeta 6cc
Mensagem por felipew em Qui 19 Jun - 18:05:40
Axios eu acho que são as melhores mesmo, pelo menos nas autopeças em geral.
gran luxo 4100
Masculino Número de Mensagens : 1013
Modelo do carro : gran luxo 74 - 4 portas - vinil salmao
Data de inscrição : 14/08/2008
gaxeta
Mensagem por gran luxo 4100 em Dom 31 Ago - 14:02:03
Todos os motores tem gaxeta?
Motor4100
Masculino Número de Mensagens : 1947
Data de inscrição : 10/02/2008
Re: Gaxeta 6cc
Mensagem por Motor4100 em Dom 31 Ago - 14:03:56
gran luxo 4100 escreveu:Todos os motores tem gaxeta?
De 1988 pra cima não é mais gaxeta
Re: Gaxeta 6cc
Mensagem por Jean Bida em Dom 31 Ago - 14:27:13
Motor4100 escreveu:
Isso, ou seja em 88 ainda é gaxeta, os 89 já retentor e ainda bielas 5,7" e pistão comum de OPala, a partir de agosto de 90, bielas 6" e pistão saia curta e estria para anéis mais finos,como os do Powertech, e caro como os Powertech.
Tony medeiros
Cilindros : 4 cc
Re: Gaxeta 6cc
Mensagem por Tony medeiros em Qui 11 Ago - 19:33:07
Olá amigos...aproveitando o Tópico...queria tirar uma dúvida,meu carro ta vazando um poko na gaxeta,mas o problema maior q esta me incomodando, é q está entrando óleo dentro do motor de arranque,já é a terceira vez q mecho nele pra fazer a limpeza,pois naum pega nem com bomba.Tem um colega meu q diz q naum resolve ficar trocando a gaxeta,q ela sempre vai dar problema,as vezes demora e as vezes logo começa a vazar de novo...então ele disse q fez um serviço no motor de um jipe q tbm usava gaxeta,desmontou todo o motor e fez um serviço de torno pra poder ultilizar retentor...até hoje o jipe naum vaza mais óleo...será q é possível msmo fazer isso e eliminar o problema?
Adrianomga
Masculino Número de Mensagens : 809
Modelo do carro : EX Comodoro Cupê 1979
ATUAL Caravan DiplomaNCA 88
Re: Gaxeta 6cc
Mensagem por Adrianomga em Qui 11 Ago - 19:37:52
Eu sei de um Retentor Bi-partido q da pra ser usado la, eh um pouco caro, mas dizerm q compensa, pois deixa o vira mais livre, e não tem desgaste prematuro igual a graxeta. .
Re: Gaxeta 6cc
Mensagem por Adrianofb em Qui 11 Ago - 19:39:29
Tony medeiros escreveu:Olá amigos...aproveitando o Tópico...queria tirar uma dúvida,meu carro ta vazando um poko na gaxeta,mas o problema maior q esta me incomodando, é q está entrando óleo dentro do motor de arranque,já é a terceira vez q mecho nele pra fazer a limpeza,pois naum pega nem com bomba.Tem um colega meu q diz q naum resolve ficar trocando a gaxeta,q ela sempre vai dar problema,as vezes demora e as vezes logo começa a vazar de novo...então ele disse q fez um serviço no motor de um jipe q tbm usava gaxeta,desmontou todo o motor e fez um serviço de torno pra poder ultilizar retentor...até hoje o jipe naum vaza mais óleo...será q é possível msmo fazer isso e eliminar o problema?
Acho mais interessante comprar o retentor bi-partido da Felpro, ele vai no lugar da gaxeta sem precisar de serviço de torno, paguei acho que R$ 56,00 no site da Halltech e eles mandam pelos Correios.
Abraxxx!
darlam 4100
Cilindros : 4cc veneno antigo
Re: Gaxeta 6cc
Mensagem por darlam 4100 em Qui 11 Ago - 20:19:34
esse retentor da felpro e plug and play?
Adrianomga
Re: Gaxeta 6cc
Mensagem por Adrianomga em Qui 11 Ago - 20:23:45
eu só nao coloquei esse retentor pq o meu ta com a merda da rosca invertida no virabreco, e isso acabaria com o retentor em 2 toques. .
opaleiro 73
Masculino Número de Mensagens : 543
Modelo do carro : Dodge Dart 1974
opala de luxo 1973 ( vendido )
Cilindros : V8
Data de inscrição : 20/05/2011
Re: Gaxeta 6cc
Mensagem por opaleiro 73 em Sex 12 Ago - 7:06:33
Amigos, não entendo muito de motor... mas meu opala 4cc vazava muito na gaxeta e deixei fazer ele.. durou 2 meses e voltou a vazar... daí meu mecênico disse que refez com um retentor que segundo ele é usado em opala de arrancada, até me mostrou a caixinha do retentor e era em inglês... o certo é que fiz em novembro de 2010 e até agora posso afirmar que não cai nenhuma gota de óleo na minha garagem... e já vai fechar um ano... tá perfeito agora o carro...
Re: Gaxeta 6cc
Mensagem por j ricardo em Sex 12 Ago - 7:13:36
Adrianofb escreveu:
Abraxxx!
na Halltech está com o melhor preço do mercado... comprei 2 e paguei 100... a vista com o shico...
Tony medeiros
Cilindros : 4 cc
Re: Gaxeta 6cc
Mensagem por Tony medeiros em Sex 12 Ago - 9:34:04
Adrianomga escreveu:eu só nao coloquei esse retentor pq o meu ta com a merda da rosca invertida no virabreco, e isso acabaria com o retentor em 2 toques. .
Amigo ,obrigado pela ideia...mas como sei ,se no caso do meu carro está com essa rosca invertida tbm,desculpa,mas sou mto leigo no assunto e queria resolver o problema da melhor forma possível e de preferência q não fique mto caro,pois estou passando por dificuldades financeiras,devido ter feito uma cirurgia e fiquei afastado.
Tony medeiros
Cilindros : 4 cc
Re: Gaxeta 6cc
Mensagem por Tony medeiros em Sex 12 Ago - 9:35:42
opaleiro 73 escreveu:Amigos, não entendo muito de motor... mas meu opala 4cc vazava muito na gaxeta e deixei fazer ele.. durou 2 meses e voltou a vazar... daí meu mecênico disse que refez com um retentor que segundo ele é usado em opala de arrancada, até me mostrou a caixinha do retentor e era em inglês... o certo é que fiz em novembro de 2010 e até agora posso afirmar que não cai nenhuma gota de óleo na minha garagem... e já vai fechar um ano... tá perfeito agora o carro...
quanto ficou o serviço e onde encontro as peças?
opaleiro 73
Cilindros : V8
Re: Gaxeta 6cc
Mensagem por opaleiro 73 em Sex 12 Ago - 9:48:49
poxa amigo onde encontra as peças não sei te dizer.... quanto a valores eu gastei 750 pilas com troca completa de embreagem, limpeza total interna do motor, retífica da parte de baixo do motor... nem sei se é barato ou não, mas valeu a pena pois nem me preocupa mais com vazamento de óleo que sujava minha garagem..
cupe74
Modelo do carro : 74/74
Cilindros : 4 cc, porenqto
Data de inscrição : 21/01/2011
Re: Gaxeta 6cc
Mensagem por cupe74 em Sex 12 Ago - 18:37:43
[quote="^Marcos^"]
ME ENTROMETENDO, AXIOS SÃO MUUUIIIITTTOOOO BOAS, PODE POR SEM MEDO. POLIURETANO DEIXA DURO MESMO. ABÇ
Adrianomga
Re: Gaxeta 6cc
Mensagem por Adrianomga em Sex 12 Ago - 19:03:01
cara, se tiver com rosca invertida ja, ate onde sei, só trocando o virabreco, ai nao tem jeito, eh rezar pra uma graxeta aguentar um tanto considerável. .
eu to rezando pro meu nao dar problema, senao serei obrigado a consegui um virabreco de 153, pra por no meu opala, pq se eu for mecher denovo, pra deixar origi q nao vai ser. . .
^Marcos^
Re: Gaxeta 6cc
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 12 Ago - 19:33:45
Não tem segredo, coloca GM que não vaza
Tony medeiros
Cilindros : 4 cc
Re: Gaxeta 6cc
Mensagem por Tony medeiros em Sab 17 Set - 11:07:02
Amigos ainda com dúvida sobre vazamento na gaxeta,o vazamento é bem poko ,coisa de uma gota ou ou duas...meu carro vira e meche preciso mandar limpar o motor de arranque,pois o mecânico disse q quando o carro anda manda óleo pra dentro do motor de arranque ,será q só o meu entra óleo...sempre q mais preciso, o motor de arranque falha por estar melado de óleo...não tem outra solução pra evitar isso,ja q li aki msmo em algum tópico ,opaleiros dizendo q o óleo q vaz do carro deles ,o único problema é as manchas de óleo q ficam no chão...oq faço?
Re: Gaxeta 6cc
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 11:28:51
